Gico nuovo utente
Iscritto: 07 Set 2025 Messaggi: 4
Inviato: Dom 07 Set, 2025 4:23 pm Oggetto: Canon 80D: flash non funziona più sia buit-in sia esterno |
Ciao a tutti,
da ieri sera mi ritrovo a non poter più usare il flash ne quello della macchina ne quello esterno della mi a 80D.
Stavo usando il flash esterno. Per tutta la sera tutto bene, poi sono cominciati i problemi.
La faccio breve e vi dico qual è la situazione attuale.
Flash della macchina: non spara più; le foto vengono esposte come per l'uso del flash, con l'ovvio risultato che escono quasi nere. I dati EXIF della foto dicono che il flash ha sparato, ma in realtà non lo ha fatto. Il flash in sè funziona, in quanto vedo che impostando l'anti-occhi rossi, i lampi li fa, come pure per aiutarsi a mettere a fuoco se è troppo buio.
Flash esterno su hot-shoe (Yongnuo 500EX, ETTL): questo funziona e il lampo lo fa ma lo fa (credo) fuori tempo, e le foto vengono quasi nere (come se il flash non ci fosse).
Fatto un sacco di prove cambiando modo di scatto.
Controllato 8.000 vole tutte le impostazioni della macchina e del flash. Consultati i manuali. Aggiornato il fw della macchina. Resettati i settaggli della macchina. Spento e riacceso tutto. Cambiata batteria.
Non so più cosa provare.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Gico |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5393
Inviato: Lun 08 Set, 2025 6:44 am Oggetto: |
E' rimasto poco da provare...
Un tentativo potrebbe essere quello di far scattare il flash esterno in remoto, se la fotocamera supporta nativamente la funzione.
Sempre se la fotocamera ne è provvista, provare ad usare la presa PC sync.
Purtroppo esiste la concreta probabilità che la fotocamera debba fare un giro al laboratorio, per scoprire che il microprocessore dà i numeri e bisogna fare un intervento invasivo e costoso: cambiare la piastra madre.
Quindi bisognerà decidere se tenersi il problema o risolverlo.
Il colpevole di questo potrebbe essere il flash, ma non fraintendermi: Yongnuo fa materiale valido ed economico, non sto puntando il dito, ma la probabilità che esca un esemplare meno riuscito è sempre in agguato, per quanto (oggi) decisamente bassa.
Magari in combinazione con una motherboard Canon un pochino più fragile, ecco che ci si trova nella condizione "sfigata" per la quale si verifica un'avaria. _________________
Inviato: Lun 08 Set, 2025 7:03 am Oggetto: |
Ho dato uno sguardo veloce al manuale della tua fotocamera.
Non è presente da nessuna parte il connettore pc-sync, ma il flash integrato può comandare dei flash remoti via ottica, quindi questa è una prova che si può fare.
Piuttosto mi è venuta in mente una cosa:
se i prelampi ci sono, esiste la probabilità che qualcosa abbia corrotto il software, non l'hardware, quindi proverei, se possibile, a forzare l'aggiornamento del firmware per farglielo riscrivere da capo.
Con la speranza che l'eventuale errore venga sovrascritto e corretto. _________________
Gico nuovo utente
Inviato: Lun 08 Set, 2025 7:29 am Oggetto: |
Ciao e grazie per il supporto. Ieri ho anche aggiornato il firmware, ma niente.
A pensarci bene, ricordo di aver avuto occasionalmente problemi con l'uso del flash con questa macchina: a volte il built-in non sparava, a volte l'esterno sparava troppo.
Dopo qualche smanettamento nelle impostazioni alla fine funzionava, ma non ho mai capito bene...
Altra cosa che ho notato, il flash esterno non fa prelampi... mah.
Posso provare in wireless, ma, ammesso che funzioni, non risolverebbe il problema.
Domani sento l'assistenza e vediamo.
Nel frattempo, si accettano suggerimenti. |
Gico nuovo utente
Inviato: Dom 21 Set, 2025 8:46 am Oggetto: RIsolto |
Alla fine ho risolto cambiando flash esterno, ho preso un Neewer NW700 che non è male. Funziona bene, sia in TTL che in manuale ed è settabile fino a 1/256. Inoltre si ricarica molto più velocemente.
Alla fine credo di aver capito come sono andate le cose.
Il flash Yongnuo ha smesso di funzionare bene - flash fuori tempo, bordate a piena potenza... - allora ho deciso di usare il flash della macchina.
Anche il flash della macchina però funzionava male - a volte sparava fuori tempo o non sparava - così ho dedotto che era la gestione del flash della macchina che era andato. Poi, provando il Yongnuo smontato dallamacchina, ho visto che sparava sempre al massimo, anche se lo impostavo a 1/64 e ho capito che quel flash era andato di suo e ho preso il Neewer.
Credo che il flash della macchina non funzionasse bene già da tempo ma non me ne ero occupato perchè lo uso raramente. Quella volta, dovendolo usare intensivamente, mi sono accorto che non andava bene, ho fatto 2+2 e ho deciso che la macchina non pilotava più i flash, sia interno che esterno.
A volte le coincidenze portano a conclusioni errate. |
Inviato: Lun 22 Set, 2025 3:54 pm Oggetto: |
Però resta il dubbio che sia stato il flash esterno ad "infastidire" in qualche modo la circuiteria della fotocamera.
Non dovrebbe capitare perché il comando, nei flash moderni, è a bassa tensione, ma sai mai che un non perfetto isolamento abbia fatto passare qualcosa quando il flash, ormai, operava a piena potenza... _________________
Gico nuovo utente
Inviato: Mar 23 Set, 2025 7:10 am Oggetto: |
Mah, l'ho pensato anch'io, ma siccome di queste cose ne so zero, mi sono messo l'animo in pace.
Aggiungo però, se non l'ho detto sopra, che in passato avevo notato dei comportamenti "strani" del flash della macchina (in pratica non sparava quando secondo me avrebbe dovuto farlo), che però avevo attribuito ad una errata operatività da parte mia. Preferisco evitare pensare che il flash cinese mi abbia danneggiato la macchina...  |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11395 Località: Romagna
