OrsoBubu utente attivo
Iscritto: 17 Set 2006 Messaggi: 1015 Località: Firenze
Inviato: Lun 18 Mar, 2013 11:45 am Oggetto: Come stabilire con esattezza la dimensione dell'immagine? |
Salve a tutti,
sto sbattendo il capo su un problema con PS e non riesco a venirne a capo.
Dovendo stampare delle foto con dimensione 40x30 ho provveduto al ritaglio, non so perchè mi sono trovato con le impostazioni di PS settate in questo modo e come potete vedere nella screenshot le dimensioni in centimetri sono inferiori a 40x30.
Invece se setto la risoluzione a 72 Pixel/Pollice la dimensione e tolgo il flag a ricampiona immagine la dimensione aumenta in modo enorme, come potete vedere dalla screenshot.
Le mie scarse cognizioni tecniche mi dicono che se la risoluzione Pixe/pollice è inferiore la dimensione accettabile per qualità di stampa diminuisce.
A questo punto vorrei essere certo di seguire il procedimento giusto, quindi accetto aiuto da chi ne sa più di me.
Grazie. |
BiJeiTi utente attivo
Iscritto: 15 Mar 2007 Messaggi: 1529 Località: Malo (VI)
Inviato: Lun 18 Mar, 2013 2:19 pm Oggetto: |
Considera che la dimensione di stampa è uguale a:
LatoFoto = PxLatoImg / dpi *2.54
dove:
LatoFoto è uno dei due lati della foto;
PxLatoFoto è la dimensione in pixel del tuo file;
dpi è la risoluzione di stampa;
Quindi il comportamento che hai avuto è assolutamente normale.
Considera che la stampa fotografica standard ha una risoluzione di circa 220-300dpi, dipende dalla tecnologia che utilizza lo stampatore.
Se non hai pretese particolari, preoccupati di avere il rapporto fra i lati coerente con il formato su cui devi stampare (40/30=1.333 3455/2592=1.333) ed una risoluzione di almeno 240dpi.
Per il resto vai tranquillo.
Se invece hai esigenze particolari, dovresti sapere più dettagli dallo stampatore, ma le formule sono sempre quelle. _________________ Nikon D800e + Fuji S5 pro + Nikon D70 + Qualche vetro per divertirmi un po'
www.bitcreativo.it - fotografia.bitcreativo.it |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5335
Inviato: Lun 18 Mar, 2013 2:21 pm Oggetto: |
La finestra che vedi è un'agevolazione per i calcoli, tu inserisci i dati nella forma che ti serve (dimensioni del foglio, pixel, dpi) e PS calcola gli altri di conseguenza.
Quando vai a stampare un valore in dpi più alto produce una qualità maggiore perché vengono fisicamente disegnati più dettagli in spazi minori.
Dunque, ponendo che la stampa avvenga a 300 pixel per pollice (e non 240 come proposto da PS), ovvero 120 pixel al centimetro, 120x40 fa 4800 e 120x30 fa 3600, quindi la tua immagine dovrebbe essere riscalata a 4800x3600.
Se ti bastano 240dpi avremo 96pixel per centimetro, quindi l'immagine verrà 3840x2880, che è ancora maggiore delle dimensioni che hai usato tu per riscalarla.
A 72dpi avremo 29pixel al centimetro, perciò un'immagine 40x30 dovrà avere risoluzione 1160x870, ma se resti con l'immagine a 3456x2592 e la stampi a 72dpi avrai 120x90cm circa. _________________
Inviato: Mar 19 Mar, 2013 8:40 am Oggetto: |
Ok Alex, capisco il tuo ragionamento.
Quello che non capisco invece è perchè se da un'immagine "piena", cioè come uscita dalla macchina di 3888x2592, io la ritaglio nel formato 40x30 (che PS ha già in se come predefinito 4x3) non riesca ad ottenere in automatico la dimensione voluta. Ma forse mi sfugge qualcosa e credo solamente di aver capito
BiJeiTi vuoi dire che mi basta impostare il ritaglio in 40x30 e la risoluzione in 240/300 dpi e non far caso se PS mi dice che la dimensione del documento in centimetri è inferiore al 40x30?
Grazie ad entrambi per la pazienza, sopratutto nel caso dobbiate ripetere qualche concetto che io non ho afferrato  |
Inviato: Mar 19 Mar, 2013 9:45 am Oggetto: |
La foto non dev'essere ritagliata, ma dev'essere interpolata per ingrandirla.
A 300dpi ti servono 4800 pixel sul lato lungo, tu ne hai soltanto 3888, cioè quasi 1000 in meno.
Dopo averla portata alle dimensioni corrette devi tagliare la parte di foto in eccesso.
Photoshop implementa degli algoritmi che tentano di capire cosa vuole ottenere l'utente, ma a volte fanno cilecca perché tentano anche di adattare la situazione in modi che non sempre sono prevedibili.
Nel nostro caso ha abbassato la qualità di stampa ed ha considerato un certo margine sul foglio, 1cm per lato. _________________
Inviato: Mar 19 Mar, 2013 10:44 am Oggetto: |
Perdonami Alex ma credo di non capire bene.
Ti dispiace spiegarmi cosa intendi per "interpolare per ingrandire"?
Se potessi, con calma ovviamente, spiegarmi passo passo come devo fare te ne sarei davvero grato.  |
Inviato: Mar 19 Mar, 2013 2:25 pm Oggetto: |
L'interpolazione è lo stesso processo che si fa quando si vuole ridurre l'immagine, è il calcolo dell'informazione di colore che si effettua soppesando il pixel interessato rispetto a quelli intorno.
Quando si vuole ingrandire l'immagine quel processo non fa altro che aggiungere pixel all'immagine, ma il dettaglio resta il medesimo perché le informazioni non sono aumentate. _________________
Inviato: Mar 19 Mar, 2013 2:26 pm Oggetto: |
Dimenticavo, sotto fotobottega si tratta semplicemente del ridimensionamento. _________________
Inviato: Ven 22 Mar, 2013 8:44 am Oggetto: |
Alex... cos'è fotobottega? E sopratutto dov'è? Ho cercato ma mica l'ho trovata... |
jbrembat utente attivo
Iscritto: 18 Lug 2004 Messaggi: 673 Località: Roma
Inviato: Ven 22 Mar, 2013 10:54 am Oggetto: |
Photoshop approssima i calcoli con il risultato che la tua immagine non va bene.
Se vuoi stampatre a 240 PPI :
Jacopo _________________ Canon EOS 400D + BG-E3, Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 DC Macro, Canon 70-200mm f/4 L USM, Canon EF 50mm f/1.8 Il mio Album |
Marco Scotto operatore commerciale
Iscritto: 18 Dic 2004 Messaggi: 5969 Località: Cagliari
Inviato: Mar 26 Mar, 2013 6:12 pm Oggetto: |
Personalmente quando devo mandare delle foto in stampa le preparo con lo strumento crop impostando le dimensioni di stampa e risoluzione a 300dpi.
Qualche tempo fà ho buttato giù due righe sull'argomento, che -se vi và- potete leggere qua _________________ Canon Eos 7D, Canon Powershot G12 , lenti varie. |
