Flash
Davidik
Iscritto: 09 Ago 2012
MessaggioInviato: Mer 19 Giu, 2013 3:51 pm    Oggetto: Flash Rispondi con citazione
Secondo voi è possibile usare un flash esterno generico, con il solo contatto caldo (sensore esposizione nel flash)?
Ho una x20
MessaggioInviato: Mer 19 Giu, 2013 4:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se è un flash vecchio c'è da stare attenti, se la tensione ai poli è troppo alta rischi di cuocere la macchina fotografica!
Quando le macchine erano completamente mecaniche il problema non c'era, mentre oggi con l'elettronica è tutto più delicato.
Puoi misurarla con un voltmetro oppure online ci sono delle liste di voltaggi, se riesco recupero i link, erano qua sul forum.
Che flash sarebbe?
EDIT: http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Davidik
MessaggioInviato: Gio 20 Giu, 2013 6:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Che flash sarebbe?
Mi pare un cullman sc30
MessaggioInviato: Gio 20 Giu, 2013 7:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Nella tabella che ho linkato non compare...
Fai un lavoro, ce l'hai un misuratore di tensione/corrente da elettricista? O riesci a rimediarlo?
Accendi il flash e lascialo caricare ben bene, poi pisura la tensione ai poli. Deve essere di pochi volt... (purtroppo quanto pochi non so, dipende dai modelli, a spanne sotto i 9-10 V)
Davidik
MessaggioInviato: Gio 20 Giu, 2013 8:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Modello giusto MC30, comunque proverò a misurare con un tester.
kalika
Iscritto: 30 Set 2012
MessaggioInviato: Ven 19 Lug, 2013 1:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho un problema diverso. Mi si è staccata la slitta del flash della mia X Pro1. L'ho portata al negozio che me l'ha venduta e mi hanno detto che devono mandarla in assistenza, che significa ovviamente almeno 2 mesi senza macchina (della serie..per ora non se ne parla!). Vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se è riuscito a risolverlo in modo più rapido, anche senza usufruire della garanzia. Aggiungo che secondo me il problema potrebbe essere stato causato dal thumb-up (non originale) che avevo montato qualche settimana fa, che forse ha forzato sulle vitine di fissaggio della slitta Crying or Very sad
Guardando con la lente mi sembra che queste vitine si possano avvitare solo dall'interno, cioè aprendo la macchina.
FUJI X Pro1, XF 18-55mm, XF 55-200, XF 35, Jupiter 8 50mm
