PassionClick utente attivo
Iscritto: 25 Apr 2005 Messaggi: 1055 Località: Milano
Inviato: Lun 03 Apr, 2006 1:38 pm Oggetto: Maledetto x-drive!! |
Ciao a tutti, ho bisogno di aiuto disperato!
Il mio vp 2160 ha deciso di fare le bizze e ha smesso di funzionare....
Chiedo aiuto a voi esperti, vi elenco il problema:
Collegando l'x-drive al pc rallenta tutto il sistema creandomi 1 periferica di archiviazione di massa e 2 unità removibili. (totale 3 dischi)
E' oltretutto impossibile cliccarli per entrare ed esplorarli.
L'x-drive mi da comunque la possibilità di scaricarvi le schede di memoria e sul display appare normalmente la capacità del disco....
Il problema maggiore è tirar fuori i dati ....o meglio...le 900 foto che ho scattato ieri al WTCC di Monza....
Aiutatemi!!!! _________________ Cervello & passione |
ultimoamore utente attivo
Iscritto: 07 Nov 2005 Messaggi: 593
Inviato: Lun 03 Apr, 2006 3:20 pm Oggetto: |
| Se puoi scaricare 600mb di dati prova con knoppix (un sistema operativo che parte direttamente da pc). Quando è partito colleghi il drive e guarda se almeno così le vedi. Se va tutto bene allora è colpa di winzozz. |
Inviato: Lun 03 Apr, 2006 4:42 pm Oggetto: |
| ultimoamore ha scritto: | | Se puoi scaricare 600mb di dati prova con knoppix (un sistema operativo che parte direttamente da pc). Quando è partito colleghi il drive e guarda se almeno così le vedi. Se va tutto bene allora è colpa di winzozz. |
Ok per ora grazie mille, stasera quando vado a casa provo!
Speriamo.....
shakemarco utente
Iscritto: 05 Lug 2004 Messaggi: 141 Località: oristano
Inviato: Mar 04 Apr, 2006 8:25 am Oggetto: |
Scusate se mi accodo alla discussione.
Succede anche a me una cosa simile.
Ho il Digimate II con hard disk da 60 GB, lo collego al sistema mi rileva 3 dischi removibili più l'hard disk, fin quì tutto ok!!
Le note dolenti arrivano quando procedo allo scaricamento, parte, ma ha una velocità pietosa. Si sente l'hard disk che parte si ferma e riparte ad ogni file senza considerare che a intervalli regolari si blocca e dunque occorre spegnere e riaccendere altrimenti non si va avanti. Ogni tanto appare un segnale di errore che dice" errore di periferica I/0".
Ho pensato che possa dipendere dal fatto che essendo un pc datato e che abbia le 4+1 usb 2 installate da me nello slot pci che non abbia l'alimentazione necessaria per far funzionare l'hard disk esterno.
Da considerare che nelle stesse porte collego un hard disk esterno alimentato lacie da 250 GB che va che è una favola.
Secondo voi è possibile che riesca a risolvere il problema con un hub usb alimentato?
Dimenticavo x-drive in oggetto su un portatile abbastanza nuovo e su un altro pc va veramente bene!!!
Ciao Marco _________________ Canon EOS 300 D + BG-E1 + Canon EF-S 18-55 + Canon EF 50 II + RC-5 + SPEEDLITE 420 EX + Sigma 70-200 2.8 HSM |
Gattone bros utente attivo
Iscritto: 06 Ott 2005 Messaggi: 1166 Località: Francavilla al mare - CH
Inviato: Mar 04 Apr, 2006 8:29 am Oggetto: |
faccio una domanda:
anche il mio mi da 3 unità ma riesco a scricare senza grossi problemi tramite porta usb 1.1. non è che formattando il disco in fat32 si possa risolvere e magari recuperare qualche giga di spazio sull'hd?
il mio da 40 mi da la possibilità di usare solo 37 giga.
che dite? _________________
Dynax 700Si + SONY ALPHA 700 // 50mm 1.7 // AF DT 17-35mm 2.8-4.0 // AF 28-85mm 3.5-4.5 // 70-210mm 4.0 // Flash Sigma EF 500 DG Super // Flash Minolta HS 3600D // X's Drive II //
http://s20.photobucket.com/albums/b201/GattoBros/?start=0 |
shakemarco utente
Inviato: Mar 04 Apr, 2006 8:35 am Oggetto: |
Allora, il mio formattato in fat 32 da 60 GB ritorna a 55 e passa quindi non saprei dirti se si può recuperare qualcosa in qualche modo.
Carruba74 utente attivo
Iscritto: 12 Apr 2005 Messaggi: 1289 Località: COMO
Inviato: Mar 04 Apr, 2006 8:44 am Oggetto: |
Ho avuto anche il problemi ultimamente con il modello 2160.
Gli stessi che avete segnalato voi.
Ho aggiornato il firmware dell x-drive alla versione 1.13 mi pare, trovata sul sito ufficiale e poi ho riformattato con la loro utility l'HD ed ora sembra andare tutto bene.
Per quanto riguarda la capacità del disco 37 Giga è la dimensione corretta, in quanto quando acquisti un hd da 40 giga, alla fine il sistema operativo ti dice che ce ne sono 37.
Soliti problemi della conversione che 1 k non sono 1000 byte, ma 1024, quindi se comperate un hd da 120 giga, alla fine ne vedrete al massimo 117 più o meno!
Per funzionare al meglio mi pare che l'x-drive debba essere formattato a fat32.
ciauzzz _________________ Una scatolina nera con due pertugi, qualche tubo, ma non so che ci sia dentro, e altri aggeggini vari che non so a cosa servono |
Inviato: Mar 04 Apr, 2006 9:23 am Oggetto: |
Ieri sera ho risolto il problema!
Ho trovato un programmino che si chiama digital image recovery, lui cerca le immagini sull'x-drive e le trasferisce in una cartella del pc....
Mi ha trasferito anche i raw...
Stamattina ho poi riformattato l'x-drive (in fat) con il programmino allegato nel cd del vp2160 e mi ha dato i classici 37 giga su 40.... e dovrebbe funzionare....  _________________ Cervello & passione |
cosmick utente attivo
Iscritto: 27 Apr 2004 Messaggi: 830 Località: Ozieri SS
Inviato: Lun 17 Apr, 2006 7:10 pm Oggetto: |
anche io ho gli stessi problemi, e non trovo il sito del produttore per scaricare gli aggiornamenti.
qualcuno può aiutarmi ?
grazie michele _________________ canon eos 20D + Sigma 17-70 DC + Canon 70-200 L + Sigma ef-500 DG super
Canon Eos 5000 + ef 38-76 |
zayron utente
Iscritto: 09 Mar 2006 Messaggi: 317 Località: Crotone
Inviato: Lun 17 Apr, 2006 9:28 pm Oggetto: |
per shakemarco
E' ovvio che non giri...è un x-drive che ha bisogno di una sorta di alimentazione, considera che ti funzionano apparecchi solo se alimentati a parte.
E anche il fatto che tu dica che su altri pc vada bene ti dovrebbe far pensare.....
Risolvi con un hub alimentato...si trovano a prezzi davvero molto bassi adesso...
 _________________ Andrea
Canon EOS 350d + 18-55 3,5/5,6 + 70-200 F4 L + borsa AW nova 5 + manfrotto 055CL e testa 486rc2 + Canon 50 F1.8 MkII + flash 430ex |
Inviato: Mar 18 Apr, 2006 7:23 am Oggetto: |
| cosmick ha scritto: | anche io ho gli stessi problemi, e non trovo il sito del produttore per scaricare gli aggiornamenti.
grazie michele |
http://www.vosonic.com/
Inviato: Mer 19 Apr, 2006 9:29 pm Oggetto: |
grazie, ma nel frattempo l'avevo già trovato, e facendo delle prove mi sembra di aver risolto.
ho fatto l'upgrade, ed il problema è rimasto. poi seguendo vari consigli qui del forum oltre all'usb ho collegato l'x-drive anche alla 220 V, e voilà, problema risolto, almeno pare, funziona perfettamente.
Ciao Michele _________________ canon eos 20D + Sigma 17-70 DC + Canon 70-200 L + Sigma ef-500 DG super
