MA PERCHè COMPRIMERE?
smile64
Iscritto: 26 Ott 2005
MessaggioInviato: Ven 16 Dic, 2011 10:13 am    Oggetto: MA PERCHè COMPRIMERE? Rispondi con citazione
UN GRAFICO MI HA consegnato delle scansioni da originali fotografici con un peso di soli 1,5 o di 2 MB. Le dimensioni intorno a 3500 x 4500 punti a 300 dpi con una forte compressione portando il file ad un peso di soli 1,5 o di 2 MB. Dovendo procedere ad ingrandimenti 60x50 su carta fotografica non ritenete che tale compressione sia inopportuna? e vada ad incidere sulla qualità della immagini? grazie
STAMPIAMO LE FOTO - FACCIAMO Sì CHE RESTI
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Ven 16 Dic, 2011 10:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se la compressione è fatta bene non hai problemi ad ingrandire fino al metro di lato lungo, è pressappoco lo stesso risultato che ottengo io con scansioni da 4000dpi di negativi dopo aver convertito il tiff da 115Mb in Jpg alta qualità (altissima in realtà, vengono 2,5Mb mentre con la sola alta qualità siamo circa a 2Mb o poco meno).
Altra cosa, i dpi contano in fase di scansione ed in fase di stampa, non per l'archiviazione, in cui conta solo la risoluzione finale.
smile64
MessaggioInviato: Ven 16 Dic, 2011 10:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se devo scansionare degli originali sapendo di doverli poi ingrandire su carta a 60cm (lato lungo), già in fase di Scann creo il file per le dimensioni (giuste) da ingrandire (50x60cm) a 250* dpi. Perchè comprimere cosi tanto il file, fino a ridurlo ad 1,5 mb?
Farei perdere, sicuramente, dettaglio all'immagine. Triste
spero di essere stato chiaro.
* risoluzione richiesta dal Laboratorio di stampa
Michaeldesanctis
Iscritto: 14 Dic 2004
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 9:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non è una forte compressione, anzi ha tenuto un basso tasso di conversione.
E' tutto nella norma.
Si vede bene il file a monitor ?
se si non ti fare delle menate inutili.
http://www.michaeldesanctis.it http://www.flickr.com/photos/michaeldesanctis/
smile64
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 10:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
tranquillo! le menate lelascio agli altri...
il mio era un discorso su come ottenere il meglio da una scann...
se ho un fine professionale, permettimi di non lasciare nulla al caso ma adottare tutti i sistemi per ottenere il "massimo" del risultato..
spero che non sia un'altra boiata? Mah
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 1:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La qualità rapportata alla compressione dipende molto dal tipo di immagine. Un ritratto con luci tenui e sfumature dolci non può essere paragonato ad un paesaggio ricco di contrasti e piccoli dettagli a parità di compressione.
smile64
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 2:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi nel primo caso la compressione deve essere al minimo?
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 3:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Filip forse vuol dire che la compressione dell'algoritmo Jpeg è diversamente efficace e "distruttiva" a seconda delle caratteristiche dell'immagine.
Un'immagine con molti dettagli sarà meno compressa di una con grandi "campiture" come ad es. il cielo.
Al tempo stesso proprio sul confine tra zone dettagliate e zone no si formano i tipici artefatti che rovinano il Jpeg.
Filip
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 4:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Infatti era proprio questo che intendevo.
Prendiamo le due immagini di pari dimensioni ma con caratteristiche diverse che Ale ed io abbiamo citato come esempio: se applichiamo la stessa qualità di compressione ad ambedue, avremo come risultato due immagini con più o meno la stessa qualità ma con un peso sensibilmente diverso. Se diversamente le obblighiamo a stare entro un determinato peso (in questo caso 1,5mb), il risultato sarà due immagini con lo stesso peso ma di qualità sicuramente diversa in quanto l'immagine più dettagliata pagherà la qualità con l'obbligata maggior compressione e quindi con impastamento e artefatti.
Ecco due immagini con le caratteristiche diverse di cui sopra, prese dalla galleria:
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=557220
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=556468
smile64
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 4:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in conclusione: un' immagine di un cielo sara' più compressa di una, di pari dimensioni, ma che inquadri un... giardino fiorito?
la perdita di dettaglio, percepibile da un occhio allenato, fino a che livello di compressione risulterà impercettibile?
o risulterà sempre percettibile? Mandrillo
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 4:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto, nel primo caso l'algoritmo di compressione del Jpeg lavora in modo più efficace.
Per quanto riguarda la perdita di dettaglio, e quindi la quantità di compressione che ti puoi permettere, ogni immagine è un caso a sè.
smile64
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 5:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se non voglio compromessi in termini di qualità, una volta scannerizzato un originale, come lo dovrò salvare per avere la massima resa in termini di nitidezza... o una linea di massima non c'è?
OVVERO gestire un file da 130 mb per un ingrandimento di 50x70 ( bmp o tiff) è sempre un'esagerazione? (qualcuno dice trabbocante di dati)
grazie 1000
Filip
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 5:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se non vuoi compromessi, ci sono i formati senza compressione ma è anche vero che un file da 130mb per un 50x70 è esagerato.
Ora io non so con quale sw salvi l'immagine in jpeg ma se nelle opzioni jpeg tieni la qualità non inferiore al 80%, puoi andare tranquillo.
smile64
MessaggioInviato: Dom 18 Dic, 2011 8:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie ! comunque ho salvato in due formati uno in bmp e l'altro in jpg con minim compressione, ingrandendoli notevolmente il maggior dettaglio veniva conservato dal bmp.. ( è grazie direbbe qualcuno Mandrillo )
