mat8eo nuovo utente
Iscritto: 04 Ott 2009 Messaggi: 45 Località: Martina Franca
Inviato: Gio 08 Set, 2011 8:28 am Oggetto: Un flash di 20 anni fa puó rovinare una digitale moderna? |
Salve a tutti,
2 giorni fa, ho inserito sulla mia Fuji s200exr un flash esterno che utilizzava mio padre diversi anni fa su una reflex analogica, il flash ha funzionato perfettamente e anche la macchina, dopo averlo tolto ho continuato a scattare senza alcun problema.
Ieri peró la macchina di non si è accesa piú (batteria carica)....
Il flash può avere danneggiato la macchina, con uno sbalzo di tensione...?
Ho trovato quest'articolo che sembrerebbe confermare la mia teoria.... http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Non posso fare piú nulla per la mia macchina...(essendo probabilmente fuorimgaranzia)? _________________ Oly PEN EP1 - FUJI S200EXR - 6500FD - DX Reflex Analogica |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11362 Località: Romagna
il signor mario bannato
Inviato: Gio 08 Set, 2011 12:00 pm Oggetto: |
Di 20 anni fa no non dovrebbe danneggiare la macchina, per dirlo con certezza sarebbe bene conoscere il modello, ad esempio l'SB25 sulle nikon digitali non procura alcun problema se non la perdita del TTL. |
mat8eo nuovo utente
Inviato: Gio 08 Set, 2011 12:59 pm Oggetto: |
Ehm!!! Ho dimenticato di aggiungere un piccolissimo particolare e cioè che non funzionando con le batterie ho avuto la brillante idea di collegarlo con il suo cavo alla presa di corrente....credo che se l'avessi utilizzato con le semplici pile non sarebbe accaduto nulla...ma in questo modo avrò bruciato il fusibile, collegato alla scheda elettronica.... _________________ Oly PEN EP1 - FUJI S200EXR - 6500FD - DX Reflex Analogica |
Inviato: Gio 08 Set, 2011 2:28 pm Oggetto: |
Un flash a slitta collegato alla presa di corrente? Che roba è? |
francesco1466 moderatore
Inviato: Gio 08 Set, 2011 3:04 pm Oggetto: |
Teoricamente è più che possibile, come ricorda il ink che hai indicato.
Marca e modello del flash ? _________________
mat8eo nuovo utente
il signor mario ha scritto: | Un flash a slitta collegato alla presa di corrente? Che roba è? |
è simile a questo http://cgi.ebay.it/FLASH-ELETTRONICO-MAXELL-/130572951135#ht_500wt_947
ho inserito il cavo alla presa e il flash funzionava senza pile...dopo ho fatto una ventina di scatti inserendo il flash nel carrello... _________________ Oly PEN EP1 - FUJI S200EXR - 6500FD - DX Reflex Analogica |
zimboart utente attivo
Inviato: Gio 08 Set, 2011 4:06 pm Oggetto: |
mat8eo ha scritto: | Ehm!!! Ho dimenticato di aggiungere un piccolissimo particolare e cioè che non funzionando con le batterie ho avuto la brillante idea di collegarlo con il suo cavo alla presa di corrente....credo che se l'avessi utilizzato con le semplici pile non sarebbe accaduto nulla...ma in questo modo avrò bruciato il fusibile, collegato alla scheda elettronica.... |
questo è irrilevante.....che siano pile o corrente comunque serve a caricare un condensatore....il fatto che vada a corrente non significa che alla macchina ne arriva di piu!.....non c'e nessun fusibile se il motivo è il flash hai bruciato un intero circuito!...le macchine moderne hanno un grado di tolleranza + basso rispetto alle vecchie a pellicola..... |
Inviato: Gio 08 Set, 2011 4:20 pm Oggetto: |
quello che mi domando è:..capisco se trovavi un metz 60 e allora comprendo la tua voglia di provare....ma hai trovato un cadavere putrefatto,ad occhio si capisce che il flash incorporato della tua macchina va meglio di quello |
mat8eo nuovo utente
Inviato: Gio 08 Set, 2011 6:48 pm Oggetto: |
zimboart ha scritto: | quello che mi domando è:..capisco se trovavi un metz 60 e allora comprendo la tua voglia di provare....ma hai trovato un cadavere putrefatto,ad occhio si capisce che il flash incorporato della tua macchina va meglio di quello |
Me lo domando anche io  _________________ Oly PEN EP1 - FUJI S200EXR - 6500FD - DX Reflex Analogica |
mat8eo nuovo utente
Inviato: Gio 08 Set, 2011 6:52 pm Oggetto: |
Ma mandandola in assistenza voi dite che la riparano essendo in garanzia? _________________ Oly PEN EP1 - FUJI S200EXR - 6500FD - DX Reflex Analogica |
Inviato: Gio 08 Set, 2011 10:37 pm Oggetto: |
Se l'hai bruciata col flash, ma non lo credo, certamente no! |
Pasi moderatore
Inviato: Gio 08 Set, 2011 11:22 pm Oggetto: |
zimboart ha scritto: | questo è irrilevante.....che siano pile o corrente comunque serve a caricare un condensatore....il fatto che vada a corrente non significa che alla macchina ne arriva di piu!.....non c'e nessun fusibile se il motivo è il flash hai bruciato un intero circuito!...le macchine moderne hanno un grado di tolleranza + basso rispetto alle vecchie a pellicola..... |
Il problema non è nella corrente, ma nella tensione.
Però mi sembra strano che sia continuata ad andare DOPO che hai scattato col flash finché non l'hai spenta.
Provato a scrivere all'assistenza, e sentire cosa dicono? _________________
mat8eo nuovo utente
Inviato: Sab 10 Set, 2011 2:30 pm Oggetto: |
Citazione: | Se l'hai bruciata col flash, ma non lo credo, certamente no!
| Ma se si accorgono che la riparazione non è coperta dalla garanzia, e volessi non ripararla mi fanno pagare il preventivo o le spese di spedizione di ritorno?
Citazione: | Però mi sembra strano che sia continuata ad andare DOPO che hai scattato col flash finché non l'hai spenta.
Provato a scrivere all'assistenza, e sentire cosa dicono? |
In realtà ho spento la macchina piú di una volta, perché facevo 4/5 foto poi spegnevo e le controllavo sul pc questo per 3 4 volte, dopo addirittura ho continuato a scattare senza flash senza problemi, è stato il giorno dopo che la macchina non ha funzionato piú. _________________ Oly PEN EP1 - FUJI S200EXR - 6500FD - DX Reflex Analogica |
Inviato: Sab 10 Set, 2011 2:33 pm Oggetto: |
mat8eo ha scritto: | Ma se si accorgono che la riparazione non è coperta dalla garanzia, e volessi non ripararla mi fanno pagare il preventivo o le spese di spedizione di ritorno?
Il preventivo è probabile, le spese di spedizione è certo! |
mat8eo nuovo utente
Inviato: Gio 27 Ott, 2011 2:04 pm Oggetto: |
Buone notizie, la macchina è tornata dall'assistenza proprio oggi, ed ora funziona perfettamente, purtroppo non mi è stato rilasciato nulla quindi non so cosa realmente sia accaduto....
Per fortuna si è sistemato tutto.... _________________ Oly PEN EP1 - FUJI S200EXR - 6500FD - DX Reflex Analogica |
