giorgiospugnesi utente attivo
Iscritto: 09 Ago 2006 Messaggi: 546 Località: Livorno
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 2:26 pm Oggetto: Rodinal d'annata |
Ho trovato, tra la mia attrezzatura da C.O. inutilizzata dal 1990, una bottigletta di Rodinal da 125ml nella sua scatolina.
Le istruzioni dicono che non diluito e conservato chiuso ha durata praticamente illimitata.
Volevo sapere se posso utilizzarlo o se, dato l'esiguo valore, non conviene rischiare di danneggiare il negativo.
Grazie!
Giorgio _________________ [www.farefoto.net][www.spugnesi.info] |
scavenger73 utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2003 Messaggi: 3059 Località: Palermo/Catania
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 2:44 pm Oggetto: |
Pre quello che ne so io....se la confezione è siglillata anche se è nero come il nero d'avola puoi andare tranquillo...ma aspetta comunque il parere di qualcuno piu' esperto che non tarderà ad arrivare.....  _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 5:36 pm Oggetto: |
Io uso regolarmente il Rodinal e non ho mai avuto problemi neanche con confezioni vecchie, piuttosto bisogna fare attenzione quando lo si mescola con l'acqua, conviene prelevarlo con una siringa e spruzzarlo direttamente dentro l'acqua immergendo la punta della siringa, in modo che le gocce non vengano a contatto con l'aria in quanto in queste condizioni si ossida velocemente, evitare anche di mettere prima il rodinal nel contenitore e poi l'acqua.... |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Mer 23 Ago, 2006 8:07 pm Oggetto: |
Una dei pregi del Rodinal è la conservabilità praticamente illimitata.
Nella confezione originale chiusa, dura ben oltre i 20 anni, rimane attivo a lungo anche dopo essere stato aperto.
Contrariamente a quanto avviene per altri rivelatori (vedi l'ilfosol) il Rodinal asume una colorazione scurissima (marroncino scuro tipo caffe all'orzo) senza perdere significativamente energia.
Una volta diluito la soluzione perde efficacia entro 36 ore.
A questo proposito corretti i consigli di Roberto.
Io ho sviluppato con una confezione aperta da almeno 7-8 anni senza nessun problema, ovviamente ti sconsiglio di farlo su rullini importanti.
Per conservarlo praticamente all'infinito però ti do una dritta: usa le palle . . .
ma che hai capito ???
Intendo le palline di vetro ! !
Ok mi spiego meglio
Compra al supermercato o in un qualsiasi negozio di giocattoli un sacchetto di bigie di vetro (assicurati che sia vetro e non gomma dura o altro) e man mano che la bottiglietta si va svuotando riempila con le palline fino a ristabilire il livello del liquido e togliere il più possibile di aria nella bottiglietta, in questo modo, togliendo l'aria, bloccherai il fenomeno dell'ossidazione e il liquido sarà come se non fosse mai stata aperto.
Inviato: Gio 24 Ago, 2006 7:31 am Oggetto: |
Grazie a tutti delle dritte.
Proverò ad usarlo e vi farò sapere!
