Riposo obiettivi, paranoia estrema
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Dom 19 Feb, 2012 7:58 am    Oggetto: Riposo obiettivi, paranoia estrema Rispondi con citazione
Quando metto a "riposo" i miei obiettivi lo faccio posizionandoli in verticale nella mia borsa, con la lente frontale rivolta verso il basso. Metto sempre le ghiere a fine/inizio corsa in modo da parcheggiare le lenti alla fine o all'inizio appunto. Quello che paranoicamente mi chiedo è se non sia più giusto riporle con la lente posteriore verso il basso Rolling Eyes Per lenti pesanti come ad esempio il 70-200mm il peso delle lenti stesse, in verticale, potrebbe danneggiare qualcosa? Rolling Eyes So di una leggenda sul Canon 50mm f/1.4 che se lo si mette con la lente frontale verso il basso a lungo andare da problemi sulla MAF (penso solo se lo si lascia con la lente "estesa" in avanti altrimenti credo sia pure stregoneria)...
Insomma, c'è una regola effettiva/dimostrata o siamo di fronte ad un nuovo caso di paranoia estrema? Imbarazzato
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Dom 19 Feb, 2012 10:23 am    Oggetto: Re: Riposo obiettivi, paranoia estrema Rispondi con citazione
La seconda che hai detto Wink
vimite626
Iscritto: 30 Gen 2010
MessaggioInviato: Dom 19 Feb, 2012 11:29 am    Oggetto: Re: Riposo obiettivi, paranoia estrema Rispondi con citazione
Quando metto a "riposo" i miei obiettivi ...
Scusa ma il caso ha iniziato a manifestarsi prima o dopo delle ultime nevicate romane?
Marty McFly
MessaggioInviato: Dom 19 Feb, 2012 12:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Veramente è cominciato ad apparire quando ho letto, proprio qui su P4U, dei 50mm f/1.4 che avevano problemi all'AF proprio per quel motivo Triste
vimite626
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 12:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Burloni, immagino Smile
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 12:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il 50 1/4 ma anche altre lenti hanno un elicoide un po delicato che se viene eccessivamente sforzato tende a piegarsi. Il peso del solo obiettivo non è sufficente a fare danno, può succedere se sopra l'obiettivo viene appoggiato altro ad esempio, oppure si sforza montando qualcosa sulla filettatura portafiltri. Comunque se lo si ripone non esteso e senza appoggiarci sopra altro non c'è problema. Per il resto è paranoia. Il 70-200 citato lo puoi appoggiare con la lente verso il basso e metterci sopra un incudine che non fa una piega. Anzi nel caso di obiettivi pesanti è opportuno appoggiarli sulla lente frontale in modo di avere una base larga e il baricentro basso, al contrario rischiano di cadare.
Salut
anteriorechiuso
Iscritto: 26 Gen 2007
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 8:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ehm, Mmmmm io sapevo che vanno appoggiati con la lente frontale in su' per non far colare lubrificanti del diaframma sulle lenti.
Qual' 'e' la verita' ?
LE MIE FOTO: http://www.flickr.com/photos/anteriorechiuso/sets/72157626199084245/
https://www.flickr.com/photos/anteriorechiuso/sets
MisterG
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 8:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
negli obiettivi ci sono lubrificanti che colano? Grat Grat
anteriorechiuso
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 9:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
In teoria si parla di quantitativi microscopici (spero non siano leggende da forum Very Happy )
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 12:21 pm    Oggetto: Re: Riposo obiettivi, paranoia estrema Rispondi con citazione
+1
Una cosa è appoggiare delicatamente in borsa morbida, l'altra è picchiare violentemente su un tavolo duro...
parsifalrm
Iscritto: 23 Lug 2010
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 1:34 pm    Oggetto: Re: Riposo obiettivi, paranoia estrema Rispondi con citazione
+2
Classico caso conclamato di onanismo da fotoamatore.
Essendo anch'io malato da tempo dello stesso morbo ti dico che non c'è cura, dormendoci su tra un pò ti passa e questa paranoia verrà sostituita prontamente da un'altra.
Ti elenco alcune di quelle che ho avuto io:
- Misurazione maniacale della lunghezza dei riporti della cinghia originale, dovevano essere uguali.
- Qualità interna della borsa fotografica che rigava la macchina.
- Usura della macchina (quanti scatti posso fare all'anno perchè mi duri?), questa è fantastica visto che la scimmia mi farà cambiare corpo molto prima....
- Usura dell'innesto, dopo quanti cambi della lente si usura?
- Il grasso delle mani rovina il rivestimento?
Potrei continuare ma mi vergogno abbastanza già così...
http://www.iogan.net
Nikon d7100, sigma 17-70 e 30 1.4, nikon 10-24, 50 e 85 1.4, 70-200 f4, metz 58 af-2
il signor mario
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 2:56 pm    Oggetto: Re: Riposo obiettivi, paranoia estrema Rispondi con citazione
parsifalrm ha scritto:
+2
Ce l'ho!
Me manca
Me manca
Ce l'ho! Doppione anche perché in Nikon questo è un problema reale, nelle fotocamere con motore interno il nottolino d'accoppiamento corpo/obiettivo struscia sulla montatura dell'ottica consumando la cromatura. soluzione? Mettere la levetta AF in M prima di cambiare obiettivo... ma chi se o ricorda ogni volta?
Me manca
parsifalrm
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 3:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Avendo avuto per un certo tempo anche la passione dell'alta fedeltà audio conosco bene il meccanismo, in ambito hi-fi la varietà e la stupidità delle scimmie che prendono è esponenzialmente maggiore rispetto a quelle legate alla fotografia.
ps
Ho rinunciato all'audio per passare alla fotografia......
Marty McFly
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 3:19 pm    Oggetto: Re: Riposo obiettivi, paranoia estrema Rispondi con citazione
Veramente io sono così anche su altre mie passioni, non solo sulla fotografia, ma direi in generale su quasi tutto Imbarazzato
Beh ma questa è ovvia! Anzi, a me da fastidio pure l'"asimmetria" che crea il tappetto di gomma dell'oculare che c'è solo da una parte Mah
Mi manca perché ho due zaini e una borsa molto buoni ^_^ In zaini/borse non fotografici non potrei metterla, starei male tutto il tempo.
Questa mi manca totalmente, forse perché pure io so che cambierò corpo prima della rottura dell'otturatore.
Mi manca, anche se purtroppo non è più perfetto (lo è al 95%) come all'inizio.
Su questa non mi esprimo perché altrimenti vengo buttato fuori dal forum, e dalla società in generale, qui raggiungo alti livelli di disturbo mentale.
Marty McFly
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 3:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Però scusa, se lo ripongo non esteso, quindi "a battuta", che cambia se ci metto (eventualmente) del peso sopra?
MisterG
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2012 7:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
cambia che se una cosa è delicata in maniera conclamata io non me la andrei a cercare. stiamo parlando di parti meccaniche di precisione e di dimensione millimetriche, ora se le vogliamo usare come portavasi o fermacarte possiamo stare a discutere fino a domani su come possiamo fare per metterli in crisi.
Guarda qua, poi valuta tu se conviene appoggiarci sopra qualcosa.
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?p=7188269
Salut
lamb
Iscritto: 26 Ott 2006
MessaggioInviato: Mar 21 Feb, 2012 10:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono paranoie che abbiamo tutti, chi più chi meno...
Io abitualmente li conservo in piedi (non mi importa se a testa in su o a testa in giù) con il diaframma chiuso per via del già citato lubrificante che dopo vent'anni di inutilizzo può imbrattare le lamelle del diaframma. In Nikon e con le lenti d'epoca è un problema abbastanza noto anche se marginale... Mah
La ghiera del fuoco è posizionata su infinito perchè sono un paranoico puro... Rolling Eyes
Non li tengo per lunghi periodi chiusi nella borsa perchè mi piace che ci sia un minimo ricambio d'aria per non far ristagnare eventuale umidità... Crying or Very sad
parsifalrm
MessaggioInviato: Mar 21 Feb, 2012 10:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ripongo tutto nei miei due zaini fotografici, le ottiche lunghe distese, quelle corte verticali dentro la loro sacca, magari una sopra l'altra (es. il 50 sopra il 35 o viceversa).
Mi impongo una certa rotazione nel loro utilizzo per tirarle fuori, usarle e ripulirle prima di riporle.
Va detto che il grado di paranoia diminiusce con il tempo.
lamb
MessaggioInviato: Mar 21 Feb, 2012 10:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non confermo se non in quantità infinitesime...
