Messa a fuoco sull'iperfocale
jar79
Iscritto: 29 Ago 2004
MessaggioInviato: Ven 07 Apr, 2006 12:00 pm    Oggetto: Messa a fuoco sull'iperfocale Rispondi con citazione
Sicuramente aprirò una discussione che esiste in qualche parte del forum, ma provando a fare delle ricerche non ho trovato nulla che mi chiarisse realmente le idee su una cosa...la messa a fuoco sull'iperfocale. Mah
Ho provato a mettere a fuoco sull'iperfocale, ma non riesco..forse non ho capito come si fa...ora vi spiego ciò che faccio (che è poi molto semplice):
- apro il diaframma ad un certo valore...si potrebbe dire meglio, chiudo il diaframma (ho provato per comodità a 16 e a 8 per vedere le differenze)
- giro la messa a fuoco in modo che la distanza tra i due 16 (o i due 8) cada nel valore che mi interessa: esempio con una apertura a 16 nel primo 16 faccio andare 3 metri, nel secondo 5 (non ricordo i valori precisi, sparo cifre a caso per rendere l'idea); ho provato anche a mettere sul secondo valore il simbolino dell'infinito
- se ho ben capito, a questo punto tutto ciò che è tra 3 e 5 metri dovrebbe essere a fuoco, o tra un valore e l'infinito...ma non riesco, non è così, devo sempre correggere la messa fuoco. Crying or Very sad
Mi riuscite a spiegare praticamente l'iperfocale come si usa?
Ciao Ciao
Censimento P4u Emilia Romagna
Canon EOS 40D - Sigma 17-35 mm f2.8-4 DG EX HSM - Canon 28-105 mmm 3.5/4.5 USM - Flash 580EX II
Olympus OM1 - 50 mm 1.8 - 28 mm 2.8 - Epson 2480
blek
Iscritto: 05 Mar 2005
MessaggioInviato: Ven 07 Apr, 2006 1:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ci provo. Very Happy
Tu metti a fuoco l'oggetto - Leggi la distanza sull'obiettivo, poniamo 5 m-
porti la tacca dei 5 m sulla tacca del diaframma che stai usando, 16 (16 a dx) - Avrai in corrisondenza del 16 a sx la distanza min. di messa a fuoco e del 16 a dx la max.
questo ...se non ricordo male Very Happy Very Happy Very Happy
OroStyle31
Iscritto: 25 Nov 2004
MessaggioInviato: Ven 07 Apr, 2006 3:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ci provo io..
L'iperfocale serve per avere la max propondita di campo, se tu metti a fuoco ad infinito ad F16 (esempio a caso per il Diaframma) perderai parte della PDC altre l'infinito..
a sto punto tu ruoti la ghiera del fuoco verso destra fino a portare il simboli d'infinito a coincidere su F16 sulla ghiera dei diaframmi..
esempio pratico con 50mm
fuoco su infinito a f16 PDC che va da 5metri a infinito
con iperfocale PDC da 2.5m a infitio..
EDIT
ha ragione anche Blek Very Happy Ok!
Canon
scavenger73
Iscritto: 15 Dic 2003
MessaggioInviato: Sab 08 Apr, 2006 5:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Penso che questo link possa senza dubbio essere d'aiuto a tutti e chiarire un po' le idee in maniera abbastanza semplice..
http://www.nadir.it/tec-crea/te_iperfocale-e-pdc.htm
My photo gallery
jar79
MessaggioInviato: Lun 10 Apr, 2006 10:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Thanks...ora farò delle prove Ok! Ok!
Ciao Ciao
andy_g
Iscritto: 06 Lug 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Apr, 2006 4:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Attenzione jar79, confondi due concetti: iperfocale e profondità di campo.
Cominciamo dalla seconda, la profondità di campo è la distanza tra il piano più vicino che risulta a fuoco e il più lontano (es. se ho tutto a fuoco tra 3 e 5 metri la profondità di campo è 2 metri). Le tacchette sull'obbiettivo servono proprio a ciò che dici e, anche se non sono sicurissimo di aver capito bene, le utilizzi correttamente.
La distanza iperfocale è invece la distanza su cui focheggiare per avere tutto a fuoco dalla metà della distanza iperfocale all'infinito (es. focheggio a 6 metri e ho tutto a fuoco da tre metri all'infinito, quindi 6 metri è l'iperfocale).
Come calcolarla lo trovi sui link di Nadir che ti ha dato scavenger
andy_g
MessaggioInviato: Mar 11 Apr, 2006 5:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusa mi sono perso un pezzo fondamentale. dimenticavo di chiederti come stabilisci che non riesci ad usare l'iperfocale? cosa controlli, il risultato finale sul file o sulla stampa o ciò che vedi nel mirino reflex? nel primo caso è strano, nel secondo potrebbe essere normale che tu riscontri un problema. Se tu chiudi il diaframma questo in realtà resta aperto finchè non scatti, quindi la profondità di campo che riscontri nel mirino è quella a tutta apertura, cioè minore. non ricordo se la 300d ha il pulsante per il controllo della profondità di campo, che va premuto per effettuare il controllo nel mirino.
