eos 450d e rumore
ale81
Iscritto: 27 Ago 2006
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 11:44 am    Oggetto: eos 450d e rumore Rispondi con citazione
ciao,ho provato a mettere come sfondo del desktop una foto fatta a praga di sera a iso 400 e ho notato molto rumore.
pensavo che la 450 si comportasse piu che bene con il rumore ad alti iso,qui invece a 400 già si vede bene....
vi posto la foto
inoltre come mai il cielo è di quel colore rossiccio?
vi metto i dati della foto:
Tv(velocità otturatore)
0.6Sec.
Av(Valore diaframma)
F3.5
Modalità misurazione
Misurazione di valutazione
Compensazione esposizione
0
Velocità ISO
400
Obiettivo
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
Distanza focale
23,0 mm
Dimensioni immagine
4272 x 2848
Qualità immagine
RAW
Flash
Off
Bilanciamento bianco
Auto
Modalità AF
AF scatto singolo
Stile immagine
Immag.Fedele
Ecco l'IMMAGINE
sayra007
Iscritto: 14 Ott 2008
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 11:57 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sinceramete a me non sembra che ci sia del rumore eccessivo, ovviamente se devi stampare un poster è probabile che si veda.
Sulla fotocamera puoi impostare la riduzione del rumore ad alti iso, questa potrà aiutarti, attento, in questo caso perdi il nr. di foto che puoi fare a raffica da 9 passi a 2, mi sembra.
Il colore rossiccio del cielo non è nient'altro che la luce della città che si riflette sulla foschia/nebbia ecc...
EnricoP
Iscritto: 05 Mar 2006
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 2:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La foto che hai postato è talmente compressa che si notano i quadrettoni del jpg, in questo caso anche se c'é rumore, non si vede.. Wink
fish80
Iscritto: 01 Ago 2008
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 2:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quoto...
Canon EF 50mm f1.8 - Sigma 17-70mm DC Macro f2.8-4.5 - Speedlite 430 EX II
ale81
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 2:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
come faccio a postare il file originale in raw?
p.s. come si fa a mettere le foto nella sezione dedicata per ricevere i commenti e critiche?
ho provato piu volte,riducendo anche la dimensione ma dice sempre file troppo grande....
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 2:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
yesss
le foto sono troppo grandi, riguardati il regolamento Wink
il peggio di questa foto (ma ci potevi far poco) è la differenza di temperatura della luce sul castello dovuta probabilmente a dei fari alogeni puntati sulla facciata che tra l'altro ti hanno portato anche una sovraesposizione
Bio981
Iscritto: 21 Set 2005
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 2:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mettilo qui:http://www.rapidshare.com/
ale81
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 3:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco qua:
http://rapidshare.com/files/194693010/31_01_200920_39_563088.CR2.html
Piero_Bo
Iscritto: 27 Mgg 2004
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 4:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ALE, ti è già stato chiesto ... togli quel poster di foto, grazie
Per le modiche si usa il tasto alla destra dello stesso
1DMk2n in vendita ....
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 4:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono intervenuto a correggere il post-poster mentre spedivi il tuo messaggio Smile
x ale81
Il regolamento ha scritto:
12 - Le immagini allegate nei post non dovranno superare le dimensioni di 800x600 pixel (o 600x800) e comunque non potranno occupare più di 200KB. Le immagini da inserire nell'album personale potranno invece giungere a una dimensione di 1024x1024 pixel e occupare fino a 310KB.
ale81
MessaggioInviato: Ven 06 Feb, 2009 5:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
visto che ci sono pongo un'altra domanda su questa foto:
voi trovate problemi di messa a fuoco sulla zona dell'orologio a sinistra?
facendo lo zoom è come se perdesse di dettaglio.
fatta a f11
 Dimensione:  172.24 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 892 volta(e)
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Sab 07 Feb, 2009 6:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
da questa mini foto non si possono vedere e giudicare messa a fuoco e nitidezza...
Pio Baistrocchi
Iscritto: 30 Ago 2007
MessaggioInviato: Dom 08 Feb, 2009 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quello che manca nella foto iniziale è il dettaglio.
Io uso la stessa macchina e anche foto fatte con poca luce risultano molto nitide e fino a 800 Iso se l'esposizione è corretta di rumore se ne vede davvero poco.
Uso però un Tamron 17/50 f/2.8 che come qualità è sensibilmente migliore.
La seconda foto mi sembra ottima,certo bisognerebbe avere il file originale per giudicare.
Poi è inevitabile che se usi lo zoom al 100% per ingrandirla sul pc non puoi pretendere una nitidezza totale,ma poi mica le foto le guardi a 1 cm....
Un saluto.
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Lun 09 Feb, 2009 9:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ma solo io non vedo più la prima foto ? Mah Mah
ale81
MessaggioInviato: Lun 09 Feb, 2009 2:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ripropongo la prima foto perchè l'avevo tolta per le dimensioni troppo grosse,adesso l'ho sistemata:
questo invece è il link del file raw per intero della seconda foto:
http://rapidshare.com/files/195946700/01_02_200912_56_583200.CR2.html
 Dimensione:  183.42 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 699 volta(e)
