ghesso utente
Iscritto: 14 Set 2004 Messaggi: 234
Inviato: Gio 13 Gen, 2005 11:24 pm Oggetto: 20D e MTO 1000 |
Ho in casa un MTO 1000, ma non monta sulla 20D, con l'anello adattatore da 42 a EOS, il corpo dell'obiettivo urta contro il "naso" della macchina e non posso montarlo. Qualcuno sa aiutarmi ? |
s0nik0 utente attivo
Inviato: Ven 14 Gen, 2005 12:21 am Oggetto: |
Quale naso? _________________ Il mio sito,
Jesus utente attivo
Iscritto: 09 Set 2004 Messaggi: 973
ghesso utente
Inviato: Ven 14 Gen, 2005 12:47 am Oggetto: |
si, per "naso" intendo la sede del flash incorporato che sporge. |
Izutsu utente attivo
Inviato: Ven 14 Gen, 2005 12:50 am Oggetto: |
Allora puoi scordarti di montarlo. Se allontani l'obiettivo non metti più a fuoco all'infinito... e non penso tu voglia limare la 300D. |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Ven 14 Gen, 2005 9:01 am Oggetto: |
Citazione: | Allora puoi scordarti di montarlo. Se allontani l'obiettivo non metti più a fuoco all'infinito... e non penso tu voglia limare la 300D. |
L'unica soluzione praticabile è montare un duplicatore, 2x o 1.4x, cosi pui allontanare l'obiettivo dalla macchina senza perdere il fuoco all'infinito, anche se porterai la focale a F22 col 2x (2000mm) e al f16 (1500mm) e col 1.4x.
Non so se ne vale la pena.
ciaoEnzo  _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
devirgilio utente
Iscritto: 06 Ott 2004 Messaggi: 223
Inviato: Ven 28 Gen, 2005 10:56 am Oggetto: |
Ti dò io la risposta giusta.
Prendi dai polacchi i tubi di prolunga a vite, dovresti pagarli 2 euro.
Prendi il più piccolo, credo sia da 5 mm oppure 8 oppure 10 mm ha poca importanza. Li avviti sul 1000. Poi il tutto monti sul tuo anello 42x1-->eos. Vedi, se urta ancora contro il pentaprisma, monta il tubo appena più lungo. Gli obiettivi a specchio e quindi anche gli mto, a causa della dilatazione degli specchi non hanno come per quelli a lenti, la messa a fuoco che ha fine corsa al simbolo dell'infinito, ma vanno ben altre. Se non dovessi riuscire ancora a mettere a fuoco, trova una vite sul barilotto del mto 1000 che è il fermo/finecorsa della messa a fuoco. Basta togliere quella e la messa a fuoco continua ad andare oltre l'infinito. Stai attento che se fai diversi giri si svita l'obiettivo (si disaccoppia la parte anteriore dalla posteriore).
Così facendo riesci ad utrilizzarlo.
Io avevo lo stesso problema sulla canon T90.
Sulle digitali non ho trovato dove poter comprare un anello 42x1-->eos. Sapete dove prenderlo???
Se hai bisogno di aiuto scrivimi ancora.
ciao |
ghesso utente
Inviato: Gio 10 Feb, 2005 2:45 pm Oggetto: |
Grazie..... mi resta solo da trovare il polacco anellofornito!!
Per la messa afuoco ho trovato anche alcuni siti che spiegano come spostarlo più avanti appunto agendo sulla vite che dici tu.
Avevo anche pensato ai tubi di prolunga tipo KENKO, ma il più corto mi pare sia di 12mm.
Per l'anello EOS, me lo sono ritrovato insieme ad un rubinar 500 che si monta così com'è senza problemi.... ho trovato alcuni siti che lo vendono in internet, ma non presso negozi ( ho fatto un pò di ricerche a Milano per trovare un adattatore per il 1000 ).
Scusa il ritardo per la risposta, ma ormai davo per defunto il 3D. |
Nicola Di Sario utente attivo
Iscritto: 01 Feb 2005 Messaggi: 2608 Località: Chieti
Inviato: Ven 11 Feb, 2005 12:08 am Oggetto: |
allora ... sulla 300D sono certo che è come ti diro' adesso .. sulla 20D sinceramente non so, ma potrebbe essere uguale ..
Sto per prendere anche io un MTO e per ora ho provato quello di un conoscente ... prima di tutto per montarlo come si deve ti serve un anello adattatore di circa 1cm ... altrimenti con anelli più piccoli devi aprire il flash prima di montarlo .. e cmq con un 1000mm avere il flash aperto non ti cambia niente ...
Il problema che nasce è che ti si sposta la messa a fuoco, che ti passa da infinito a circa 100mt ... cosa risolvibilissima mettendo un attimo mano all'obiettivo ... se fai le cose con calma non fai nessun danno alle lenti .. ti serve solo un giravitino da orologiaio ...
avevo trovato un link che lo spiegava, ora vado un po' a mente, ma ne sto cercando uno anche io e appena preso e fatta la modifica magari faccio un "minitutorial" .. cmq ...
prima di tutto devi rimuovere la plastica gommosa usata come grip per il focus .. sotto ci dovrebbero essere 2 o 3 vitine ... le allenti di mezzo giro/1 giro e dovrebbero farti uscire fuori l'anello per la messa a fuoco .. sotto c'è una fascia di alluminio usata come meccanismo di stop con altre 3 viti .. allenti anche queste e lo giri di circa 2cm in senso orario ( guardando dal lato macchina ) ... ristringi queste viti qua e monta l'obiettivo .. ora fai combaciare la messa a fuoco del mirino, rimonta la ghiera della messa a fuoco, fai combaciare il simbolo "W" con la linea segnalatrice e ristringi le prime 2-3 viti ... rimetti la plastica gommosa e sei a posto
Prima di metterci mano cmq spetta che ti ritrovo la pagina dove avevo letto del processo .. cmq sono abb certo che è come ho scritto su ..
Ovviamente montando un moltiplicatore non hai problemi .. ma sinceramente montare un 1000mm su una macchina con FOV 1,6X + un duplicatore mi pare eccessivo ... a sto punto tanto vale prendere un cata da 500 f/5.6 ...
ciao  _________________ www.nicoladisario.net |
sex utente attivo
Iscritto: 14 Ott 2004 Messaggi: 1056
Inviato: Mar 15 Feb, 2005 8:54 am Oggetto: |
hai trovato il link? |
Inviato: Mer 16 Feb, 2005 12:15 am Oggetto: |
si l'ho ritrovato .. ma è relativo ai rubinar ... nn so se l'MTO è uguale ...
finalmente ne ho trovato uno cmq e mi arriva a giorni ... se spetti ti dico con certezza se si fa in quel modo o basta svitare la vite del fermocorsa ...
il link è questo qui : http://www.rugift.com/photocameras/rubinar_lenses_with_various_cameras.htm
lo shop lo mette come guida anche per gli MTO quindi dovrebbe esse uguale .... boh _________________ www.nicoladisario.net |
sex utente attivo
Inviato: Gio 17 Feb, 2005 11:18 am Oggetto: |
kurst ha scritto: | si l'ho ritrovato .. ma è relativo ai rubinar ... nn so se l'MTO è uguale ...
lo shop lo mette come guida anche per gli MTO quindi dovrebbe esse uguale .... boh |
cosa hai preso? il rubinar...? |
