Vix_Napoli utente
Iscritto: 11 Mgg 2009 Messaggi: 50 Località: Napoli
Inviato: Gio 24 Set, 2009 9:59 am Oggetto: Informazione su rapporto focale |
La domanda sarà sciocca per voi..ma per un nubbio come me è un enorme arcano...
Ho un ottica 18-55 is f/3,5-5,6 , ma ho notato che posso arrivare a rapporti focali molto più grandi... come mai ? Se così il rapporto indicato sull'obbiettivo cosa indica ?
grazi a tutti ...
nitalnital bannato
Iscritto: 28 Apr 2009 Messaggi: 7785 Località: Pavia
Inviato: Gio 24 Set, 2009 10:33 am Oggetto: Re: Informazione su rapporto focale |
| Citazione: | La domanda sarà sciocca per voi..ma per un nubbio come me è un enorme arcano... |
niente e' sciocco , e chiedere aiuta a crescere, e non si finise mai...
| Citazione: |
Ho un ottica 18-55 is f/3,5-5,6 , ma ho notato che posso arrivare a rapporti focali molto più grandi... come mai ? |
con rapporti focali piu' grandi , ma la frase piu' giusta e' , chiudere notevolmente il diaframma oltre alla luminosita minima, ed e' possibile indipendemente dai "numeri" che vedi sull'ottica...
la chiusura massima del diaframma , corrisponde alla scritta che vedi sulla ghiera dei diaframmi dell'obiettivo
| Citazione: |
Se così il rapporto indicato sull'obbiettivo cosa indica ? |
indica semplicemente il grado di luminosita' massima nella posizione grandangolo ,cioe' a 18mm e luminosita minima nella posizione tele ,cioe 55mm
_________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
Vendo Olympus Tough 6000 |
Vix_Napoli utente
Inviato: Gio 24 Set, 2009 11:01 am Oggetto: |
Quindi se ho capito bene ... 18-55 f/3,5-5,6 significa che :
- a 18 mm posso avere al massimo f/3,5
- a 55 mm posso avere al minimo f/5,6
Giusto ?
Quindi mi torna che se mi piazzo sui 55mm posso avere una chiusura massima più alta...
nitalnital bannato
Inviato: Gio 24 Set, 2009 12:53 pm Oggetto: |
| Citazione: | Quindi se ho capito bene ... 18-55 f/3,5-5,6 significa che :
Giusto ? |
Esatto !!
| Citazione: |
Quindi mi torna che se mi piazzo sui 55mm posso avere una chiusura massima più alta... |
si puoi chiudere il diaframma fino al numero massimo indicato appunto sulla ghiera dei diaframmi stessa
Antonio105 utente attivo
Iscritto: 04 Ott 2006 Messaggi: 946 Località: Campi Salentina (LE)
Inviato: Gio 01 Ott, 2009 2:35 pm Oggetto: |
| Vix_Napoli ha scritto: | Quindi se ho capito bene ... 18-55 f/3,5-5,6 significa che :
Giusto ?
Esatto solo per metà, allora:
a 18 mm puoi aprire il diaframma al massimo a f/3,5
a 55 mm puoi aprire il diaframma al massimo a f/5,6
non come scrivi tu " a 55 mm posso avere al minimo f/5,6". I numeretti sugli obiettivi si riferiscono sempre alla massima apertura del diaframma, mentre la chiusura e uguale per tutte le focali sia per gli obiettivi economici che per quelli costosissimi.
Quando come dici tu ti piazzi a 55mm hai una chiusura massima di f/22 uguale a quella che si ha quando ti trovi a 18mm.
Ricorda sempre che ciò che fa la differenza negli obiettivi è la luminosità che in termini numerici è il rapporto focale più basso ( apertura massima ) e non quello più alto ( chiusura massima ).
Un saluto
Antonio
_________________ Canon Eos 7D + EF 28-70 F/2,8 L + EF 100 f/2,8 macro USM + Kenko 1,4x +EF 70-200 F/2,8 L + Canon 430 EXII
Fuji FinePix S5600 + Raynox DCR-2020 PRO + Velbon Sherpa 600/R Discussione e galleria di foto astronomiche www.astrofili.info |
Vix_Napoli utente
Inviato: Ven 02 Ott, 2009 11:57 am Oggetto: |
Mmmm ok avevo fatto confusione tra chiusura ed apertura ...
Apertura --> verso numeri bassi (es f/5,6)
Chiusura --> verso numeri alti (es f/22)
Quindi a 18mm potro tenerlo aperto al max a f/3,5, mentre a 55mm potrò tenerlo aperto al max a f/5,6.
A titolo di eempio : sia a 18 che a 55 potrò avere comunque f/22 ...
Ho capito bene ?
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11377 Località: Romagna
Inviato: Ven 02 Ott, 2009 12:29 pm Oggetto: |
Ho capito bene ? |
Tutto corretto tranne questo.
Anche la massima chiusura di diaframma varia a seconda della focale, si va da f/22 a f/36. Prova per credere.
Dal sito canon
Ultima modifica effettuata da Pasi il Ven 02 Ott, 2009 12:36 pm, modificato 1 volta in totale |
nitalnital bannato
Inviato: Ven 02 Ott, 2009 12:35 pm Oggetto: |
| Pasi ha scritto: | Tutto corretto tranne questo.
Anche la massima chiusura di diaframma varia a seconda della focale, si va da f/22 a f/38. Prova per credere.  |
pero' penso che sul 18-55 di esempio la massima chiusura sia F/22....
Pasi moderatore
Inviato: Ven 02 Ott, 2009 12:40 pm Oggetto: |
| nitalnital ha scritto: | | pero' penso che sul 18-55 di esempio la massima chiusura sia F/22.... |
Perché sei abituato troppo bene con gli zoom a apertura fissa.
La maggioranza degli zoom ad apertura massima variabile ha anche il diaframma più stretto variabile. E' anche più logico, no?
Ho editato il messaggio precedente con il link al sito delle specifiche canon...
Ultima modifica effettuata da Pasi il Ven 02 Ott, 2009 12:48 pm, modificato 2 volte in totale |
nitalnital bannato
Inviato: Ven 02 Ott, 2009 12:46 pm Oggetto: |
| Citazione: | Perché sei abituato troppo bene con gli zoom a focale fissa.
La maggioranza degli zoom a focale variabile ha anche il diaframma più stretto variabile. E' anche più logico, no? |
chiaro questo
| Citazione: | Ho editato il messaggio precedente con il link al sito delle specifiche canon...  |
esempio , sul mio 35-70 f/2,8 la chiusura massima corrisponde a F/16..
Pasi moderatore
Inviato: Ven 02 Ott, 2009 12:56 pm Oggetto: |
| nitalnital ha scritto: | ????
esempio , sul mio 35-70 f/2,8 la chiusura massima corrisponde a F/16.. |
Nel frattempo che mi rispondevi ho editato il primo messaggio, aggiungendo un link al sito della canon che riporta anch'esso i valori massimi di chiusura proprio per il 18-55 is canon, magari ti era sfuggito nel rispondere.
Come scrivevo sopra, per uno zoom ad apertura fissa come il tuo f/2.8, hai sempre la chiusura massima pari a f/16.
Per il 18-55, invece, quando l'apertura massima è f/3.5, la minima sarà f/22, mentre a 55mm avremo f/5.6 di apertura massima e f/36 di minima.
Se è variabile l'apertura massima lo è anche la minima...
Comunque grazie alla diffrazione ce ne accorgiamo solo per sbaglio, visto che oltre f/16 non si va quasi mai.
nitalnital bannato
Inviato: Ven 02 Ott, 2009 1:04 pm Oggetto: |
| Citazione: | | Nel frattempo che mi rispondevi ho editato il primo messaggio, aggiungendo un link al sito della canon che riporta anch'esso i valori massimi di chiusura proprio per il 18-55 is canon, magari ti era sfuggito nel rispondere. |
hai ragione, mi era sfuggito.
| Citazione: | Come scrivevo sopra, per uno zoom ad apertura fissa come il tuo f/2.8, hai sempre la chiusura massima pari a f/16.
Scusa, inanzitutto ho "cannato " io a portarti l'esempio della chiusura a F/16, la quale riguardava il fisso 85 f/1,8...infatti il 35-70 ha la massima chiusura a F/22...
E cmq i fissi , non hai mai la chiusura massima a F/16, dipende dalla luminosita' ( presumo ), perche' come ho detto sopra l'85 chiude a F/16, il 50ino f/1,8 chiude a F/22, il 300 af-s chiude a F/32...
| Citazione: |
Se è variabile l'apertura massima lo è anche la minima... |
questo e' chiaro e logico, come riportato da te sopra,con apertura variabile,anche la massima chiusura cambia..
| Citazione: |
Comunque grazie alla diffrazione ce ne accorgiamo solo per sbaglio, visto che oltre f/16 non si va quasi mai.  |
io con il 300 af-s sono andato a F/32, con una buona nitidezza, oddio la diffrazione si vede, pero'....
Pasi moderatore
nitalnital bannato
Inviato: Ven 02 Ott, 2009 1:17 pm Oggetto: |
| Pasi ha scritto: | Logico, giustissimo, se servono i diaframmi si usano tutti.  |
solo per info, ti posto la foto a F/32, gia' memore di discussioni in un altro thread per via della diffrazione.
111.38 KB |
File visto o scaricato 482 volta(e) |
