Granato utente attivo
Inviato: Gio 24 Set, 2009 12:27 pm Oggetto: Sostituzione motore su honda sky da 50cc a 70cc... |
Ciao a tutti!!
sapete dirmi se su un semplice scooter come lo sky, quando si cambia cilindro e pistone dal 50cc originale al 70cc bisogna fare delle regolazioni alla pompa dell'olio affinchè faccia uscire più olio per non grippare?
oppure questa pompa dell'olio è fissa e non si può regolare?
grazie |
gtime utente attivo
Iscritto: 13 Ott 2005 Messaggi: 1377 Località: Roma
Inviato: Gio 24 Set, 2009 9:05 pm Oggetto: Re: Sostituzione motore su honda sky da 50cc a 70cc... |
Granato ha scritto: | Ciao a tutti!!
grazie |
dipende...se i due motori abbisognano della stessa miscela (% olio) non hai problemi...altrimenti dipende dal tipo di miscelatore che monti se hai quello che ha una vite di regolazione dell'olio basta "regolarla" appunto. _________________ 👍 |
michelino utente attivo
Iscritto: 10 Feb 2006 Messaggi: 1334 Località: caserta
Inviato: Gio 24 Set, 2009 10:41 pm Oggetto: |
La pompa dell'olio va bene come è, tanto alle prime tirate gli alti giri che raggiunge il motore provocano cavitazione e ti trovi con una bella grippatura al cilindro nuovo.
Se chiedi ad un meccanico esperto ti saprà dire se il tuo miscelatore resiste come numero di giri al nuovo gruppo termico, se non va ti tocca elimimarlo e fare la miscela ad uso vespa special.
P.S, cavitazione significa che se la pompa gira troppo fa le bolle d'aria intorno alle palette e non pompa piu' _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/ |
v3rsus utente attivo
Inviato: Ven 25 Set, 2009 7:32 am Oggetto: |
michelino ha scritto: | La pompa dell'olio va bene come è, tanto alle prime tirate gli alti giri che raggiunge il motore provocano cavitazione e ti trovi con una bella grippatura al cilindro nuovo.
P.S, cavitazione significa che se la pompa gira troppo fa le bolle d'aria intorno alle palette e non pompa piu' |
Esagerato...adesso andiamo a scomodare cavitazione e teorie dei fluidi in moto turbolento...
Se l'elaborazione è relativa alla sostituzione del gruppo termico(no centralina, no scarico etc etc) i giri saranno pressochè gli stessi...Al massimo basta agire, come segnalato sopra "aprendo" lo spillo del miscelatore sul carburatore...Sui classici dell'orto et similia ricordo che c'era un comoda manopolina...Cmq, chi ti ha montato il tutto dovrebbe saperlo di default  _________________ ...D300, MB-D10 Phottix, F80, MB-16, 17-50 f/2.8 VC, 35mm f/2D, 50mm f/1.4D, Af-s 70-300 VR, Sb-800, filtri vari, paraluce, 8+8+16GB di Sandisk Extreme III, Ilford HP5...Compattina Waterproof Olympus 6010
Inviato: Ven 25 Set, 2009 9:16 am Oggetto: |
v3sus non per essere esagerato, solo per cognizione di causa e per esperienza diretta, ti dico che:
I giri saranno pressoche` gli stessi e` vero, 1000 giri in piu` sono pressoche gli stessi ma creano cavitazione.
Aprire lo spillo del carburatore e` errato, al massimo lo spillo lo puoi alzare di 1 o 2 tacche ma cosi` mandi piu` benzina, non c`entra niente con l`olio.
La manopolina sui Dellorto (non dell`orto) serve per dare piu` aria alla carburazione, e non c`entra niente con l`olio.
L`olio lo manda la pompa del miscelatore, quella che quando monti un gruppo termico di cilindrata maggiore gira piu` veloce perche` e` attaccata all`albero motore e fa cavitazione se addirittura non si schianta e olio non ne pompa piu`.
Per questo ho detto di rivolgersi ad un meccanico esperto.
P.S.
L`Honda non monta i Dellorto, magari un Mikuni o qualcos`altro di giapponese, e forse non ti fanno nemmeno regolare tanto le manopoline e gli spilli. _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
gtime utente attivo
Inviato: Ven 25 Set, 2009 2:55 pm Oggetto: |
michelino ha scritto: | v3sus non per essere esagerato, solo per cognizione di causa e per esperienza diretta, ti dico che:
P.S.
L`Honda non monta i Dellorto, magari un Mikuni o qualcos`altro di giapponese, e forse non ti fanno nemmeno regolare tanto le manopoline e gli spilli. |
e se monta un miscelatore meccanico di tipo a comando doppio? non dovrebbe avere problemi di miscelazione(sempre % olio), o no? _________________ 👍 |
Inviato: Ven 25 Set, 2009 7:29 pm Oggetto: |
A comando doppio non so se li usano ancora, ma la percentuale di iscela non varia. Un gruppo termico maggiorato vuole una carburazione più grassa, tipo gigleur da 70 a 78, ma la percentuale di olio sempre al 3%.
Con il gigleur da 70 a 78 non riduci certo la miscela dal 3% allo 01%, quindi va bene uguale _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
