indecisione: 100 f2 o 85 f1.8?
little72
Iscritto: 27 Nov 2008
MessaggioInviato: Mer 27 Mgg, 2009 4:14 pm    Oggetto: indecisione: 100 f2 o 85 f1.8? Rispondi con citazione
Ho letto tutto il possibile e forse più su queste due ottiche e so che sono equivalenti sotto quasi tutti gli aspetti.
Chiedo un consiglio soprattutto sull'utilizzo; in quali circostanze può essere meglio una o l'altra.
Posseggo già un 17/85 IS ed un 50 1.8
alberto roda
Iscritto: 30 Dic 2005
MessaggioInviato: Mer 27 Mgg, 2009 6:18 pm    Oggetto: Re: indecisione: 100 f2 o 85 f1.8? Rispondi con citazione
Indifferente: su apsc (1,6X) io ho adorato subito l'85 lunghezza perfetta in interni vero che poi ho scelto il 100 e se su 1,6X e leeeeeegermente più lungo (un mezzo passo avati o indietro, tutto qui) su 1,3X apsh va benissimo il 100 e il 135 Ave LOL
Saluti
Alberto
..."ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnere la luce, e uomini che hanno sfidato il tempo perchè qualcuno fosse felice.
E tu,quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai?"...(R.Vecchioni, Tu, quanto tempo hai, Di Rabbia e Di Stelle 2007)
http://albertoroda.photoshelter.com/
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 27 Mgg, 2009 11:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
a me su aps.h risulta un pelo lungo il 100 Smile che era perfetto sulla 5d.
cmq... sono eccellenti entrambi.. scegli cmq l'85 se hai una aps.c
stecops
Iscritto: 26 Set 2008
MessaggioInviato: Gio 28 Mgg, 2009 11:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
anche io ero indeciso
alla fine ho scelto l'85 solamente perchè essendo più corto e più luminoso mi permette di scattare in situazioni meno luminose, tutto qui.
Sangue che scorre senza fantasia porta tumori di malinconia...
kevinlomax
Iscritto: 06 Mar 2007
MessaggioInviato: Gio 28 Mgg, 2009 1:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho preso l'85..anche se per me è troppo lungo su aps-c .. invece va benissimo sulla 5d Mk II Wink
eos 5d mark II eos 40D+ flash 550EX, 430EXII Canon EF 85mm f1.2L,Canon EF 50mm f1.2L , Canon EF 24mm f1,4L
www.albertozorzi.com
alberto roda
MessaggioInviato: Gio 28 Mgg, 2009 3:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Rigorosamente IMHO: f1,8 vs f2 non cambia nulla se non la già splendida ma critica PDC.
Anche 85 vs 100 cambia poco.
Io ho scelto il 100 ma se sei su formato ridotto mi associo al coro che raccomanda di stare un po' più corti: 85 per tutta la vita, o quasi.....Pallonaro
Un saluto
gianni
Iscritto: 20 Mgg 2004
MessaggioInviato: Gio 28 Mgg, 2009 4:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anch'io dico 85. Specie se su aps-c.
Anche perché, in situazioni limite, permette di avere meno foto mosse.
Mi spiego: il tempo di sicurezza dell'85 rispetto al 100 è leggermente più basso, inoltre c'è la, seppur minima, diffenza di apertura massima del diaframma. In pratica il massimo a cui ci si può spingere a scattare con l'85 è 1/80 f/1.8, mentre con il 100 è 1/100 f/2.
Non c'è soluzione perché non c'è alcun problema.
alberto roda
MessaggioInviato: Gio 28 Mgg, 2009 5:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ragionamento condivisibile ma i tempi di sicurezza vanno calcolati sulla focale effettiva quindi 85 x 1,6 (se montato su apsc) = 136mm = tempo di sicurezza 1/150 circa e lo stesso dicasi per 100 x 1,6 = 160 = tempo di sicurezza: 1/160
Si può vedere che non è molta neanche qui la differenza.....
gianni
MessaggioInviato: Gio 28 Mgg, 2009 6:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma la focale effettiva dell'85 è 85! Smile
A parte la svista, non sapevo che i tempi di sicurezza si calcolassero sulla focale equivalente. Comunque, se è come dici, a 136mm, e trattenendo un po' il fiato, ci si può anche arrischiare a scattare a 1/125.
MessaggioInviato: Gio 28 Mgg, 2009 7:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sarà che sono ancora giovinetto, ma l'altra sera ho scattato ad un concerto di amici a 1/100 e 1/80 senza problemi... poi dipende sempre dal caffè che uno si beve, eh! Wink
roby965
Iscritto: 17 Gen 2006
MessaggioInviato: Gio 28 Mgg, 2009 7:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mah....io con il 100 ho scattato tranquillamente anche a 1/40s senza troppi problemi su aps-c......
io vado controccorrente, dato che hai anche il 50, a mio parere l'85 come focale è troppo vicino, ci vedo meglio il 100, e da 85 a 100 non c'è quasi differenza.
Mirkolo
Iscritto: 04 Mar 2008
MessaggioInviato: Gio 28 Mgg, 2009 11:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Eh ma non vale approssimare per difetto a 1/150 l'85 e mantenere inalterato l'altro Ops (100 * 2 * 2) / (85 * 1.8 * 1.8) = 1.45, quindi con l'85 hai mezzo EV di esposizione in regalo a parità di "mano" e mosso.
Io ero partito con l'idea di farmi il 100 avendo già l'economico 50 1.8, poi però mi sono accorto che, per il mio modo di fotografare, entrambi sono lunghetti. Allora ho preferito la coppia 30/35 e 85. Il 50ino l'ho tenuto lo stesso visto il costo... alla fine ci affezioniamo tutti al primo fisso.
Il 30/35 deve arrivare, se mi decido. Quindi se opti per una coppia simile io andrei di 85, in caso contrario affiancherei al 50 un bel 100.
alberto roda
MessaggioInviato: Ven 29 Mgg, 2009 7:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì intendenvo la lunghezza focale finale compreso il fattore di moltiplicazione per questo l'ho chiamata impropriamente effettiva.
Era meglio "focale risultante" LOL
Teminologia a parte ci siamo perfettamente capiti: l'85 è e resta "effetitvamente" 85 ma i tempi vanno calcolati sulla lunghezza focale totale.
Non è che approssimo uno e non tocco l'altro, volevo semplicemente intendere che non esiste 1/135 o 1/160 come tempo impostabile in priorità di tempi.
O meglio: 1/160 la macchina lo accetta, 1/135 non mi pare di averlo mai "visto passare" pur lavorando spesso in Tv.
Comunque non cambia nulla, anch'io scatto a 1/125 tranquillo se è un tempo sufficiente per fermare l'azione, naturalmente.
Insomma anche per i tempi di sicurezza non cambia mica molto tra 85 e 100.
robyc69
Iscritto: 25 Mar 2007
MessaggioInviato: Ven 29 Mgg, 2009 8:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Quoto roby, col 50 vedo meglio il 100.
400D/6D + 10-22/17-40 + un 50, un 100 e un 200
little72
MessaggioInviato: Gio 11 Giu, 2009 4:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non per rimescolare le carte in tavola, ma ho trovato il Tamron 90 macro ad un prezzo molto interessante.
Premesso che non lo utilizzerei solo per la macrofotografia, volevo un vostro parere sul suo utilizzo per ritratti o come medio tele.
tyrion84
Iscritto: 24 Mgg 2007
MessaggioInviato: Gio 11 Giu, 2009 5:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
anch'io a favore del 85 su APS-C, che diventa circa un 135mm ovvero la focale perfetta per i ritratti stretti
tra 50 e 85 su APS-C ci ballano 50mm, non mi pare un divario da poco... in genere su full frame si usa 85 per mezzobusto e 135 per ritratto stretto, su aps-c per avere le due lunghezze bisogna prendere il 50 (consiglio il 1.4) e l'85, due ottiche che potrai usare SEMPRE
ciao!
"We all perform. It's what we do for each other all the time, deliberately or unintentionally. It's a way of telling about ourselves in the hope of being recognized as what we'd like to be." - Richard Avedon, 1974
stecops
MessaggioInviato: Gio 11 Giu, 2009 6:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Un saluto
f1.8 vs f2 è mezzo stop
poter scattare a 1/125 vs 1/150 è un quarto di stop
questo più quello... in situazioni critiche potrebbe fare la differenza!
Filippo Rubin
Iscritto: 09 Mar 2005
MessaggioInviato: Gio 11 Giu, 2009 6:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
un terzo Smile
MessaggioInviato: Gio 11 Giu, 2009 7:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao!
concordo! di solito si consigliavano 85 e 135 su pellicola, scartando il 100.
su aps-c bisogna ricordarsi di fare 1.6x anche con la differenza tra le focali. Wink
stecops
MessaggioInviato: Gio 11 Giu, 2009 7:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
filrub ha scritto:
un terzo Smile
se la progressione è 1 - 1.4 - 2 - 2.8
ricavata tramite la moltiplicazione per radice di 2
mi sembra che 1.8 si piazzi in mezzo tra 1.4 e 2
quindi mezzo stop
o mi sbaglio?
