Messa a fuoco manuale e infinito
rivaetruschi
Iscritto: 28 Apr 2011
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 8:18 am    Oggetto: Messa a fuoco manuale e infinito Rispondi con citazione
Buona giornata.
Qualcuno mi sa aiutare sulla procedura per impostare la mia Nikon D5000 (obbiettivo VR 18-105) con messa a fuoco manuale posizionata su infinito?
Mi sembra che debba spostare la levetta presente sull'obbiettivo in posizione manuale, poi impostare in fotocamera la messa a fuoco manuale, ma come faccio a far in modo che la fotocamera scatti con valori impostati su infinito?
Grazie.
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 9:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mmmh, bella domanda.
In teoria fai come dici e poi ruoti la ghiera manualmente fino a fondo scala verso infinito.
In pratica può non essere così con alcuni obiettivi economici o kit.
Primo problema, non hai le indicazioni scritte sul barilotto per capire dove ruotare. Risolvibile dopo aver guardato nel mirino.
Secondo problema, il blocco della rotazione di fine corsa in "direzione" infinito, potrebbe non essere su infinito ma "oltre" (verso l'infinito e oltre...)
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 9:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Carlo ha ragione. Puoi mettere a fuoco, con punto centrale e AF, qualcosa di molto lontano, poi spostare la levetta su MF
rivaetruschi
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 10:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Carlo, grazie Pasi.
Mettere a fuoco un punto lontano potrebbe essere una soluzione (sempre che poi mi tenga a fuoco es.il soggetto in primo piano...).
Il problema che ho io è che se fossi in condizioni normali lascerei la messa a fuoco automatica, ma esempio in ripresa notturna come faccio? Il sensore automatico di messa a fuoco non funziona, e io vorrei ottenere un paesaggio completamente a fuoco (infinito appunto).
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 10:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se il rpoblema è la fotografia panoramica allora non devi focheggiare su infinito ma sfruttare la profondità di campo, ad esempio con il tuo zoom su 50 mm ad f16 con la messa a fuoco a 4m hai una profondità di campo che va da 2m ad infinito
rivaetruschi
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 11:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E' vero, chiudendo al massimo il diaframma dovrei aumentare al massimo la profondità di campo.
Ma questa regola "scolastica" mi fa da spunto ad un'altra domanda.
Perchè quando seleziono modalità scene "paesaggio notturno" la fotocamera mi produce foto impostando in automatico il diaframma sul valore più aperto (f 3,5)?
Lo fa perchè così facendo riesce a prendere più luce possibile in una situazione caratterizzata da bassa illuminazione? Non sarebbe più opportuno che si impostasse in automatico con il diaframma chiuso al massimo (es.f 22) in modo da tenere tutto a fuoco, compensando la poca luce con una maggiore esposizione?
Bo... Non capisco. Comunque sia le foto fatte in automatico con modalità scene "paesaggio notturno" vengono benissimo (nonostante il diaframma completamente aperto, il paesaggio risulta perfettamente a fuoco), mentre quando provo a scattare in notturna con impostazioni manuali viene un disastro...
ocio
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 11:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto.
perchè si presuppone che il paesaggio lo immortali con un grandangolare dalla maggiore profondità di campo.
I programmi non li uso mai, quindi non so bene, può darsi che in "paesaggio notturno" ci sia un ragionamento legato alla messa a fuoco...
il signor mario
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 12:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non chiudere, salvo impellenti necessità, il diaframma al massimo, è la situazione in cui l'obiettivo rende meno. Ogni obiettivo da il meglio di sé a determinate aperture, comunque in genere se ti tieni fra 8 e 11 vai bene, 16 è ancora buono.
Lascia il diaframma aperto perché il programmatore ha supposto che chi scatta con una entry level in modalità scene non sia un amatore evoluto e che quindi non sia in possesso di un cavalletto. lasciare il diaframma molto aperto consente di mantenere tempi pi rapidi e quindi di compensare il probabile movimento della fotocamera.
Perché non sei ancora capace! Wink
Inizia a sperimentare la profondità di campo, i diaframmi più adatti del tuo obiettivo, per i paesaggi utilizza un cavalletto, anche di giorno, ...
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 1:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora cerchi un'altra cosa, di massimizzare la tua profondità di campo per avere più cose possibili a fuoco.
Cerca un po' sul forum dove si parla di iperfocale. Wink
il signor mario
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 1:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Perdonami ma più che avere più cose possibili a fuoco penso sia meglio dire "avere a fuoco tutto ciò che ti interessa" l'iperfocale non sempre è la scelta migliore.
Sì lo so che potrebbe apparire come una questione di lana caprina... Smile
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 2:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
(sempre che poi mi tenga a fuoco es.il soggetto in primo piano...) [...] io vorrei ottenere un paesaggio completamente a fuoco
Se non è questa l'iperfocale... Very Happy comunque una volta capito il meccanismo si adatta secondo le proprie esigenze. Senza scrivere una trattazione, per fretta, ho preferito nominare un termine (iperfocale appunto) che sia sul forum che su google dia risultati immediati, mentre cercare "Andamento della profondità di campo a seconda di diaframma e circolo di confusione" ne dà un po' meno... Mandrillo Ops
il signor mario
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 2:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo supponevo ma ho ritenuto fosse bene specificare anche perché il post viene letto da molti altri utenti e perché controllo della profondità di campo e iperfocale non sono esattamente la stessa cosa
Su google più che "andamento della profondità di campo a seconda del diaframma e circolo di confusione" cercherei più semplicemente "controllo profondità di campo", circa 6.000 risultati
Sisto Perina
Iscritto: 16 Giu 2007
MessaggioInviato: Mer 08 Giu, 2011 10:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
...divertiti Wink
il signor mario
MessaggioInviato: Gio 09 Giu, 2011 12:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Oh sì su dof master ha la possibilità di fare tutte le prove che vuole.
