mamhulk utente attivo
Iscritto: 28 Dic 2005 Messaggi: 536 Località: Venezia
Inviato: Mer 04 Gen, 2006 10:04 am Oggetto: FLASH FL-36 |
Ieri sera ho provato l'FL-36 con la E-500, secondo me è fantastico, abbastanza potente e completamente configurabile, oltre a sopportare in super FP, il sincro flash fino a 1/4000s! Oltretutto col suo l'illuminatore AF (proietta tre cerchi rossi) risolve il problema di difficoltà di messa a fuoco con scarsa luce che ha la E-500, la messa a fuoco con qualsiasi condizione di luce diventa praticamente immediata.
http://www.photo4u.it/album_page.php?pic_id=59401
Max _________________ --
http://www.flickr.com/photos/mamhulk/ |
flurry operatore commerciale
Iscritto: 27 Set 2005 Messaggi: 2194 Località: Roma
Inviato: Mer 04 Gen, 2006 10:57 am Oggetto: Re: FLASH FL-36 |
| mamhulk ha scritto: | ...Oltretutto col suo l'illuminatore AF (proietta tre cerchi rossi) risolve il problema di difficoltà di messa a fuoco con scarsa luce che ha la E-500, la messa a fuoco con qualsiasi condizione di luce diventa praticamente immediata.
Max |
Sinceramente in condizioni di poca luce, anche senza alcun AF illuminator, la e500 mi è parsa molto buona, più veloce della mia vecchia 300d. Unico appunto, bisogna avere la mano molto ferma. _________________
rgabba utente
Iscritto: 10 Nov 2005 Messaggi: 57 Località: Torino
Inviato: Mer 04 Gen, 2006 11:09 am Oggetto: |
concordo che con il flash FL-36 la velocità di messa a fuoco migliora ma comunque la mia impressione è che la E500 produca fot un po' troppo soft anche in condizioni di buona luce. La tua postata lo confermerebbe, mi sembra in senerale un po' sfuocata. E' solo una mia impressione?
saluti _________________ Roberto G.
OLYMPUS E500 + Zuiko 14-45 + Zuiko 40-150 + Olympus FL-36
whish list Zuiko 11-22 |
Inviato: Mer 04 Gen, 2006 11:16 am Oggetto: |
Bè che la velocità migliori è ovvio..  _________________
Inviato: Mer 04 Gen, 2006 11:29 am Oggetto: |
| rgabba ha scritto: | La tua postata lo confermerebbe, mi sembra in senerale un po' sfuocata. E' solo una mia impressione?
saluti |
Non era sfuocata, si è "appannata" riducendola di dimensioni, non so come mai...
rgabba utente
Inviato: Mer 04 Gen, 2006 11:33 am Oggetto: |
| mamhulk ha scritto: | | rgabba ha scritto: | La tua postata lo confermerebbe, mi sembra in senerale un po' sfuocata. E' solo una mia impressione?
saluti |
Max |
Per curiosità quale modalità di messa a fuoco utilizzi? _________________ Roberto G.
Inviato: Mer 04 Gen, 2006 11:35 am Oggetto: |
saluti |
Max |
Con che prg l'hai ridimensionata? _________________
Inviato: Mer 04 Gen, 2006 12:20 pm Oggetto: |
Come messa a fuoco uso s-af+mf.
Per ridurre l'immagine, essendo al lavoro, ho usato arcsoft photostudio 5.5 perchè c'era solo questo.
Inviato: Mer 04 Gen, 2006 12:33 pm Oggetto: |
| mamhulk ha scritto: | Come messa a fuoco uso s-af+mf.
Max |
Bè allora il calo di nitidezza potrebbe dipendere da quello. _________________
FADIPA utente attivo
Iscritto: 09 Dic 2005 Messaggi: 886 Località: SEVEN VILLE ON THE TIBURTEN - RM
Inviato: Sab 21 Gen, 2006 10:28 am Oggetto: |
| tu cosa consigli per migliorare la messa a fuoco? |
palmerino utente attivo
Inviato: Sab 21 Gen, 2006 11:33 am Oggetto: |
io ho visto un mio "collega" che fotografava con la Eos 300D usando il flash e....una torcia per illuminare i soggetti: migliorava la messa a fuoco con poca luce e limitava anche gli occhi rossi....l' idea non è malvagia.  _________________ "E' meglio essere ottimisti ed avere torto
A. Einstein |
Inviato: Mar 24 Gen, 2006 10:48 pm Oggetto: |
| PRESO L'FL 36 QUALCHE NOZIONE TRA TTL E VIA VIA |
Keynes utente attivo
Iscritto: 16 Mgg 2005 Messaggi: 2111 Località: MC
Inviato: Mar 24 Gen, 2006 11:34 pm Oggetto: |
Fadipa scusa, ma perchè usi sempre il maiuscolo nonostante ti sia stato detto che equivale ad urlare e oltretutto è meno leggibile? _________________ Reportage: Castelluccio Winter 2010 |
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 9:14 am Oggetto: |
| ogni tanto cio' l'attimo der cojote e mi dimentico di levarlo chiedo scusa di nuovo. |
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 9:15 am Oggetto: |
Bravo ottimo flash, ti conviene attivare nelle opzioni la possibilità di compensarlo, in modo da poterlo compensare semplicemente ruotando la rotellina. Io lo uso sempre in ttl auto compensato a qualcosa meno, a seconda della luce ambiente. Se lo usi in esterno per schiarire le luci, ti consiglio di metterlo in super fp in modo che si sincronizzi con tutti i tempi del corpo e non solo fino a 1/180. Di solito ini esterno, lo compenso a -1,5. Fammi sapere come ti trovi tu...
Ciao Max _________________ --
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 9:18 am Oggetto: |
ttl decide la fotocamera e, a seconda della riflettenza del soggetto...si può, di solito, sovra e sotto esporre "intenzionalmente" la misura a seconda dei nostri scopi.
Usare la modalità manuale, è utile se dobbiamo fotografare più foto sempre nella stessa posizione: a quel punto occorre solo fare 2/3 scatti (variando il diaframma o la potenza del flash) per verificare la corretta esposiozne flash ed eventualmente l' apporto della luce ambiente (con il tempo di scatto più o meno lento).
Dopo di che si è pronti....per risultati sicuramente più costanti.
Io di solito uso la modalità ttl con "mirate" variazioni in + e in - (con il flash FL-50 lo posso fare direttamente dal flash senza "entrare" nel menu della E-1. comodo e veloce). _________________ "E' meglio essere ottimisti ed avere torto
A. Einstein |
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 9:29 am Oggetto: |
| palmerino ha scritto: | | con il flash FL-50 lo posso fare direttamente dal flash senza "entrare" nel menu della E-1. comodo e veloce |
Stessa cosa con FL36, ma bisogna prima attivare questa funzione che di default, non so perché è disabilitata.
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 2:28 pm Oggetto: |
Confermo anche io che l'FL-36 è un ottimo flash!
Io lo uso principalmente in ttl auto sottoesposto di 1/3-2/3 EV attraverso la ghiera presente sul flash, che rende il tutto estremamente pratico e veloce.
Lo consiglio caldamente, la possibilità di ruotarlo in ogni direzione rendono le foto molto più gradevoli, grazie alla luce indiretta.  _________________ Reportage: Castelluccio Winter 2010 |
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 6:43 pm Oggetto: |
| in ttl ok ma con la macchina in m anuale come si comporta? ho usate i vari program |
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 7:23 pm Oggetto: |
| mancano 6 giorni all'arivo del fl 36 |
