D700 e saltuari problemi di riconoscimento obiettivo
cordes
Iscritto: 15 Dic 2008
MessaggioInviato: Gio 09 Gen, 2014 5:18 pm    Oggetto: D700 e saltuari problemi di riconoscimento obiettivo Rispondi con citazione
Salve, nel mio zaino porto sempre con me due corpi Nikon d700, uno col 24-70 f2.8 e l'altro col 70-200 f2.8 VRII
La stranezza è che con uno solo dei due corpi il 70-200 VRII ogni tanto da un problema di riconoscimento (icona con diaframma 0) che si risolve però subito spegnendo e riaccendendo la camera...
Scambiando gli obiettivi invece mai nessun problema, dunque non riesco a capire se il problema dell'accoppiata "difettosa" dipenda dal corpo macchina o dall'obiettivo...mah!!
Qualcuno è in grado di dare una spiegazione di ciò?
Fuji s6500fd; Fuji F30; Nikon d90; 16-85vr f3.5-5.6; 70-300vr f4.5-5.6; Nikkor 50mm f1.8; Nikkor 85mm f1.8; Sigma Macro 150mm f2.8; Tokina 11-16 f2.8;
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Gio 09 Gen, 2014 6:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prova a spostare per qualche giorno stabilmente gli obiettivi.
Se non si verifica mai credo sia la fotocamera.
MessaggioInviato: Gio 09 Gen, 2014 6:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prova anche a dare una pulita ai contatti. Wink
cordes
MessaggioInviato: Gio 09 Gen, 2014 6:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì è la prima cosa che ho fatto, ma credo che lo farò di nuovo...
cordes
MessaggioInviato: Ven 10 Gen, 2014 11:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ora sono un pò di giorni che ho fatto lo scambio lenti tra i due corpi e ancora non si è presentato l'errore....
Continuiamo così e se non si ripresenterà più vorrà dire che così rimarrò...oppure magari farò di nuovo lo scambio per fare un'ulteriore verifica....
saranno i contatti del 70-200 ? oppure quelli del corpo machina?
il fatto che scambiando gli obiettivi tra i due corpi sembri tutto a posto da una parte mi va bene ma dall'altra non mi da informazioni utili per circoscrivere il problema all'obiettivo o alla macchina...
certo è che se avessi avuto un solo corpo probabilmente avrei già attribuito il problema al 70-200 visto che col 24-70 il problema sembra non verificarsi...
mah! misteri dell'elettronica! Mah
etereo
Iscritto: 26 Mar 2012
MessaggioInviato: Ven 10 Gen, 2014 1:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Penso anche io un problema di contatti, di tolleranze elettroniche. Pulisci bene tutti i contatti, anche quelli degli obiettivi.
cordes
MessaggioInviato: Ven 10 Gen, 2014 2:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie del consiglio, credo proprio che il problema sia lì, sui contatti, sia dell'obiettivo che della camera, ma come pulirli oltre che una soffiata e passata di panno in microfibra?
Gomma da cancellare oppure liquido apposito? Oltretutto l'alcol isopropilico manco si trova facilmente a quanto pare...
il sensore me lo pulisco da solo ma per i contatti non ho finora pratica...
ma il liquido per il sensore, tipo elicpse, non va bene vero?
esperienze in merito?
etereo
MessaggioInviato: Ven 10 Gen, 2014 2:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Panno in microfibra e mi aiuto con una pinzetta con la quale pizzico il panno e lo sfrego sui contatti a secco. Mai usato liquidi perchè le volte che mi è capitato si è subito risolto.
Magari un contatto è un po' ossidato e la tolleranza della circuiteria non lo vede, una lo vede l'altra no per questo motivo.
Potrebbe esserci anche un problema di tolleranza tra bocchettone ed innesto ottica.
Prova a ripetere l'accoppiata che ti dava il problema e poi sforza un po' a destra e un po' a sinistra con una torsione, vedi cosa succede.
Io avevo un obiettivo che aveva un leggero gioco e se sforzavo la torsione mi dava errore.
cordes
MessaggioInviato: Ven 10 Gen, 2014 7:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bene la cosa mi rincuora, proverò dunque una pulizia a secco con pezzetta in microfibra e pinzette o qualcosa di simile....
per quanto riguarda il gioco tra obiettivo e corpo macchina, vista la mole della lente è chiaro che un pò ce n'è, però ho notato che forzando un pò in un senso e nell'altro non ci sono problemi....
è più un problema come dicevo random, senza un apparente causa...
magari una bella pulita risolverà
grazie per il consiglio Smile
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Ven 10 Gen, 2014 8:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per pulire i contatti elettrici esiste un Contact Cleaner apposito della CRC, lo spruzzi con la cannula sui contatti (poco e con la fotocamera a testa in giù, se non ti fidi spruzzalo su un panno che non perde pelo e passalo con un'asticella), monti e smonti 4 o 5 volte l'obiettivo e poi lo tieni smontato qualche minuto, giusto il tempo che asciughi.
Non lascia unto, evapora totalmente.
In alternativa una vecchia gomma per penne, ma nel bocchettone è di difficile applicazione, poi pulisci con alcool etilico e lasci asciugare.
cordes
MessaggioInviato: Sab 11 Gen, 2014 1:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille, ottimo consiglio....cercherò il prodotto da te suggerito e magari usero i pec pad che uso per la pulizia sensore. Anch'io ero perplesso sull'uso della gomma nel bocchettone...ci vorrebbe una gomma di forma sottile Smile
cordes
MessaggioInviato: Gio 16 Gen, 2014 5:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dunque per qualcuno al quale capita lo stesso problema posso dire che sembrerebbe essersi risolto con una rapida pulizia con liquido per pulizia contatti preso in negozio per materiale elettrico...utilizzando una pezzetta in microfibra (quelle che uso per la pulizia del sensore) arrotolata su un'asticella in plastica...imbevuta la pezzetta con il liquido ho dato una pulita sia ai contatti all'interno del bocchettone che a quelli sulla lente...
per ora, dopo alcuni giorni di utilizzo non è più apparso l'errore di obiettivo non riconosciuto Smile
