steciock nuovo utente
Iscritto: 10 Dic 2010 Messaggi: 9 Località: Belforte del Chienti (MC)
Inviato: Mar 26 Lug, 2011 11:34 am Oggetto: Funzionamento speedlite 320EX e differenze con 430EX II |
Ragazzi sto per acquistare il mio primo flash, premetto che non ci capisco niente vorrei farvi qualche domanda sul 320EX e sulle differenze con il 430exII, grazie.
Da quel poco che ho capito tutti e 2 possono essere usati lontani dalla fotocamera ma non possono comandare altre unità flash. sbaglio?
Il 320ex dovrebbe avere la funzionalità wireless che il 430exII non ha, ma in cosa consiste questa funzione?
La 5dII su cui verrà montato non ha, come la 7d, il controllo speedlite integrato, ma cosa vuol dire???
Il 320 ha anche lo scatto remoto ma a cosa serve?
Ho letto poi che il 430exII copre fino a 105mm mentre il 320ex fino a 50mm, ovvero?
Lo so che sono parecchi dubbi ma spero mi potete aiutare visto anche che non si trovano molte discussioni di questi tipo grazie. _________________ L'Evento 2011: "OGGETTI DI LUCE" info su: www.photonica3.com |
alberto roda utente attivo
Iscritto: 30 Dic 2005 Messaggi: 2536 Località: milano
Inviato: Mer 27 Lug, 2011 9:10 am Oggetto: Re: Funzionamento speedlite 320EX e differenze con 430EX II |
steciock ha scritto: |
La 5dII su cui verrà montato non ha, come la 7d, il controllo speedlite integrato, ma cosa vuol dire??? |
Rispondo dicendoti l'unica cosa che so:
la 5DII, a differenza della 7D, dal momento che è priva del flash integrato NON può comandare un flash (qualsiasi modello, anche i più costosi originali e non) se questo non è fisicamente collegato alla sua slitta.
O ce lo metti sopra, o utilizzi il cavo syncro, o devi andare di trigger radio più o meno costosi da porre uno sulla fotocamera e uno sotto il flash.
Saluti _________________ ..."ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnere la luce, e uomini che hanno sfidato il tempo perchè qualcuno fosse felice.
E tu,quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai?"...(R.Vecchioni, Tu, quanto tempo hai, Di Rabbia e Di Stelle 2007)
http://albertoroda.photoshelter.com/ |
Willy utente
Iscritto: 03 Ott 2006 Messaggi: 354 Località: Casale Monferrato (AL)
Inviato: Mer 27 Lug, 2011 9:52 pm Oggetto: Re: Funzionamento speedlite 320EX e differenze con 430EX II |
steciock ha scritto: | Ragazzi sto per acquistare il mio primo flash, premetto che non ci capisco niente vorrei farvi qualche domanda sul 320EX e sulle differenze con il 430exII, grazie.
Da quel poco che ho capito tutti e 2 possono essere usati lontani dalla fotocamera ma non possono comandare altre unità flash. sbaglio? |
Sì, tutti e due possono essere usati staccati dalla fotocamera, se hai qualcosa per comandarli (trasmettitore ST-E2 oppure speedlite 580 oppure reflex 7D o 60D o 600D).
Come giustamente riporti, nessuno dei due può essere usato come "master" ovvero comandare altre unità flash staccate dalla macchina.
steciock ha scritto: | Il 320ex dovrebbe avere la funzionalità wireless che il 430exII non ha, ma in cosa consiste questa funzione? |
La funzionalità wireless è quella che gli permette di essere usati senza cavi lontano dalla fotocamera, pertanto in base a quanto detto sopra ce l'hanno sia il 320ex sia il 430exII
steciock ha scritto: | La 5dII su cui verrà montato non ha, come la 7d, il controllo speedlite integrato, ma cosa vuol dire??? |
Vuol dire quanto ti dicevano sopra... che per usare il flash lontano dalla fotocamera ti serve un'unità "master", che può essere uno speedlite 580exII (dovrebbe andare anche il 580ex, se ben ricordo) oppure l'apposito trasmettitore ST-E2.
Ovviamente se invece intendi usare il flash montato sulla slitta della fotocamera va benissimo un 320ex o un 430exII sulla 5D II
steciock ha scritto: | Il 320 ha anche lo scatto remoto ma a cosa serve? |
Da quanto capisco dalla documentazione, a fare scattare l'otturatore premendo un pulsante sul flash. Servirà? Boh?
steciock ha scritto: | Ho letto poi che il 430exII copre fino a 105mm mentre il 320ex fino a 50mm, ovvero? |
Entrambi i flash hanno una parabola "zoom" che consente di concentrare la luce, se si usa un obiettivo normale o medio tele, e di allargare di più il fascio luminoso quando si usa un grandangolare.
Utilizzando un fascio di luce più largo, detto in parole semplici, la luce disponibile si diffonde su un'area maggiore e risulta, a parità di distanza, meno intensa, ovvero potrai illuminare a distanze minori con la parabola regolata per coprire un 24mm, rispetto a quanto potrai fare con la parabola regolata per coprire l'angolo del 50mm, e ancora, con la parabola regolata sull'angolo del 105mm, potrai coprire distanze ancora maggiori se utilizzi un obiettivo di quella focale (o superiore).
Con la parabola regolabile solo fino a 50 mm, ovviamente potrai usare anche dei tele, ma in quel caso potrai sfruttare meno la luce che il flash ti può dare.
Dall'altro lato, il 430exII dispone di un diffusore che consente di coprire l'angolo di campo di un 14mm; il 320ex non ce l'ha e si ferma a coprire il 24mm.
steciock ha scritto: | Lo so che sono parecchi dubbi ma spero mi potete aiutare visto anche che non si trovano molte discussioni di questi tipo grazie. |
_________________ EOS 7D e qualche ottica... |
Luigi T. utente attivo
Inviato: Mer 24 Ago, 2011 7:39 am Oggetto: |
domanda: sarei interessato al 430 ex II. La parabola funziona manualmente o automaticamente dialogando con la fotocamera (flash su slitta a caldo)???
Che batterie consigliate (da quanti mAh). Le energizer da 2500mAh possono andare bene? voltaggio? _________________ Canon 5D3 [Tamron 24-70mm f/2.8 VC] [EF 50 f/1.8 STM] [EF 135 f/2L USM] [EF 70-200 f/4L IS USM] BG-E11 430exII
Flickr | Facebook |
