Muad'Dib utente attivo
Inviato: Ven 22 Ott, 2004 3:28 pm Oggetto: |
Ulyxes ha scritto: | La discussione, per me, è stata molto istruttiva e mi ha portato ad un piccolo dubbio: calcolando la prof. di campo si verifica che, in effetti, se scatto con un 50mm da un metro e con un 100mm da 2 metri ottengo una foto virtualmente identica (se le ottiche hanno pari qualità, apertura e tempi) con una profondità di campo tra i 5 e i 6 cm. Dunque l'unica ragione per cui, per un ritratto si preferisce il secondo caso è per poter scattare senza alitare sulla faccia del soggetto? oppure ci sono altri fattori che non ho considerato? aiuto...  |
Ehm non esattamente, a parità di sensore o pellicola avrai le seguenti SIGNIFICATIVE differenze.
Con un 50mm a 1 metro rispetto al 100mm a 2 metri avrai la stessa dimensione dell'oggetto principale ma una maggiore profondità di campo e una diversa resa prospettica dovuta all'angolo di campo dimezzato.
Si usano i tele piuttosto che i grandangoli, per esempio nel ritratto, per non avere deformazioni sgradevoli date dalla diversa prospettiva dei grandangoli rispetto ai tele, e per avere uno sfocato dello sfondo maggiore con i tele, in modo da fare risaltare meglio il soggetto ritratto.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao Enzo  _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Antonio C. utente attivo
Iscritto: 22 Dic 2003 Messaggi: 937 Località: Torino/Milano
Inviato: Ven 22 Ott, 2004 3:37 pm Oggetto: |
Muad'Dib ha scritto: |
Non mi pare.
D'accordo sulla resa prospettica, come detto sopra, non sulla profondità di campo.
un 50 mm a f/4 (per esempio) focheggiato a 1m ha un profondità di campo di 8cm
un 100mm a f/4, focheggiato a 2m, ha la stessa identica pdc
(da 0.96 a 1.04 per il 50 - da 1.96 a 2.04 per il 100) _________________ Flickr |
Ulyxes utente
Iscritto: 06 Ott 2004 Messaggi: 51 Località: Roma
Inviato: Ven 22 Ott, 2004 3:43 pm Oggetto: |
Muad'Dib ha scritto: | Ulyxes ha scritto: | La discussione, per me, è stata molto istruttiva e mi ha portato ad un piccolo dubbio: calcolando la prof. di campo si verifica che, in effetti, se scatto con un 50mm da un metro e con un 100mm da 2 metri ottengo una foto virtualmente identica (se le ottiche hanno pari qualità, apertura e tempi) con una profondità di campo tra i 5 e i 6 cm. Dunque l'unica ragione per cui, per un ritratto si preferisce il secondo caso è per poter scattare senza alitare sulla faccia del soggetto? oppure ci sono altri fattori che non ho considerato? aiuto...  |
Ciao Enzo  |
hai ragione... il software che ho usato per calcolare la PDC non è molto preciso... rifacendo i conti mi sono accorto che la PDC non è la stessa nei due casi citati... denghiu  _________________ .:Uli:. |
Ulyxes utente
Inviato: Ven 22 Ott, 2004 3:45 pm Oggetto: |
Antonio C. ha scritto: | Muad'Dib ha scritto: |
Non mi pare.
(da 0.96 a 1.04 per il 50 - da 1.96 a 2.04 per il 100) |
il softwarino del piffero che ho mi da una differenza di un cm nei due casi... però non ho cifre decimali... ci vorrebbe la formula originale... _________________ .:Uli:. |
Inviato: Ven 22 Ott, 2004 3:57 pm Oggetto: |
Sto usando Fcalc, che non è male.
I dati:
50mm
da 0.963m a 1.039m (7.6cm di pdc)
100mm
da 1.963m a 2.039m (uguale)
ciao! _________________ Flickr |
Ulyxes utente
Inviato: Ven 22 Ott, 2004 4:16 pm Oggetto: |
Antonio C. ha scritto: | Sto usando Fcalc, che non è male.
I dati:
50mm
100mm
ciao! |
ok adesso ci siamo... il mio è "preciso" al cm
grazie  _________________ .:Uli:. |
Izutsu utente attivo
Inviato: Ven 22 Ott, 2004 5:08 pm Oggetto: |
50mm f/4 1m: 0.96-1.04
100mm f/4 2m: 1.95-2.05
Dati presi dal manualetto a corredo delle lenti... penso (spero) che nessun programma possa essere più preciso del produttore della lente  |
Inviato: Ven 22 Ott, 2004 7:02 pm Oggetto: |
Citazione: | un 50 mm a f/4 (per esempio) focheggiato a 1m ha un profondità di campo di 8cm
Ok sono d'accordo, ma c'è qualcosa che non mi convince.
Prima di parlarne voglio verificare per evitare di dire idiozie, domani con la luce voglio fare una prova montando prima il 50mm e poi il 50mm+Duplicatore.
A domani.
