Tubi di prolunga per il sistema X: esistono?
Hansel.r
Iscritto: 24 Set 2006
MessaggioInviato: Dom 28 Apr, 2013 10:48 pm    Oggetto: Tubi di prolunga per il sistema X: esistono? Rispondi con citazione
Buonasera a tutti: esistono dei tubi di prolunga per il sistema X, in modo da raggiungere un rapporto di riproduzione 1:1 con il 60 mm (che, di per sé, è un 1:2)?
Roberto
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Lun 29 Apr, 2013 8:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No che io sappia.
Io volevo provare a risolvere usando delle lenti addizionali, anche se, quel maledetto diametro 39mm ne limita la scelta.
Per ora ho trovato solo le B+W, da +1 a +4, costo ufficiale 49€ l'una.
Mi sa che prima o poi le provo.
Donagh
Iscritto: 16 Lug 2004
MessaggioInviato: Lun 29 Apr, 2013 3:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tomash ha scritto:
No che io sappia.
be puoi fare cosi
(se hai il 35 1.4 o 18 f2 ma quest ultimo è un po tirata la cosa poi ti spiego)
compri questo
http://www.ebay.it/itm/39mm-TO-52mm-STEP-UP-RING-/190828936784?pt=UK_Photography_Adapter_Rings&hash=item2c6e4a7e50&_uhb=1#ht_2366wt_1399
e questo
http://www.ebay.it/itm/Male-52mm-52mm-52-52-mm-Macro-Reverse-Ring-reversing-/130620830772?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item1e699bb434
montati insieme otterrai un anello che ti permette di montare ottiche diametro 52mm sul fuji macro
risultato???
mostruoso
dovrebbe darti
1,5 :1 con il 35 1.4
e 3:1 circa
con il 18mm
forse di piu.... non sono esperto di macro.. ti dico la avevo sperimentate queste cose pure io
ps il 18mm potrebbe vignettare comunque facilmente verificabile appoggiando le due lenti invertite e guardando nel mirino lcd
il 35 1.4 penso vada bene senza vignettare
cicquetto
Iscritto: 21 Apr 2012
MessaggioInviato: Dom 05 Mgg, 2013 3:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Donagh ha scritto:
compri questo
è lo stesso di questo?
http://www.ebay.it/itm/39-52-MM-39-MM-52-MM-39-to-52-Step-Up-Ring-Filter-Adapter-/320844319048?pt=US_Filter_Rings_Holders&hash=item4ab3cfc948#ht_3199wt_852
fuji x pro 1 + xf14 + xf18 + xf35 + xf18-55 + xf55-200 + samyang8mm
Tomash
MessaggioInviato: Dom 05 Mgg, 2013 6:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ci avevo pensato, ma quell'adattatore è piatto mentre il 60 ha una montatura a cono rientrante e montando quell'adattatore ho il dubbio che non riesca a rientrare del tutto.
Donagh
MessaggioInviato: Lun 06 Mgg, 2013 9:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
basta prendere un anello normale magari un filtro uv scrauso
rompere il vetro e levarlo
incollare questo anello sull adattatore con colla bicomponente apposita
se ce un problema cosi di incavo della lente....
Donagh
MessaggioInviato: Lun 06 Mgg, 2013 9:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si si è lui
ps come diceva l utente qui sopra
forse serve un unlteriore anello da 39mm da far "spessore" essendo la montatura incavata... non si sa finche non si fa!
(praticamente se serve metterlo ce da staccare il filetto dal filtro 39-52 con un seghetto o mola e incollarlo al anello 39mm di qualche filtro (uv o similia avendo levato il vetro) pero prima di prendere questo meglio procedere a prendere l anello 39-52
in ogni caso potete verificare la potenza della combinazione 60+35 appoggiando semplicemente la lente 35 invertita davanti al 60 e guardando nel momitor
se vi soddisfa procedete a rendere l' unione "piu stabile" comprando i due anelli e per invertire e fissare l ottica...
MessaggioInviato: Lun 06 Mgg, 2013 10:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma essendo diaframma e messa a fuoco gestita in maniera completamente elettronica, se inverto 18mm e 35mm Fuji poi come li modifico? Almeno il diaframma, per non scattare sempre a T.A....
cicquetto
MessaggioInviato: Lun 06 Mgg, 2013 12:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
imposti il diaframma e smonti l'obiettivo con la macchina accesa. cosi rimane chiuso quanto vuoi.
Donagh
MessaggioInviato: Mar 07 Mgg, 2013 11:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
negativo il diaframma resta aperto nella "lente davanti"
il diaframma si regola solo nella lente collegata al corpo
devi pensare che la lente adattata e invertita si comporta come una lente da tot diottrie
non pensare al diaframma per lei
il 35 essendo luminoso non dovrebbe avere problemi perche "il buco è grande" il 18 potreebbe un po vignettare ma è da provare
provate no? cosi postate queste cose a qualcuno potrebbe interessare
fate delle foto con il 60 macro tenendo appoggiato il 35 o il 18 davanti alla lente invertito....
ovvio con un filtro sul 35 o il 18 se no toccate il vetro della lente mi sa...
cicquetto
MessaggioInviato: Mar 07 Mgg, 2013 1:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma l'adattatore 39-52 sul lato 39 siete sicuri che avvita sul corpo macchina?
Donagh
MessaggioInviato: Mar 07 Mgg, 2013 11:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
nooo si deve avvitare sul 60 macro fuji!!!!!
qua stiamo parlando ti ottica invertita si ma montata sul 60 macro per portarlo a ingrandimenti notevoli....
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 08 Mgg, 2013 7:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Una domanda: non è ancora più semplice, per raggiungere alti rapporti di riproduzione, usare l'anello di inversione e montare un obiettivo di terze parti, magari anche un vetusto m42, in modo da mantenere senza problemi il controllo del diaframma?
Fra l'altro si eviterebbero tutti i problemi di riflessi interni, vigettature e/o altro
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=fuji+reverse+ring&_sacat=0&_from=R40
Donagh
MessaggioInviato: Mer 08 Mgg, 2013 5:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si ottimo
non so quando si guadagna.. in rapporto di riproduzione
alcuni scatti esempio
http://www.nikonclub.it/forum/lofiversion/index.php/t260705.html
pero leggevo non hai la messa a fuoco devi muovere la macchina poi...
il diaframma si quello funziona....
piu comodo rovesciare una lente e inserirla sul 60mm.....
e va molto bene io l ho usato ancora (su canon)
cicquetto
MessaggioInviato: Mer 08 Mgg, 2013 5:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
perche il 60?
se usassimo il 18 per questo scopo?
gli anelli linkati come fammi ad avvitare sul corpo della fuji?
Donagh
MessaggioInviato: Mer 08 Mgg, 2013 6:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
perche il 60?
perche il 60 ce un motivo
60:35= quasi 2 (è cosi che si guadagnano rapporti di ingrandimento, una focale lunga con una piu corta al contrario)
non funziona 18:35, da un valore negativo la formula
puoi provare a mettere il 18mm davanti al 35mm
secondo me vignetta il principio è corretto...
35mm e 18mm invertito... prova posta qualche foto magari!!!!
Donagh
MessaggioInviato: Mer 08 Mgg, 2013 6:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
perche il 60?
aspetta un po
perche non metti lo zoom e il 35 invertito???
prova!!! il filtro è 58 il 35mm è 52 forse a focale tele non vignetta...
prova e posta anche tu esempio...
cicquetto
MessaggioInviato: Mer 08 Mgg, 2013 6:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non ho anelli per provare
Donagh
MessaggioInviato: Mer 08 Mgg, 2013 8:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
be intanto appoggialo semplicemente
e vedi che rapporto di riproduzione arriva
mettici chesso un disco in cartone intanto sul diametro maggiore
fai un foro circolare nel cartone
tieni il tutto appoggiato con lo zoom alla minima distanza di messa a fuoco....
il signor mario
MessaggioInviato: Mer 08 Mgg, 2013 8:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Donagh ha scritto:
si ottimo
Il RR varia in relazione alla focale più è corta è più aumenta, un minimo di MaF lo hai anche con l'ottica rovesciata.
