Antonio Conti utente attivo
Iscritto: 18 Ago 2010 Messaggi: 3517
Inviato: Dom 21 Ago, 2011 6:34 pm Oggetto: consiglii per filtri nd + polarizzatore (hoya) |
ho letto un pò di topic in giro e mi son fatto un idea su cosa prendere ma ho un paio di domande a cui non ho trovato risposta per questo chiedo qui
dato i diversi diametri delle lenti conviene prendere filtri di una misura grande e con pochi euro di adattatori montarli su tutti gli obiettivi o avere il filtro per ogni lente in cui lo useremmo?
cmq vorrei prendere un nd8 e un polarizzatore Hoya,solo che leggo diverse sigle (pro1,hrt,hd,hmc,ecc...) e diversi prezzi
mi spegate quale prendere e se ci sono differenze?
in ultimo ho visto che vendono set di filtri tipo questi
http://cgi.ebay.it/Hoya-Digital-Filter-67mm-KIT-3-Filtri-UV-c-PL-NDx8-/310335944654?pt=Filtri_e_Lenti&hash=item484176b7ce
che ne pensate?
conviene l'acquisto o meglio prenderli singolarmente? |
UMB utente attivo
Iscritto: 17 Mar 2006 Messaggi: 6794 Località: Bobbio-Pavia
Inviato: Lun 22 Ago, 2011 3:40 pm Oggetto: |
l' uv non serve a niente se non a proteggere la lente quando la si usa in condizioni estreme (sabbia polvere vento ....) ma deteriora comunque la qualità dell' immagine come qualunque cosa vada davanti all' obiettivo.
Polarizzatore e nd, io ti consiglio i b+w sono ottimi filtri e se fai un po' di ricerca sul web riesci a trovarli a prezzi poi non troppo superiori agli hoya,
su che lenti dovresti montarli? e con che diametro? attenzione che sui grandangoli spinti già la sovrapposizione dei due filtri inizia a darti vignettatura....se poi ci aggiungi anche un anello adattatore che aumenta ulteriormente lo spessore del pacchetto, la vignettatura potrebbe ulteriormente aumentare....
in ogni caso dei buoni filtri sono costosi, io per pola+nd diametro 77 ho speso circa 200 euro. _________________ dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori (F.De Andre')
NIKON D300/D50 + Nikon 10-24 - Nikon 17-55 f 2,8 - Nikon 80-200 monoghira f 2,8 - Nikkor micro 60 f 2,8 - nikon 85 f 1,8 OLYMPUS OM40+Zuiko 50 f 1,4-Zuiko 135 f 3,5-Hanimex 24 f 2,8 |
fmt45 utente
Iscritto: 26 Set 2010 Messaggi: 311 Località: San Donato Milanese
Inviato: Lun 22 Ago, 2011 5:48 pm Oggetto: Re: consiglii per filtri nd + polarizzatore (hoya) |
| Frow ha scritto: | | dato i diversi diametri delle lenti conviene prendere filtri di una misura grande e con pochi euro di adattatori montarli su tutti gli obiettivi o avere il filtro per ogni lente in cui lo useremmo? |
Con un filtro di misura più grande non avresti la possibilità di montare il paraluce
| Frow ha scritto: | cmq vorrei prendere un nd8 e un polarizzatore Hoya,solo che leggo diverse sigle (pro1,hrt,hd,hmc,ecc...) e diversi prezzi
mi spegate quale prendere e se ci sono differenze? |
Non conosco i filtri nd, ma sui polarizzatori posso dirti che l'Hoya CIR-PL HD è ottimo; i B+W sono al top ma costano di più _________________ Tutto giallonero: D700, D300, 12-24/4; 28-70/2,8; 80-200/2,8 a pompa; 60/2,8; SB-800; V1 con 10-100 e 6,7-13 |
Pietro Super Pro bannato
Iscritto: 03 Mar 2011 Messaggi: 3327
Inviato: Lun 22 Ago, 2011 6:04 pm Oggetto: |
| UMB ha scritto: | | l' uv non serve a niente se non a proteggere la lente quando la si usa in condizioni estreme (sabbia polvere vento ....) ma deteriora comunque la qualità dell' immagine come qualunque cosa vada davanti all' obiettivo. |
l'uv non serve a niente quando costa 5 euro...ci sono filtri uv da piu di 100 euro ( 77mm. filtro UV L37C Nikon per esempio )...anche quelli non servono a nulla?ed i filtri uv della hoya che superano i 50 euro? _________________
Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene. |
Inviato: Lun 22 Ago, 2011 6:54 pm Oggetto: |
cmq meglio prenderli singolarmente no?
vorrei buttarmi sugli hoya (50/60 euro) dato che sono filtri per il nikon 18-105 del kit quindi contenere i costi in rapporto all'obiettivo
l'ND di quanti stop conviene? (pensavo nd8) |
UMB utente attivo
Inviato: Mar 23 Ago, 2011 12:11 pm Oggetto: |
| Caustico Peter ha scritto: | | l'uv non serve a niente quando costa 5 euro...ci sono filtri uv da piu di 100 euro ( 77mm. filtro UV L37C Nikon per esempio )...anche quelli non servono a nulla?ed i filtri uv della hoya che superano i 50 euro? |
certo quello da 5 euro degraderà di molto la qualità della foto, quello di altissima qualità inciderà di meno sul risultato finale, ma di certo tra una foto fatta senza filtro uv ed una con filtro uv quella senza filtro avrà maggiore qualità. Un conto è usare filtri come il Polarizzatore o l' ND che servono per ottenere risultati particolari (che per altro degradano la resa finale) un conto è usare un filtro come l' UV, che serve essenzialmente per proteggere la lente ma non aggiunge niente alla foto.
In sostanza gli obiettivi sono progettati con un preciso schema ottico ecc. se vai ad aggiungerci qualsiasi cosa davanti non fai altro che alterare questo schema, certo magari di poco ma in ogni caso andrai a incidere sulla resa finale.
Ci sono parecchie discussioni in giro, anche su questo forum, che confermano quanto da me detto. _________________ dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori (F.De Andre')
fmt45 utente
Inviato: Mar 23 Ago, 2011 12:45 pm Oggetto: |
Anche a me risulta che l'utilizzo del filtro UV è essenzialmente quello di proteggere la lente senza influire sul risultato della foto.
Ma allora mi chiedo: i filtri ora in commercio (Hoya ma forse anche di altre marche) che sono insieme UV e polarizzatori sono solo una trovata commerciale o hanno qualcosa in più (o di meglio) dei semplici polarizzatori ? _________________ Tutto giallonero: D700, D300, 12-24/4; 28-70/2,8; 80-200/2,8 a pompa; 60/2,8; SB-800; V1 con 10-100 e 6,7-13 |
Inviato: Mar 23 Ago, 2011 3:36 pm Oggetto: |
| UMB ha scritto: |
Ci sono parecchie discussioni in giro, anche su questo forum, che confermano quanto da me detto. |
ed altre che non lo confermano...
Il filtro ultravioletto o filtro UV è utilizzato per assorbire delle lunghezze d'onda impercettibili all'occhio umano ma che vengono registrate sulla pellicola aumentando l'effetto di foschia e modificando la tonalità dei colori. Questi effetti sono più facilmente riscontrabili in zone "ricche" di raggi ultravioletti come al mare o in montagna.
Molto spesso con le pellicole a colori si usano dei particolari filtri UV color salmone detti skylight o antifoschia (1A). Molti fotografi utilizzano sempre questo filtro sull'obiettivo, anche come protezione dalla polvere e dai graffi
ripeto, la qualità della lente è fondamentale...altrimenti i filtri della nikon che, ripeto ancora, superano di parecchio i 100 euro non avrebbero motivo di esistere...
poi ognuno può dire la sua, ma affermare che "parecchie discussioni in giro, anche su questo forum, che confermano quanto da me detto" è sbagliato...
io non affermo niente "per sentito dire o per aver letto"... _________________
UMB utente attivo
Inviato: Mar 23 Ago, 2011 6:23 pm Oggetto: |
pensala un po' come vuoi...
se credi che serva, compratelo, fai le tue prove e poi vieni a riferire le tue valutazioni obiettive...io questa operazione l'ho già fatta e non con un filtro da 5 euro ma con un hoya pro 1 digital....risultato: serve solamente ai produttori che lo vendono. (e poi non confondere una pellicola con un sensore digitale, ci sono delle belle differenze)
comunque non mi interessa portare oltre la discussione che peraltro è fuoritema.
per quanto riguarda la domanda di partenza gli hoya vanno benissimo in ragione all' obiettivo su cui devi montarli. _________________ dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori (F.De Andre')
