Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11368 Località: Romagna
Inviato: Ven 31 Gen, 2014 11:50 pm Oggetto: Serie X: Tips 'n Triks |
Propongo di raccogliere in questa discussione tutti i trucchetti utili delle Fuji serie X. Quello sepolti nel manuale che ogni tanto saltano fuori come richieste.
Postate pure quelle che vi ricordate. che poi aggiorno questo post. Se potete confermate per quali macchine funzionano.
X-E1 ed X-Pro1
Blocco tasti
Tenendo premuto menù-ok si bloccano i tasti freccia.
Controllo e versione Firmware e suo Aggiornamento
Per controllare quale versione di macchina e lente siano installati occorre accendere la macchina tenendo premuto il tasto "DISP BACK".
Impostazioni personali
Tenendo premuto un paio di secondi il tasto Q si accede alla voce di menù delle impostazioni personalizzate.
Impostazione veloce pulsante Fn (e altri personalizzabili)
Tenendo premuto per un paio di secondi un pulsante personalizzabile (Fn - freccia giù) si accede immediatamente al menù per impostarne la funzione.
Ingrandimento al 100% nella revisione delle immagini
Cliccando sulla rotella girevole mentre si sta visualizzando una foto già scattata, si ha lo zoom diretto alle dimensioni reali (100%), fatto nel punto di messa a fuoco.
MF - Alternanza tra Focus peaking e modo normale
In Manual Focus, tenere premuto per un paio di secondi la rotella posteriore alterna l'assistenza per la messa a fuoco normale con il focus peaking.
MF - Attivazione AF
In modalità MF la pressione del tasto AE-L/AF-L attiva la messa a fuoco automatica, per il punto selezionato.
MF - Ingrandimento zona messa a fuoco
Quando si è in Manual Focus cliccando la rotella posteriore si attiva l'ingrandimento dell'area di messa a fuoco. Ruotandola si può poi alternare tra l'ingrandimento 3x e 10x
MF - Messa a fuoco manuale a macchina spenta/in standby
Quando si usa la messa a fuoco manuale, la macchina salva la distanza di messa fuoco impostata anche se va in stand-by, anche nella modalità a riavvio "lento": si può quindi usare tranquillamente l'iperfocale quando si va in giro.
Modalità Silenziosa
Quando la macchina è in modalità silenziosa sono disabilitati tutti i suoni, il flash e l'illuminatore AF. In pratica si potrebbe rinominare modalità "ninja".
Per attivarla/disattivarla basta tenere premuto qualche secondo il tasto "DISP BACK".
Tasto "Freccia giù"
Dopo aggiornamenti firmware anche il tasto "freccia giù" è diventato personalizzabile, e di default permette la selezione del punto di messa a fuoco.
X-T1
Blocco tasti
Tenendo premuto per un paio di secondi un pulsante personalizzabile (Fn - frecce - altri) si accede immediatamente al menù per impostarne la funzione.
Durante la revisione delle immagini, cliccando sul tasto "Focus assist" la si ingrandisce al 100% nel punto di messa a fuoco della foto.
MF - Alternanza tra Focus peaking, immagine divisa e modo normale
Tenendo premuto il tasto Focus Assiste si accede alla modalità di assistenza desiderata: peaking, immagine divisa, standard.
MF - Attivazione AF
In modalità MF la pressione del tasto AF-L attiva la messa a fuoco automatica, per il punto selezionato.
Cliccando su Focus Assist si ingrandisce la zona di messa a fuoco, mentre cliccando su Disp/Back si ruota tra le modalità di visualizzazione a mirino/monitor.
Modalità Silenziosa
Assegnare ai tasti freccia la regolazione del punto AF
Per muovere il punto AF con i tasti freccia si può assegnare a TUTTI i tasti freccia la funzione di scelta del punto AF. In questo modo alla prima pressione si attiva la modalità di selezione, qualunque tasto venga premuto.
X20
Blocco tasti
Tenendo premuto menù-ok si bloccano i tasti freccia e il tasto Q.
In tutte le modalità di visualizzazione foto (fatto salvo quella in cui si può assegnare un "punteggio" allo scatto) schiacciando la ghiera si ottiene direttamente lo zoom al 100% della foto.
Massima luminosità display
Tenendo premuto Q si attiva la modalità luce forte, in cui il display aumenta al massimo la sua luminosità per una migliore visualizzazione sotto il sole (attenzione che diventa difficile valutare la corretta esposizione dell'immagine)
MF - Attivazione AF
Modalità Silenziosa
Visualizzazione immagini scattate
In modalità visualizzazione foto con affiancato istogramma e dati di scatto, ruotando la ghiera di controllo superiore si visualizza in sequenza --> la foto a tutto schermo con l'indicazione del punto di messa a fuoco utilizzato --> i dati di scatto (2 pagine) con la foto in sottoimpressione. Schiacciando la ghiera si ritorna alla modalità classica con dati e foto affiancati.
Visualizzazione ISO
Quando si usa il mirino ottico, schiacciando a metà il tasto di scatto e contemporaneamente ruotando la ghiera dei diaframmi in una qualsiasi direzione, si visualizza nel mirino il valore ISO impostato. Utile quando si scatta in ISO auto, anche se funziona sempre, anche con gli ISO preimpostati.
Dai, costruiamo insieme un piccolo Bignami. Grazie a tutti i collaboratori: eco77, Gianluca_M, Hansel.r, Mr.Lollo14, Tomash.  _________________
Ultima modifica effettuata da Pasi il Mar 20 Mgg, 2014 11:39 am, modificato 9 volte in totale |
Hansel.r utente attivo
Inviato: Ven 31 Gen, 2014 11:52 pm Oggetto: |
Coi nuovi firmware, premendo il tasto freccia giù (dal controller a 4 vie) si accede direttamente alla funzione per spostare il punto di messa a fuoco:
1. Si preme il pulsante freccia giù.
2. Si sposta il punto di messa a fuoco con tutti e quattro i tasti freccia. _________________ Roberto
Pasi moderatore
Inviato: Sab 01 Feb, 2014 10:42 am Oggetto: |
Hansel.r ha scritto: | Coi nuovi firmware, premendo il tasto freccia giù (dal controller a 4 vie) si accede direttamente alla funzione per spostare il punto di messa a fuoco:
2. Si sposta il punto di messa a fuoco con tutti e quattro i tasti freccia. |
Grazie, provo a scriverla in maniera più completa... perché anche il tasto "freccia giù" è impostabile a piacere!  _________________
eco77 utente attivo
Iscritto: 26 Apr 2010 Messaggi: 624 Località: Molise
Inviato: Sab 01 Feb, 2014 11:00 am Oggetto: |
Pasi dì la verità che l'idea te l'ho data io col mio ultimo post nella discussione sulla X20!
Confermo che su x20 sono presenti modalità silenziosa, controllo versione firmware, impostazione veloce pulsante Fn. Non funziona invece la variazione dell'ingrandimento della zona messa a fuoco.
Altri trucchetti che mi vengono in mente:
(per X20, le altre X da confermare)
- Tenendo premuto menù-ok si bloccano i tasti freccia e il tasto Q
- Tenendo premuto Q si attiva la modalità luce forte, in cui il display aumenta al massimo la sua luminosità per una migliore visualizzazione sotto il sole (attenzione che diventa difficile valutare la corretta esposizione dell'immagine)
(solo per X20)
- Quando si usa il mirino ottico, schiacciando a metà il tasto di scatto e contemporaneamente ruotando la ghiera dei diaframmi in una qualsiasi direzione, si visualizza nel mirino il valore ISO impostato. Utile quando si scatta in ISO auto, anche se funziona sempre, anche con gli ISO preimpostati.
- Quando si usa la messa a fuoco manuale, la macchina salva la distanza di messa fuoco impostata anche se va in stand-by, anche nella modalità a riavvio "lento": si può quindi usare tranquillamente l'iperfocale quando si va in giro.
Se mi verrà in mente altro lo scriverò  |
Inviato: Sab 01 Feb, 2014 12:19 pm Oggetto: |
eco77 ha scritto: |
Sulla X-E1 blocca solo i tasti freccia.
eco77 ha scritto: |
Sulla X-E1 attiva direttamente il menù dove si programmano le impostazioni C1..., C7.
eco77 ha scritto: |
Anche sulla X-E1. _________________ Roberto
Tomash utente attivo
X-E1:
Tenendo premuto il tasto Q si accede direttamente al menu delle personalizzazioni. |
Mr.Lollo14 utente
Iscritto: 13 Feb 2008 Messaggi: 242 Località: Pesaro (pantano)
Inviato: Sab 01 Feb, 2014 1:16 pm Oggetto: |
x20
tenendo premuto "Q" si illumina lo schermo maggiormente e compare una scritta "UP" da capire bene se aumenta la luminosità del display o fa altro.. _________________ Canon 7D + Tamron 80-210 f/3.8-4,Canon ef 35-70 f/3.5-4.5,Canon ef-s 18-55,Canon ef-s 55-250is f/4-5.6,Canon ef 50 f/1.8 |
Inviato: Sab 01 Feb, 2014 1:57 pm Oggetto: |
X-E1:
Tenendo premuto il tasto MENU/OK si bloccano e sbloccano le funzioni aggiuntive dei tasti freccia su/giù (messa a fuoco macro/gestito dall'utente). |
Pasi moderatore
Inviato: Sab 01 Feb, 2014 4:45 pm Oggetto: |
eco77 ha scritto: | Pasi dì la verità che l'idea te l'ho data io col mio ultimo post nella discussione sulla X20! |
Era un'idea che mi frullava da un po', finita nel dimenticatoio, e recuperata proprio grazie al tuo post...
Mo aggiorno.
Grazie a tutti!
Chi ha X100, X100s, X-e-2 può controllare su queste macchine? X-E1 ed X-Pro1 sono abbastanza sicuro dello scambio delle funzionalità, mentre non altrettanto per queste macchine. _________________
eco77 utente attivo
Inviato: Sab 01 Feb, 2014 5:57 pm Oggetto: |
Pasi aggiungi il controllo versione firmware uguale anche su x20  |
Mr.Lollo14 utente
Inviato: Sab 01 Feb, 2014 6:38 pm Oggetto: |
la modalità silenziosa funziona anche su x20 così  _________________ Canon 7D + Tamron 80-210 f/3.8-4,Canon ef 35-70 f/3.5-4.5,Canon ef-s 18-55,Canon ef-s 55-250is f/4-5.6,Canon ef 50 f/1.8 |
Pasi moderatore
eco77 utente attivo
Inviato: Dom 02 Feb, 2014 11:53 am Oggetto: |
Pasi ha scritto: | Grazie.  |
Si ma adesso credo avrai tolto per sbaglio dalla lista X20 la multifunzione del tasto Fn  |
Pasi moderatore
eco77 utente attivo
Inviato: Mar 25 Feb, 2014 4:28 pm Oggetto: |
Pasi ha scritto: | In modalità di messa a fuoco manuale (MF), tenendo premuta la rotella per un paio di secondi si alterna tra focus peaking e modalità precedente.  |
Sulla X20 non funziona.
Mi è venuto in mente un altro trucco che dovrebbe funzionare anche sulle sorelle maggiori, ma comunque verificate: in manual focus tenendo schiacciato AEL-AFL la macchina attiva l'autofocus permettendo di velocizzare la messa a fuoco manuale. |
Bio981 utente attivo
Iscritto: 21 Set 2005 Messaggi: 2542 Località: Aosta
Inviato: Mar 25 Feb, 2014 5:01 pm Oggetto: |
eco77 ha scritto: | Sulla X20 non funziona.
sì, in molti utilizzano questa pratica per affinare la messa a fuoco in situazioni difficili in AF |
Pasi moderatore
Inviato: Mar 25 Feb, 2014 6:23 pm Oggetto: |
Ci credo che non funziona, sulla X20 il focus peaking non c'è.
Giusto per il bottone AE-L, lo aggiungo.  _________________
eco77 utente attivo
Inviato: Mar 25 Feb, 2014 7:10 pm Oggetto: |
Pasi ha scritto: | Ci credo che non funziona, sulla X20 il focus peaking non c'è.  |
ti sbagli c'è eccome! (mitica X20 ) |
eco77 utente attivo
Inviato: Mar 25 Feb, 2014 9:50 pm Oggetto: |
Pasi ha scritto: | Giusto per il bottone AE-L, lo aggiungo.  |
Per favore potresti aggiungerlo ad entrambe le liste?  |
Pasi moderatore
