haze utente attivo
Iscritto: 21 Feb 2011 Messaggi: 589 Località: Tula, nord Sardegna
Inviato: Mar 02 Ago, 2011 1:13 pm Oggetto: Adattatore per vecchio obiettivo |
mio padre ha una vecchia reflex olympus purtroppo guasta (iniziao anni 70) che montava un 50mm f1,8. Pensavo di provare ad utilizarlo sulla mia canon EOS550M, ma esisterà un adattatore? modificherà qualcosa nell'obbiettivo? ne vale la pena secondo voi? _________________ Adriano haze Susca
Canon 5D mkIII {Canon 50mm f/1.4}{Canon 85mm f/1.8}{Sigma 105mm f/2.8Macro}{Sigma 12-24mm f/4.5-5.6}{Tamron 24-70mm f/2.8}{Sigma 70-200mm f/2.8}{Sigma 150-500mm f/5-6.3}
_________________ |
Pasi moderatore
haze utente attivo
Inviato: Mar 02 Ago, 2011 4:30 pm Oggetto: |
Bene bene sarebbe bello rimettere in funzione quell'obbiettivo che mi fotogrfò da neonato. Non dovrebbe essere malaccio.
A fine agosto torno a roma e lo recupero, l'attacco ricordo che era a vite.
Se ho capito bene dal tuo ottimo post non dovrei avere problemi con la messa a fuoco all'infinito. Mentgre la lunghezza focale verrebbe modificata?
un50mm su una digitale dovrebbe già equivalere a un 80mm a pellicola, quindi sarebbe proprio un bell'obbiettivo per ritratti.
PS 550D....a forza di stare immerso trra listini e cataloghi ho i codici incrociati...  _________________ Adriano haze Susca
_________________ |
haze utente attivo
Inviato: Mar 02 Ago, 2011 4:37 pm Oggetto: |
questo andrebbe?
http://www.adrianololli.com/articolo.asp?ID=2603 _________________ Adriano haze Susca
_________________ |
haze utente attivo
Inviato: Mar 23 Ago, 2011 11:04 pm Oggetto: |
allora, l'obbiettivo è un olympus zuiko auto-s 50mm f1,8, quindi l'adattatore che avevo trovato non va bene. spero di trovrne uno!  _________________ Adriano haze Susca
_________________ |
Willy utente
Iscritto: 03 Ott 2006 Messaggi: 354 Località: Casale Monferrato (AL)
Inviato: Gio 25 Ago, 2011 1:13 pm Oggetto: |
Perchè dici che l'adattatore che avevi indicato non andrebbe bene? E' proprio quello... _________________ EOS 7D e qualche ottica... |
haze utente attivo
Inviato: Gio 25 Ago, 2011 10:46 pm Oggetto: |
perchè l'impanatura dell'obbiettivo ha un diametro almeno 1cm più piccolo, non è OM, ha un attacco a vite. _________________ Adriano haze Susca
_________________ |
haze utente attivo
Inviato: Gio 25 Ago, 2011 11:22 pm Oggetto: |
M42!
ho trovato che tippo di obbiettivo è, antecedente all'uscita del sistema OM. Pare esistano anche gli adattatori. _________________ Adriano haze Susca
_________________ |
francesco1466 moderatore
Inviato: Ven 02 Set, 2011 6:32 am Oggetto: |
Confermo, Olympus faceva ottiche a vite 42x1 prima della baionetta. Ne fece anche alcune che garantivano la lettura a tutta apertura con un click di conferma sul corpo macchina.
Adattarlo a EOS dovrebbe essere ancora più semplice _________________
haze utente attivo
Inviato: Lun 05 Set, 2011 11:27 am Oggetto: |
L'adattatore è arrivato ed è quello giusto, solo che purtroppo quando lo monto sull'obbiettivo blocca la ghiera dei diaframmo e questo rende difficile la regolazione, ogni volta va allentato l'obbiettivo e settato il diaframma, ci vorrebbe un anello di 1 mm per creare un minimo di distanza tra ghiera e adattatore. _________________ Adriano haze Susca
_________________ |
Pasi moderatore
Inviato: Lun 05 Set, 2011 8:55 pm Oggetto: |
| haze ha scritto: | | L'adattatore è arrivato ed è quello giusto, solo che purtroppo quando lo monto sull'obbiettivo blocca la ghiera dei diaframmo e questo rende difficile la regolazione, ogni volta va allentato l'obbiettivo e settato il diaframma, ci vorrebbe un anello di 1 mm per creare un minimo di distanza tra ghiera e adattatore. |
?? Puoi postare una foto d'esempio con l'obiettivo montato per spiegare cos'intendi?
Comunque uno "spessore" non ti conviene metterlo, anche solo con un mm vai fuori tolleranza e perdi la messa a fuoco all'infinito. _________________
haze utente attivo
Inviato: Lun 05 Set, 2011 10:13 pm Oggetto: |
eccole
http://img33.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img3694o.jpg
c'è quel dentino che penso serva nella macchina originale a dire quale diaframma è impostato, ma anche s enon ci fosse toccherebbe direttamente sulla ghiera e comunque non girerebbe.
del resto se lo lascio lento rischio che mi si svita, e comunque il mm di tolleranza lo perde a causa del dentino... _________________ Adriano haze Susca
_________________ |
