GianlucaVigano' utente
Iscritto: 21 Dic 2011 Messaggi: 234 Località: Sovico (MB)
Inviato: Sab 11 Feb, 2012 5:49 am Oggetto: Sviluppatrice Jobo |
Una informazione, per lo sviluppo a colori (E6 a tre bagni della tetenal ) è indispensabile la sviluppatrice in oggetto oppure è pensabile anche sviluppare "a mano" ?
Sono alla ricerca sulla baia ma non riesco a trovarne a prezzi accessibili...
Grazie. _________________ Ci sono anch'io. |
biancpier utente attivo
Iscritto: 30 Dic 2007 Messaggi: 582 Località: Provincia Alessandria
Inviato: Sab 11 Feb, 2012 10:32 am Oggetto: |
Salve, usa una tank normale va benissimo.
La procedura richiede i bagni alla stessa temperatura , basta tenere le bottiglie in una bacinella a bagnomaria con temperatura costante.
biancpier |
Tecnico73 utente
Iscritto: 28 Gen 2010 Messaggi: 164 Località: Chieti
Inviato: Mer 15 Feb, 2012 12:16 pm Oggetto: |
come ti è stato spiegato il procedimento si riesce ad eseguire anche con una normale tank basta rispettare le temperature mantenendole costante e ruotare la spirale in maniera regolare, ma posso affermare che la cpe 2 jobo aiuta tantissimo in fase di sviluppo, mantiene i chimici in temperatura, la tank in temperatura, ripete la rotazione della tank in maniera omogenea e costante, semplifica moltissimo le procedure di sviluppo _________________ FOTO AMATORE Canon EOS 1 N HS + Canon EOS 50E + Canon 7d + Canon EOS 400d + Canon eos 300 + Canon AE-1 + fx3 Super 2000 |
Inviato: Lun 12 Mar, 2012 8:22 am Oggetto: |
Ho acquistato una Jobo TBE .
E' un "vascozzo" in grado di mantenere costante la temperatura dell'acqua e dei chimici lasciando l'onere della rotazione all'operatore .
Oggi la pulisco e poi provo a sviluppare la mia prima DIA E6 con il kit Tetenal da 1 lt.
Speriamo di riuscire ad ottenere qualche risultato... in tal caso presto nella mia galleria qualche foto. _________________ Ci sono anch'io. |
LorenzS utente attivo
Iscritto: 22 Nov 2009 Messaggi: 589
Inviato: Lun 12 Mar, 2012 10:08 am Oggetto: |
io la jobo cpe non son mai riuscito a trovarla ad un prezzo umano...
mi sono arrangiato con bacinella in plastica e riscaldatore d'acquario. |
Inviato: Lun 12 Mar, 2012 10:13 am Oggetto: |
Idem, sulla baia ce ne sono sopratutto in Olanda, ma i prezzi sono per me proibitivi.
la TBE che ho acquistato mi è costata circa 50,00 €.
Ciao. _________________ Ci sono anch'io. |
Inviato: Lun 12 Mar, 2012 11:11 am Oggetto: |
| GianlucaVigano' ha scritto: | Idem, sulla baia ce ne sono sopratutto in Olanda, ma i prezzi sono per me proibitivi.
Ciao. |
Inviato: Ven 23 Mar, 2012 5:17 am Oggetto: |
Ieri sero ho sviluppato il primo rullino a colori con la Tbe.
Diaciamo che ha funzionato, ma deve essere aiutata con l'introduzione di acqua calda superiore ai 42 C per poter riscaldare i chimici in tempi accettabili.
Tutto sembra essere filato liscio.
Pensavo il processo più complicato e impegnativo e invece si é rilevato tutto sommato gestibile.
La rotazione della pellicola, per mantenere il tutto a bagno, l'ho fatto con lo stick in dotazione alle tank Paterson; rotazione a destra e a sinistra alternate ogni 15 secondi.
Questa sera posto qualche foto.
Saluto.  _________________ Ci sono anch'io. |
claudio44 utente
Iscritto: 15 Dic 2009 Messaggi: 64 Località: napoli
Inviato: Lun 02 Apr, 2012 11:14 pm Oggetto: |
| avendo usato la sviluppatrice della jobo cpe 2 guasta perché riscalda di continuo l'acqua, ho capito che se ne può fare tranquillamente a meno; in realtà con un po' di acqua calda e un po' di pazienza si può fare lo sviluppo dia come per il bianco e nero.. del resto l'acqua non si raffredda subito e qualche spostamento dalla temperatura ottimale per il primo e secondo sviluppo non porta a problemi particolari, e le dia sono meglio di quelle del laboratorio |
Inviato: Mar 03 Apr, 2012 5:46 am Oggetto: |
Concordo, lo sviluppo a colori sembra più semplice da gestire rispetto a come viene descritto nei vari forum.
Trovo che la mia JOBO TBE, che scalda solo l'acqua, sia utile per il processo ma non indispensabile. Il lavoro lo faccio tutta a mano. Ho provato sia ruotando la pellicola mantenuta a bagnomaria, sia con i ribaltamenti.
Ora provo a sviluppare il terzo rullo DIA prolungando i tempi secondo le indicazioni raccolte e vedo i risultati.
