nerofumo utente attivo
Iscritto: 28 Dic 2004 Messaggi: 6897 Località: Satriano (cz)
Inviato: Ven 15 Mar, 2013 7:57 pm Oggetto: |
Nella D90 usi batterie originali ? E sono al pieno della carica quando provi queste ottiche ? _________________ Non mi prenderete mai. |
roby02091987 utente
Iscritto: 19 Apr 2010 Messaggi: 224
Inviato: Ven 15 Mar, 2013 8:30 pm Oggetto: |
Uso un bg di terze parti con dentro due batterie.
Di batterie in tutto ne ho tre: una originale e due di terze parti, ma hanno sempre fatto il loro lavoro ottimamente.
Le batterie erano cariche, ne sono certo perchè solitamente prima di uscire o il giorno prima le metto in carica a prescindere.
Ma.. la batteria in che modo potrebbe influenzare un accoppiamento meccanico? |
Inviato: Ven 15 Mar, 2013 10:42 pm Oggetto: |
Fammi la cortesia, togli il bg e metti in macchina una sola batteria bella carica e originale. Rifai la prova e poi ne riparliamo. É un meike ? _________________ Non mi prenderete mai. |
Pietro Super Pro bannato
Iscritto: 03 Mar 2011 Messaggi: 3327
Inviato: Ven 15 Mar, 2013 11:02 pm Oggetto: |
interessante...io ho avuto il bg meike con d7000...batterie originali e bighiera...nessun problema.... _________________
Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene. |
Merimange utente attivo
Iscritto: 22 Giu 2007 Messaggi: 973 Località: Mi sono perso...
Inviato: Sab 16 Mar, 2013 12:59 am Oggetto: |
Mi ricordo tempo fa provai un AF-S 300/4 Nikkor di un conoscente con la mia D90: una lumaca. Preso dai dubbi, gli chiesi di poterlo riprovare con l'altra mia reflex, una D50, e la messa a fuoco era una scheggia. Ora, non so dire se il problema potesse essere nella poca carica della batteria ( peraltro originale ) come suggerisce nerofumo. Fatto sta che il problema non si è mai più ripresentato con nessun altro obiettivo, e non ci ho più pensato.
Quindi il problema è se vale la pena mandarla a riparare, con tutte le rotture che questo comporta, vista la "vaghezza" del problema e il fatto che con tutte le altre lenti vada bene. _________________ I got everything I need ( almost )... |
roby02091987 utente
Inviato: Sab 16 Mar, 2013 7:40 pm Oggetto: |
Allora, ho aggiornamenti.
Oggi ho incontrato un fotografo nikonista (gentilissimo) con D700 e 80-200 bighiera (mi sono detto: "che culo, cade proprio a fagiolo") e ne ho approfittato per fare varie prove incrociate.
D700 + 80-200 mio -> non mette a fuoco .
Mia D90 con suo bighiera -> funziona perfettamente (non ci credevo, ho tenuto il bighiera per un buon quarto d'ora mentre lui provava il mio 300 f/4 e non c'è stata la minima ombra di slittamenti o problemi con la presa di forza: l'autofocus era rapidissimo, senza esitazioni e preciso al millimetro).
Ora, il mistero si infittisce: che mi siano capitati due 80-200 problematici su due? Oppure c'è sotto qualcos'altro?
Penso che l'80-200 che ho abbia dei problemi, dato che non ha funzionato come dovrebbe nemmeno con la D700.
Voi cosa ne pensate? Vale la pena portare comunque la D90 a dare una controllata?
Ah, il 300 f/4 afs (almeno, su D90) cambia la velocità dell'autofocus in base alle condizioni di luce. Con poca luce è lento, con tanta luce si velocizza parecchio. |
Max Stirner utente attivo
Inviato: Dom 17 Mar, 2013 2:48 pm Oggetto: |
Il 300 afs è motorizzato quindi non può avere gli stessi problemi del bighiera; in condizioni di luminosità più bassa può essere che sia più lento a mettere a fuoco. _________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
