gigiboxmail utente attivo
Iscritto: 01 Set 2006 Messaggi: 581 Località: Verona
Inviato: Ven 22 Apr, 2011 4:51 pm Oggetto: Sostituire 18 55 is II con Sigma 17 70 2,8 4 os macro |
Conviene questo cambio? Oppure posso tenere il 18 55 is che in rete dicono sia molto meglio del precedente modello?
Grazie a tutti. |
Inviato: Sab 23 Apr, 2011 1:12 am Oggetto: |
| nessuno mi da un consiglio? Alternativamente il Tamron 17 50 2,8 stabilizzato... |
Pasi moderatore
Inviato: Sab 23 Apr, 2011 11:35 am Oggetto: |
Ciao!
Personalmente il cambio con il sigma non lo farei, ci guadagni pochi m in più e un po' di luminosità. Il tamron stabilizzato è tutt'un altro discorso, per quello lo cambierei.
Ma come mai vuoi cambiare? ti serve un obiettivo più luminoso? Più lungo? più? Meno?  _________________
Inviato: Sab 23 Apr, 2011 12:31 pm Oggetto: |
Allora intanto grazie per l'intervento, ho disperato bisogno di un consiglio perchè sono nella confusione più totale.
Volevo prendere un obbiettivo più luminoso e di qualità superiore rispetto al 18 55 is II, anche se in realtà ne parlano abbastanza bene..
Avevo pensato al Sigma per vari motivi.
Intanto ha quei 20 mm in più che ti permettono di fare quasi tutto senza dover cambiare spesso obbiettivo.
Inoltre è macro e anche se ovviamente non paragonabile ad un obbiettivo macro specifico qualcosa ci si può fare.
Poi su internet si legge che costruttivamente è fatto molto meglio rispetto al Tamron, ha in più il motore ultrasonico per la messa a fuoco e questa risulta molto più veloce e precisa rispetto al solito Tamron.
Sempre su internet si legge che lo stabilizzatore os del Sigma funzioni meglio del vc del Tamron, si parla di 3 stop del primo contro i 2 del secondo anche se entrambe le case costruttrici dichiarano 4 stop.
Per quanto riguarda la luminosità il Sigma a 50 mm è 3,5 se non sbaglio quindi poco meno dei 2,8 del Tamron. Infine il Sigma è da quanto ne so un progetto più nuovo.
Per tutti questi motivi avrei preferito il Sigma.
Sono ragionamenti sbagliati?
Tu perchè preferiresti il Tamron? E soprattutto vale la pena cambiare il 18 55 is con uno di questi due?
Grazie mille, spero che riusciate in qualche modo a risolvere i miei dubbi. |
Pasi moderatore
Inviato: Sab 23 Apr, 2011 6:18 pm Oggetto: |
| Citazione: | | Tu perchè preferiresti il Tamron? |
Sia perché ne parlano bene in tantissimi, sia perché quel 2.8 di apertura è costante. Cioè se scatto in M o Av impostando 2.8 come apertura so che resterà quella. Con gli altri zoom devo invece ricordarmi sempre che se muovo lo zoom rischio di cambiare valore del diaframma (prova: metti in M, zoom a 18mm, imposti 3.5 come diaframma e lo porti a 55mm).
Sulla novità del progetto un paio d'anni di differenza non credo facciano da discriminante.
Personalmente il salto 18-55 -> 17-70 mi sembra piccolo da giustificarne la spesa, tanto vale allora andare sul 17-50.
| Citazione: | | su internet si legge... | Tutto e il contrario di tutto. E il guaio è che ogni parola scritta sembra lapidaria: "costruttivamente fatto molto meglio" non significa nulla. Sei sicuro che non fosse un confronto con la versione non stabilizzata che "su internet" dicono sia costruita peggio? Ma chi lo dice poi? E' un pisichello che sa tutte le caratteristiche di ogni obiettivo ma non fa mai foto? O uno che lo usa e ci ha fatto un matrimonio o due?
voglio semplicemente dire che a forza di opinioni su internet è sicura una cosa sola: la confusione. E mi metto anch'io tra questi...
| Citazione: | | ho disperato bisogno di un consiglio perchè sono nella confusione più totale. |
Sempre personalmente ti consiglio di aspettare, e calmare i pensieri. Non sei nella situazione di perdere lo scatto del pulitzer, prova a pensare: questo scatto l'ho dovuto fare a 1/30 f/5.6, con l'altro obiettivo sarei a 1/60 f/4 o 1/125 f/2.8. Mi bastano? Oppure: qui volevo sfocare di più e non potevo aprire ulteriormente il diaframma...
Magari riesci ad intuire meglio quale scelta è giusta per te.  _________________
Inviato: Sab 23 Apr, 2011 6:34 pm Oggetto: |
| Hai ragione... È che mi attirano il semi-macro i 20 mm in piu e l'hsm.. Ma da 2,8 a 5,6 sono 2 stop? |
Inviato: Sab 23 Apr, 2011 7:42 pm Oggetto: |
Allora ho fatto delle prove sul campo:
Intanto il Sigma a 50 mm apre a 3,5 e non 4 quindi sono i 2,8 del tamron contro i 3,5 del Sigma alla stessa lunghezza.
Tuttavia facendo delle prove ho constatato che data una certa inquadratura a 2,8 mi calcolava un tempo di 1/20 mentre chiudendo a 3,5 mi impostava 1/13 quindi non si perde uno stop pieno ma una frazione. Per perdere 1 stop pieno è necessario chiudere a 4 ma in quel caso si va oltre i 50 mm cosa che il tamron comunque non è in grado di fare dunque il paragone non regge.
Quindi concludendo fino a 20 mm sono entrambi 2,8.
Da 20 a 28 il Sigma chiude a 3,2
Da 28 a 50 il Sigma chiude a 3,5.
Oltre non lo consideriamo dato che l'altro non ci va.
Quello che non riesco a capire è perchè a tutta apertura a 17 mm per perdere uno stop pieno è necessario chiudere da 2,8 a 4, mentre se da 17 mm passo a 50 quindi a 3,5 perdo già uno stop pieno controllando l'esposimetro sulla macchina.
Non so se mi sono spiegato..
Quello che mi chiedo è se ad esempio con il tamron a 17 mm mi da un tempo di 1/20 se zoommo fino a 50 mi mantiene sempre 1/20 o no..
Perchè con il Sigma mantenendo la stessa apertura che sia 2,8 3,2 3,5 o 4 se zoommo mi allunga i tempi di qualche piccola frazione. |
Willy utente
Iscritto: 03 Ott 2006 Messaggi: 354 Località: Casale Monferrato (AL)
Inviato: Lun 25 Apr, 2011 8:43 am Oggetto: |
Cambiando focale cambi inquadratura, o stai provando in una situazione "di laboratorio" a inquadrare una scena illuminata in modo uniforme, o ci può stare che l'esposizione cambi leggermente... _________________ EOS 7D e qualche ottica... |
Inviato: Lun 25 Apr, 2011 8:52 am Oggetto: |
| Grazie era ciò che ho dedotto anch'io. |
Pasi moderatore
Inviato: Lun 25 Apr, 2011 6:20 pm Oggetto: |
| Citazione: | Quello che mi chiedo è se ad esempio con il tamron a 17 mm mi da un tempo di 1/20 se zoommo fino a 50 mi mantiene sempre 1/20 o no..
E' normale e sarà sempre così.
Se sul Sigma imposti 2.8 (e puoi farlo solo alle minime focali) zoomando il diaframma cambia, e quindi anche l'esposizione. Non hai fatto la prova col 18-55 come ti ho suggerito?
Col Tamron se sei a 1/20 f/2.8 il tempo di scatto rimane quello. _________________
Inviato: Lun 25 Apr, 2011 6:23 pm Oggetto: |
| No non mi sono spiegato. Io intendo mantenendo lo stesso diaframma. Cioè ad esempio se metto su f4 a 30 mm e zoommo mantenendo sempre f4 il tempo di scatto si allunga. |
