cagnaluia utente attivo
Iscritto: 19 Ago 2004 Messaggi: 2403 Località: Castelcucco
Inviato: Lun 09 Mgg, 2005 7:42 am Oggetto: Corpo 350d + Obiettivo |
Se Non volessi acquistare la 350d in Kit, ma solo il corpo, quale obiettivo "tuttofare" mi consigliereste di prendere?
 _________________ Eos1DsMkII|17-40F4L|50F1.2L|70-200F2.8L|TC80N3 |
MisterG moderatore
Inviato: Lun 09 Mgg, 2005 8:28 am Oggetto: |
o un fisso economico da 24 a 50mm secondo i tuoi gusti
o 17-40L
o 24-85 28-105usmII 28-135is
o sigma 15-30
Alternativamente ci sarebbero tutta una serie di EFs tipo 17-85 sigma 18-50/2.8 ecc ma non mi sento di consigliarli proprio per il loro formato
Salut _________________
plxmas utente attivo
Iscritto: 20 Apr 2005 Messaggi: 999 Località: polla (SA)
Inviato: Lun 09 Mgg, 2005 8:36 pm Oggetto: Re: Corpo 350d + Obiettivo |
| cagnaluia ha scritto: | Se Non volessi acquistare la 350d in Kit, ma solo il corpo, quale obiettivo "tuttofare" mi consigliereste di prendere?
io sto prendendo in considerazione un EF-IS 28-135 USM. |
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 1:25 pm Oggetto: |
penso si, prenderò un 28-135.
per curiosità come si leggono tutte quelle sigle?
cosa significa in dettagio e specialmente in pratica 28-135? _________________ Eos1DsMkII|17-40F4L|50F1.2L|70-200F2.8L|TC80N3 |
hoste utente
Iscritto: 06 Ago 2004 Messaggi: 367
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 1:51 pm Oggetto: |
EF è il tipo di innesto dell'obbiettivo (mi sembra)...IS che ha lo stabilizzatore e USM e il tipo di motorino per la messa a fuoco (significa avere una messa a fuoco più veloce)
28-135 sono le focali coperte dallo zoom
se mi permetti un consiglio... se non conoscevi il significato di 28-135...io se fossi in te ci rifletterei ancora un po' prima di comprare una reflex, forse ti godresti, per ora, di più una compatta. |
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 2:22 pm Oggetto: |
nono.. altrimenti quando imparo? _________________ Eos1DsMkII|17-40F4L|50F1.2L|70-200F2.8L|TC80N3 |
HIPPO utente attivo
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 2:48 pm Oggetto: |
...allora considera...
...che con la 350d devi moltiplicare la focale per 1.6......quindi il 28-135 diventa un 45-216mm....
...che più aumenta la lunghezza focale più si restringe l'angolo di campo (visuale) e più si riduce la profondità di campo (ampiezza della zona di fuoco)
PS
...ops....per i consigli quoto in tutto e per tutto MisterG  _________________ VIENI A VEDERE!!!
Antonio De Santis utente attivo
Iscritto: 18 Ago 2004 Messaggi: 7905 Località: Monterotondo (Roma)
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 2:56 pm Oggetto: |
| cagnaluia ha scritto: | | nono.. altrimenti quando imparo? |
Beh, magari prendi lo stesso la 350D , con l'obiettivo in kit, pero' affiancale una reflex a pellicola, usata,con un 50/1.8 magari, la trovi con una spesa irrisoria, ma e' fondamentale secondo me per imparare davvero (esposizione, ragionamento sulla foto,ecc )...vedi i risultati , cerca di capire se c'e' un genere fotografico che ti attira di piu' e poi magari pensa ad un obiettivo specifico e di ottima qualita'.
Ciao e scusa se mi sono permesso
Antonio |
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 3:01 pm Oggetto: |
si grazie,
e ok, la prenderò in kit. Così intanto mi faccio un idea di quello che ho in mano..
poi piano piano.. metterò mano agli obiettivi.
PS. perchè sulla 350d dovrei usare 1,6? chi e cosa stabilisce questo numero? una 20d per esempio ha questo stesso fattore di moltiplicazione? _________________ Eos1DsMkII|17-40F4L|50F1.2L|70-200F2.8L|TC80N3 |
MisterG moderatore
HIPPO utente attivo
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 3:08 pm Oggetto: |
fov 1,6x è dovuto al fatto che il sensore è leggermente più piccolo della pellicola 35mm [22,7x15,1 ca. contro 24x36].
attualmente ci sono solo 3 digitali FullFrame:
Canon 1ds
Canon 1dsm2
Kodak Dcs slr
un paio con fov 1.3
Canon 1d
Canon 1d m2
e tutte le altre tra 1.5x , 1,6x ed 1,7x
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 3:59 pm Oggetto: |
capito.. ora è molto più chiaro.
un tele quindi è un obiettivo lungo..
mentre un grand angolo è un obiettivo molto corto..
ma su una reflex tipo l'eos350d... quali sono questi limiti? quando un obiettivo è tele? quando e grandangolare? _________________ Eos1DsMkII|17-40F4L|50F1.2L|70-200F2.8L|TC80N3 |
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 4:26 pm Oggetto: |
| cagnaluia ha scritto: | capito.. ora è molto più chiaro.
ma su una reflex tipo l'eos350d... quali sono questi limiti? quando un obiettivo è tele? quando e grandangolare? |
Con il fattore di moltiplicazione, si avvantaggia che fotografa spesso con tele , piu' o meno spinti, in quanto mantenendo fissa la luminosita' dell'obiettivo hai una focale che e' il prodotto di quella dell'obiettivo moltiplicata per 1.6 ( un 300mm f/4 ad esempio diventa un 480mm f/4 ! )
Al contrario, che su pellicola usa ad esempio ultragrandangolari, su digitale con fattore di moltiplicazione 1.X che sia, avra' un grandangolo meno "grandangolo" del solito!
Es. Se su pellicola uso un 28mm...sulla 350D usero' un obiettivo che copre l'angolo di campo di un 28x 1.6=44.8 mm , quindi come se usassi , con le differenze del caso, quasi un 50mm.
Anto |
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 4:36 pm Oggetto: |
MisterG moderatore
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 4:46 pm Oggetto: |
| bluemoon74 ha scritto: |
Con il fattore di moltiplicazione, si avvantaggia che fotografa spesso con tele , piu' o meno spinti, in quanto mantenendo fissa la luminosita' dell'obiettivo hai una focale che e' il prodotto di quella dell'obiettivo moltiplicata per 1.6 ( un 300mm f/4 ad esempio diventa un 480mm f/4 ! ) |
Attenzione all'uso dei termini. Non è la focale che cambia ma il campo inquadrato. Un 300f4 su una digitale rimane un 300f4 ma il campo inquadrato sarà equivalente a quello di un 480mm. Tutte le altre caratteristiche però saranno invariate.
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 4:52 pm Oggetto: |
| MisterG ha scritto: | | bluemoon74 ha scritto: |
Salut |
Si, grazie Mod, in seguito ho scritto correttamente..la fretta.
Anto |
popoloni utente attivo
Iscritto: 06 Lug 2004 Messaggi: 5046 Località: Cavriglia -> Milan
Inviato: Mer 11 Mgg, 2005 11:49 am Oggetto: |
Se non ti interessa la luminosità consiglio il SIGMA 18-125/3,5-5,6: compatto, buona resa delle immagini e buon auto focus. Che sulla 350D è circa equivalente ad un 28-200.
Un saluto _________________ POPOlog
IN VENDITA: - |
Inviato: Mer 11 Mgg, 2005 12:44 pm Oggetto: |
| popoloni ha scritto: | Se non ti interessa la luminosità consiglio il SIGMA 18-125/3,5-5,6: compatto, buona resa delle immagini e buon auto focus. Che sulla 350D è circa equivalente ad un 28-200.
Un saluto |
buona soluzione penso.
secondo te, è utilizzabile come unica ottica? sai, per alcuni motivi non vorrei portarmi dietro troppa roba e cambiare di continuo ottica.
dimmi anche cosa pensi del Canon EF-IS 28-135 USM.
grazie per le dritte |
Antonio C. utente attivo
Iscritto: 22 Dic 2003 Messaggi: 937 Località: Torino/Milano
Inviato: Mer 11 Mgg, 2005 1:11 pm Oggetto: |
L'unico consiglio è quello di non toccare l'ottica del kit manco con un bastone.
Sto usando la 350D con un 17-40L (in prestito) ed è un'accoppiata favolosa, l'unico problema è la scarsa luminosità di questo vetro eccezionale.
Per questioni di portabilità/luminosità ho appena comprato un 35mm f/2, e mi ci trovo benissimo. Piccolo, leggero, luminoso e *nitido*.
Per ora mi basta... pensaci! _________________ Flickr |
Inviato: Mer 11 Mgg, 2005 2:03 pm Oggetto: |
Io ho avuto il 28-135 IS sulla 300D. Era fantastico come qualità delle immagini prodotte ma aveva due svantaggi: il peso e le focali. L'obiettivo era davvero più pesante della 300D e la sbilanciava - la 350D è ancora più piccola e non oso pensare a cosa possa succedere. Le focali che iniziavano da 28mm facevano sì che per una qualsiasi foto di paesaggio dovessi tornare all'ottica del kit per avere quel 18-28 che mancava.
Credo che il 18-125 sigma sia più adatto. Perdi la stabilizzazione (utile ma non fondamentale) e hai un autofocus leggermente più lento e rumoroso, ma risparmi, hai un peso minore ed un'estensione focale che ti permette di portartelo in giro come unico obiettivo. Inoltre, se ti serve qualcosa di leggerissimo e luminoso per foto in casa o di sera puoi sempre comprarti un 50mm/1.8 con un centinaio di euro. _________________ POPOlog
IN VENDITA: - |
