Igor of the wind utente
Iscritto: 21 Mgg 2009 Messaggi: 206 Località: Beograd, Srbija
Inviato: Sab 04 Set, 2010 2:36 pm Oggetto: Pentacon 135/2.8 |
| M'è arrivato in questo momento, ma c'è una cosa che mi lascia un po' perplesso, chiedo a chi già ce l'ha...è normale che non vi sia alcun tipo di click quando ruoto la ghiera dei diaframmi tra uno stop e l'altro? nulla eh, praticamente posso passare da 2.8a 22 senza che vi sia alcun segnale...normale??? |
MisterG moderatore
Inviato: Sab 04 Set, 2010 2:55 pm Oggetto: |
no, è stato probabilmente smontato e persa la sfera _________________
Inviato: Sab 04 Set, 2010 3:47 pm Oggetto: |
| MisterG ha scritto: | | no, è stato probabilmente smontato e persa la sfera |
hai idea se sia un pezzo in qualche modo reperibile? |
Max Stirner utente attivo
Inviato: Sab 04 Set, 2010 3:59 pm Oggetto: |
Si lo è facilmente ma devi smontare l'obiettivo o , meglio, far fre il lavoro ad un fotoriparatore.
Fossi in te lo manderei indietro. _________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
Inviato: Sab 04 Set, 2010 4:04 pm Oggetto: |
| Max Stirner ha scritto: | Si lo è facilmente ma devi smontare l'obiettivo o , meglio, far fre il lavoro ad un fotoriparatore.
Fossi in te lo manderei indietro. |
ed esattamente cosa dovrei acquistare?
perchè ho trovato questa guida http://frozenfate.blogspot.com/2010/08/disassembly-guide-for-pentacon-135mm_10.html non l'ho letta ancora ma sembra che seguendola ci si possa arrivare a smontare l'obiettivo.
Mi secca ridarlo indietro perchè alla fin fine l'ho pagato 55€..oggigiorno ho visto aste chiudersi a 100€ e vendite su forum a 150 per cui bho...una rapida analisi costi/benefici mi dice che a smontarlo/ripararlo si faccia prima e spenda meno che a rimandarlo e a cercare di aggiudicarsene un altro |
albatros_la utente
Iscritto: 21 Gen 2009 Messaggi: 488 Località: Udine -> Torino
Inviato: Dom 05 Set, 2010 1:03 am Oggetto: |
Domanda: che cosa te ne fai dei click tra un diaframma e l'altro? Io ho quella lente e anche la mia non ha alcun fermo meccanico tra un diaframma e il successivo: la ghiera scorre liberamente (e ho la sensazione che sia nato così). Ti dirò che va benissimo: l'unico intervento di "bloccaggio" lo fai spostando la ghiera in avanti ed impostando il massimo diaframma, così da non chiudere inavvertitamente più di un tot. D'altro canto è tutto manuale e se l'esposimetro funziona, come nel mio caso, la macchina sceglie il tempo corretto (se impostata sulla priorità diaframma) qualsiasi sia il diaframma "reale" che la ghiera indica. _________________ Take a look at my shots on Flickr!
Fuji S5Pro - Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR (innesto sostituito) - Nikkor AF 50mm f/1.8 N - Pentacon 135mm f/2.8 Pre-set 15 blades iris - Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X 116 PRO DX - KPS UMC 1.35x - Benro Travel Angel A-168m8 + B-0 - Panasonic Lumix LZ3 (lost/stolen ) - Fuji F200EXR |
Inviato: Dom 05 Set, 2010 3:12 pm Oggetto: |
| hmmm....in effetti non a molto, al limite torna utile per passare da un diaframma preciso ad un altro senza levare l'occhio dal mirino..ma in effetti anche in questo caso...lo direbbe l'esposimetro integrato nel mirino.... heh...si....mi sono posto un problema che probabilmente non esiste. Inoltre ho sentito il venditore e questo modello pare non faccia alcun click ma ha una ghiera nella ghiera che permette d'impostare una specie di aperture lock. Buono a sapersi, se non me lo diceva lui non ci sarei mai arrivato |
grunter utente
Iscritto: 15 Ago 2007 Messaggi: 147 Località: Pistoia
Inviato: Dom 05 Set, 2010 4:41 pm Oggetto: |
Io ho la versione preset (per intendersi quella a 15 lamelle) e se il tuo è come il mio la ghiera dell'apertura focale ruota con continuità. Penso che solo le versioni successive (quelle denominate auto e electric, che hanno 6 lamelle e un trattamento antiriflesso migliore) abbiano gli scatti tra una apertura e l'altra. Io l'ho pagato addirittura 108€ (ormai mi era presa la voglia di comprarlo) quindi se le lenti sono a posto lo hai preso ad una ottima cifra. _________________ Visita il mio sito FSPhoto
canon eos5d - 50/1,8 - 85/1,8 - tamron 17-35/2,8-4 - 28-75/2,8 - 70-200/2,8 -un po di lenti a fuoco manuale e un po di flash e accessori vari |
Filippo Secciani utente attivo
Iscritto: 02 Lug 2006 Messaggi: 3680 Località: Provincia di Siena
Inviato: Dom 05 Set, 2010 6:42 pm Oggetto: |
Avevo un problema simile su un 20 Flectogon, ma è una stupidaggine e ti assicuro che al livello di meccanica forse è meglio così che non con il ticchettio. C'è una serie di sfere di un diametro ben specifico inserite in una una sede sotto la ghiera dei diaframmi e una molla montata sulla ghiera dei diaframmi che schiaccia in basso uno spessore (mi pare di ricordare un'altra sfera come le altre). Questo spessore, ruotando, scatta di pallina in pallina e ogni spazio tra le sfere, corrisponde a 1/2 diaframma.
Evidentemente, chi aveva prima quella lente ha avuto qualche problema di usura delle sfere e le ha del tutto eliminate. Non ti preoccupare è una stupidaggine e basta un po' d'abitudine e vedrai che poi li vorresti tutti così. _________________ Tanti mettono in firma la propria attrezzatura. A me piacerebbe metterci la mia voglia di far belle fotografie. Forse non mi basterebbe il posto.
Parafrasando Andy: "oltre la foto, nulla" |
pissetto utente
Iscritto: 03 Feb 2010 Messaggi: 80 Località: Livorno
Inviato: Dom 05 Set, 2010 10:02 pm Oggetto: |
Io ho uno Jupiter 37/AM 135/2.8 15 lamelle e anche questo la ghiera dei diaframmi gira liscia, posso assicurare che non è stato mai smontato. _________________ Ciao Stefano |
milladesign utente attivo
Inviato: Lun 06 Set, 2010 8:28 am Oggetto: |
io lo ho (e sono il primo proprietario ), stasera verifico se ha gli scatti e ti dico.
edit: se hai quello del tutorial che hai linkato non è il mio... _________________ Giorgio |
SlowFlyer utente attivo
Iscritto: 27 Ott 2009 Messaggi: 1134
Inviato: Dom 12 Set, 2010 6:24 am Oggetto: |
Io ho la versione Electric (appena presa anch'io) ed il click c'è. Però, appunto, si vive anche senza.
NB: di solito quelli che salgono molto di prezzo sono i 15 lamelle, le versioni a sei (come la mia, del resto) sono meno pregiate. _________________ ..................................................
Canon 60D + Tamron 17-50/2.8 VC + Canon 24/2.8 STM + Sigma 50-150/2.8 + Canon 55-250IS; Sony Nex6 + 16-50; alcuni vecchi obiettivi in M42 e non solo. |
