VOSONIC X-DRIVE PRO VP300
Vai a Precedente  1, 2
B|a{S}tO
Iscritto: 21 Ago 2004
MessaggioInviato: Sab 16 Ott, 2004 10:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma l'X-drive + veloce è il 3310?
se si xkè??
dipende dall'hard disk che c'è dentro??
grazie!
Rollei 35S + Sonnar 40mm F2.8
EOS 30v + Canon 28-105
EOS 40D + Sigma 10-20mm EX + Canon 50mm MarkI + Sigma 70-200 F2.8 HSM EX + Canon 300 F2.8 USM L + Canon 300 F4 USM L + Kenko 1.4x Pro 300
diavoletto
Iscritto: 05 Mar 2004
MessaggioInviato: Dom 17 Ott, 2004 1:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
se si xkè??
grazie!
la velocità dipende dall'HD...., il 3310 rispetto al 300 ha una diversa estetica e la retroillumonazione blu...!!
roiter
MessaggioInviato: Lun 18 Ott, 2004 10:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Cmq non ce lo vedo un disco da 7200rpm dentro all'x-drive... visto che sia la lettura da CF che il trasferimento via USB2 hanno un transfer rate che puo' essere sostenuto tranquillamente da un HD da 4200rpm.
Certo che se poi pensate in futuro di montare l'hd dentro a un notebook, allora e' un'altra questione.
Paolo
[ Ullalà che figo Cool ]
Piccola Peste
Iscritto: 30 Mgg 2004
MessaggioInviato: Gio 21 Ott, 2004 10:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Paolo
Infatti... Mandrillo Ok!
A proposito il Vs parla Italiano? (non penso, ma dal manuale sembrebbe che si possa fare ) comunque non ci ho perso molto tempo dietro.
Il file Gdfont, che sarebbe quello incaricato di cui sopra lo avete caricato nel X-Drive?
Per chi ha usato XP come si è comportato per la configurazione partendo da zero?
Nessuno mi sa dire inoltre come cavolo Pallonaro si possono inserire le icone delle CF , il driver ed il file :Gdfont
Ciao Peppe
diavoletto
MessaggioInviato: Gio 21 Ott, 2004 10:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Piccola Peste ha scritto:
Paolo
Ciao Peppe
le icone delle CF non so...il file gdfont lo devi copiare nell'Hd, esternamente ad ogni cartella e il driver...parli di quello per il SO??
Piccola Peste
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 10:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Paolo
Ciao Peppe
Per il driver intendo quello fornito con l'X drive.
Il file Gdfont infatti l'ho copiato nell'Hd, ma oltre che occupare memoria, non mi sembra che serva a niente.
A che dovrebbe servire?
Con XP non ho nessun problema anche se lo rimuovo, quindi a che serve?
Ciao Peppe
diavoletto
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 10:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Da quello che so io il file gdfont serve a poter vedere correttamente i nomi dei file....anche se memorizzati in varie lingue!!
il programmino in XP serve solo per formattare col suo software dedicato l'HD....
con XP ad altro non serve!!
Piccola Peste
MessaggioInviato: Sab 23 Ott, 2004 9:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa ma in parole povere che s'ignifica?
Io anche sia con il file caricato nell' X drive che non caricato vedo sempre i file nello stesso modo...Booo!!! Rolling Eyes
Ciao Peppe
diavoletto
MessaggioInviato: Sab 23 Ott, 2004 10:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Peppe
gdfont.gd3 Support Multi-language file name
serve solo a quello...se con quello o senza quello ti funziona tutto mi pare che alla fine non ti debba preoccupare di nulla!!
Problema riscontrato :
Why the multi-language filename can’t be displayed and only 13 characters can be shown?
Please check if you have saved the file “Gdfont.gd3” into the Hard Disk and it should be in the root, not in the sub-directory.
Piccola Peste
MessaggioInviato: Dom 24 Ott, 2004 9:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Da manuale... Mandrillo Wink
diavoletto
MessaggioInviato: Dom 24 Ott, 2004 10:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Da FAQ sul sito!!
roiter
MessaggioInviato: Dom 24 Ott, 2004 11:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il file gdfont.gd3 in pratica serve per visualizzare correttamente i nomi dei files lunghi quando usi l'x-drive come mp3-player.
Se non lo metti, vedrai solo i nomi abbreviati (tipo MS-DOS) e con font piccolo, se lo metti vedrai i nomi completi e con font a doppia larghezza (il nome scorre in orizzontale con una lentezza incredibile)
Paolo
Piccola Peste
MessaggioInviato: Gio 28 Ott, 2004 9:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bè se è per L'MP3 ci siamo Ok! .
Per il momento non l'ho mai usato.
Grazie Peppe
Pag. 2 di 2
