Esposimetro ed esposizione in studio
fotoemozioni
Iscritto: 30 Set 2009
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2009 7:24 am    Oggetto: Esposimetro ed esposizione in studio Rispondi con citazione
Salve ragazzi,considerando 4 flash 2 frontali a 45°, uno dall'alto sulla testa della modella e uno sullo sfondo che mi danno con un esposimetro esterno ad esempio i seguenti valori:
-flash 45° sinistra f8
-flash 45° destra f11
-flash alto f5,6
-flash sfondo f 4
Quale diaframma si sceglie per aver una buona esposizione?
I valori dono solo esempi;)
Grazie.
Anonimo.
Iscritto: 14 Gen 2006
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2009 10:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...stai facendo il ragionamento al contrario.. Very Happy
Con i flash da studio devi PRIMA definire la luce principale ed esporre per quella, le altre dovrebbero essere uguali o inferiori, e comunque non ti interessano ai fini dell' esposizione
L'eccezione è lo sfondo, se lo vuoi bianco lo devi illuminare con una intensità almeno 2-3 f/stop maggiore della principale.
Nel tuo esempio hai uno schema di luce 1:2 (il flash SX dà metà luce del destro) con hairlight (presumibilmente) e sfondo grigio scuro. Il diaframma che ti interessa è f/11.
Alberto
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 9:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A che distanza dal soggetto si deve posizionare però il falsh di DX (quello a f/11 quindi)? Rolling Eyes
Michaeldesanctis
Iscritto: 14 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 10:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io esporrei a f8... il flash f11 deve compensare le ombre Wink
quello alto dovrebbe bruciarti i capelli (tipo controluce)
e lo sfondo lo esponi come vuoi, f4... potrebbe andare bene.
se è un ritratto l'esposimetro lo punti sul viso.
poi moltodipende dai modificatori che usi.
cià M.
http://www.michaeldesanctis.it http://www.flickr.com/photos/michaeldesanctis/
Anonimo.
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 11:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...quella che ti pare... a seconda della potenza del flash, del modificatore, dell' effetto che vuoi ottenere. Come faccio a dirtelo io? Wink
Alberto
Marty McFly
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 11:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Appunto, era per dire che con tutte le variabili che hai elencato, aggiungendo anche la distanza, non è detto che rimanga f/11 l'esposizione da settare in macchina, giusto?
Anonimo.
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 1:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
..e io avevo ben specificato:
Very Happy
Alberto
Marty McFly
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 2:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Very Happy
Non ti seguo Crying or Very sad
Anonimo.
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 5:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
..orbenedunque:
-A) il flash più potente dà luce per diaframma 11
B ) il flash secondario dà luce per diaframma 8, quindi LA META' della luce del primo - da questo il rapporto 1:2, modo abbreviato e non chiarissimo per dire 1:0.5
C) il terzo flash, quello sui capelli, si chiama anche Hairlight, ma essendo solo f/5.6 vuol dire che dà solo 1/4 della luce del flash principale - è troppo debole, verosimilmente si vedrà poco o niente. L'hairlight deve essere focalizzato, colpire solo i capelli, ma deve essere bello vispo.
D) il quarto flash illuminerebbe lo sfondo, ma dà solo 1/8 della luce del principale, quindi il condizionale è d'obbligo. Essendo distante 3 f/stop dalla luce principale lo sfondo, se fosse bianco puro, verrebbe grigio piuttosto scuro.
va meglio? Very Happy
Alberto
Michaeldesanctis
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 6:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
va meglio?
è vero ho detto una cazzata prima, mi sono sbagliato.
Marty McFly
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 8:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
..orbenedunque:
Alberto
E' tutto chiarissimo, devo quindi impostare l'esposizione su f/11 (impostazione data dal flash di main light) giusto?
Però quello che chiedevo è: se il flash impostato su f/11 lo metto a 30cm dalla modella o a 2 metri dalla modella, in macchina sempre f/11 devo mettere? L'esposizione della macchina non dovrebbe variare intorno a f/11 a seconda della vicinanza o della lontananza del flash? Rolling Eyes
Anonimo.
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 8:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Marty, cazzarola: f/11 è NEL TUO ESEMPIO TEORICO, la luce effettiva la devi misurare sul posto! Very Happy
Alberto
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 10:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma un flash mica lo imposti su una focale ..... ne regoli i w/s emessi Smile
La focale da utilizzare in macchina la misuri sul soggetto ......ovviamente anche in base alla distanza del flash Smile
Qui'
Qui'
Marty McFly
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 10:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E io questo volevo sapere infatti, f/11 è un punto di partenza ma poi ci sono altre variabili da valutare e misurare Imbarazzato
Anonimo.
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 10:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...diaframma, non focale. Dipende da come lavori. Se sei in priorità di apertura regoli la potenza del flash, sennò adegui il diaframma. Per fare un esempio, se hai bisogno di lampi MOLTO rapidi devi diminuire la potenza, e a quel punto devi "aprire il buso".. Very Happy In un flash da studio la distanza si sceglie soprattutto in base all'effetto che vuoi ottenere e al modificatore che stai usando, e la decidi tu.
Alberto
Michaeldesanctis
MessaggioInviato: Sab 03 Ott, 2009 7:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
diaframma, non focale. Dipende da come lavori. Se sei in priorità di apertura regoli la potenza del flash, sennò adegui il diaframma. Per fare un esempio, se hai bisogno di lampi MOLTO rapidi devi diminuire la potenza, e a quel punto devi "aprire il buso".. In un flash da studio la distanza si sceglie soprattutto in base all'effetto che vuoi ottenere e al modificatore che stai usando, e la decidi tu.
esatto, il problema principale che le letture di fotoemozione sono sbagliate o non adeguate al risultato voluto(o che vorrebbe). dovrebbe invertire dei flash.
quindi potrebbe andare bene:
f11 sullo sfondo (se lo vuole bello bianco)
f8 sulla capa della ragazza (potrebbe volerci anche un lampo piu potente)
f5.6 a destra (e questa dovrebbe essere il diaframma da impostare in macchina)
f4 a sinistra (potrebbe bastarti un bel pannello rifluttente)
ora a livello teorico, a livello pratico regoli la potenza degli altri flash in base al flash principale e al risultato voluto.
sulla lettura si potrebbe usare anche mezzo stop in piu per recuperare qualche bianco bruciato.
Ciao M.
Anonimo.
MessaggioInviato: Sab 03 Ott, 2009 12:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Michaeldesanctis ha scritto:
...f8 sulla capa della ragazza (potrebbe volerci anche un lampo piu potente)..
...d'accordo, ma con uno snoot, sennò è l'effetto Hiroshima... Very Happy
Io ho imparato a ragionare in termini di RAPPORTI, più che di valori - ovviamente è la stessa cosa, alla fine, ma forse ti confonde meno le idee.
Dire "luce principale +3 diaframmi" per indicare lo sfondo bianco ti svincola dalla situazione contingente. Qualunque sia la principale, 3 diaframmi più luminoso= bianco. Tuttavia concordo che è questione di pratica. C'è chi si prepara spaghi colorati di diverse lunghezze e li usa per distanziare flash di uguale potenza... Surprised
Alberto
Michaeldesanctis
MessaggioInviato: Sab 03 Ott, 2009 12:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se usi l'esposimetro poi... Smile
fotoemozioni
MessaggioInviato: Ven 09 Ott, 2009 4:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per le cortesi risposte.Approfitto della vs pazienza per chiedervi se conoscete qlc libro dove sia possibile reperire degli schemi per la luce in studio.Grazie
Anonimo.
MessaggioInviato: Ven 09 Ott, 2009 8:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...questo è gratis..
http://www.creattivamente.it/?p=526
Alberto
