rimuovere graffio corpo Canon 5d
stenobox
Iscritto: 23 Dic 2009
MessaggioInviato: Mer 22 Set, 2010 9:37 am    Oggetto: rimuovere graffio corpo Canon 5d Rispondi con citazione
Salve, qualcuno di voi ha mai provato a rimuovere uno striscio dal corpo macchina di una Canon 5d? O a mascherarlo un po'?....grazie
Ern Archè
Iscritto: 19 Ott 2006
MessaggioInviato: Mer 22 Set, 2010 10:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ho mai provato, ma potresti provare prima a passare lo sgommatutto che è una specie di spugna rigida. Questa spugna in effetti è abrasiva, ma usandola delicatamente non dovresti avere problemi per rimuovere dei graffi. Poi ci sono delle vernici a smalto opaco (che vendono i negozi di ferramenta) in dei piccoli contenitori, dal costo di 5 o 6 euro. La procedura da fare è molto semplice: con la spugnetta (dopo avere incartato la macchina fotografica, in modo da non fare entrare la polvere) devi strofinare leggermente sulla parte graffiata, poi pulisci con uno straccetto leggermente inumidito e poi con un pennello molto piccolo, tipo 00, 01, o 02, applichi la vernice sulla parte che hai strofinato.
Ernesto
stenobox
MessaggioInviato: Mer 22 Set, 2010 11:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie, provo e vi so dire...
MessaggioInviato: Gio 23 Set, 2010 10:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se il graffio è piccolo lascerei perdere...
Se il graffio è grande anche. Very Happy
Se hai molt amanualità ci puoi provare, ma il rischio di peggiorare (esteticamente) per me è alto. Wink
stenobox
MessaggioInviato: Gio 23 Set, 2010 3:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...infatti pensavo al max di dare un colpetto di pennarello nero giusto per non vedere il bianco dello striscio...mi sa anche a me che faccio un pasticcio...che nervi macchina appena scartata..
stenobox
MessaggioInviato: Gio 23 Set, 2010 3:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
stenobox
MessaggioInviato: Gio 23 Set, 2010 3:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Ven 24 Set, 2010 3:34 pm    Oggetto: Re: rimuovere graffio corpo Canon 5d Rispondi con citazione
se ne fai uno uguale dalla parte opposta, può sembrare che la macchina sia nata proprio così
francesco1466
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Ven 24 Set, 2010 3:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Pasta da carrozziere ?
novel vogue
Iscritto: 29 Giu 2009
MessaggioInviato: Ven 24 Set, 2010 4:08 pm    Oggetto: Re: rimuovere graffio corpo Canon 5d Rispondi con citazione
Dipende com'è, se è profondo darei una stuccatina con resina epossidica bicomponente mescolata a della vernice nera, se è leggerissimo lascia perdere.
stenobox
MessaggioInviato: Lun 27 Set, 2010 2:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
diciamo che passando con l'unghia si sente...però è molto sottile lo striscio quindi mi sa si che faccio peggio a metterci le mani...grazie lo stesso, era giusto per capire se qualcuno ci ha mai provato...
stenobox
MessaggioInviato: Lun 27 Set, 2010 2:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lontrapignola
Iscritto: 18 Apr 2010
MessaggioInviato: Dom 14 Nov, 2010 6:01 pm    Oggetto: lettering ... Rispondi con citazione
Avrai già risolto, in caso contrario c'è un prodotto che credo possa andare bene. Si stende con una spatolina fino a riempimento della "ferita", pulendo la parte eccedente e lasciandolo asciugare. E' piuttosto noto per il rifacimento delle scritte (lettering) e lo trovi qui: Laquer Stick - http://www.micro-tools.com/store/P-L51120/Lacquerstik-Paintstick-White.aspx. C'è nei vari colori, incluso il nero.
Se vuoi però te ne mando un pezzetto...
saluti.
