batteria canon 570is ( si scaricano velocemente ) Risolto
yuric27
Iscritto: 23 Apr 2011
MessaggioInviato: Mer 06 Giu, 2012 5:39 pm    Oggetto: batteria canon 570is ( si scaricano velocemente ) Risolto Rispondi con citazione
salve a tutti,
mettendo in ordine nell'armadio ho ritrovato la mia vecchia canon 570is e con lei le molte arrabbiature riguardo la durata delle batterie.
Come ho scritto nell'oggetto , le suddette si scaricano dopo pochi scatti, ho provato :
-batterie nuove
-ricaricabili normali
-ricaricabili 3000mah
ma nulla..il problema è rimasto...dopo una 15 di scatti senza flash la macchina fotografica mostra il segnale di batterie scariche.
Potetre aiutarmi a capire il problema e se è risolvibile ad oggi ...oppure devo rinunciare ad usarla....
yuri's flickr
Haking Hg1 Addicted : estate 2011
Ultima modifica effettuata da yuric27 il Ven 08 Giu, 2012 1:00 pm, modificato 1 volta in totale
Paolo G
Iscritto: 18 Gen 2006
MessaggioInviato: Mer 06 Giu, 2012 6:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le stilo normali sopportano male l'assorbimento della macchina e probabilmente le ricaricabili sono invecchiate e hanno perso la loro capacita'.
Prova a metterci due batterie NiMh Ibride, io uso le StayCharged della Duracell, ma ce ne sono molte altre. Le ibride hanno una capacita' nominale di solito piu' bassa delle NiMh tradizionali (circa 2000mAh), ma conservano la carica molto piu' a lungo. Soprattutto non soffrono dell'autoscarica che le porta a zero senza usarle e le danneggia.
Ferro e vetro Nikon.
yuric27
MessaggioInviato: Mer 06 Giu, 2012 7:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
@Paolo : grazie per la risposta , ma il problema non riguarda le batterie , stesse batterie ricaricabili energizer al massimo della carica provate sulla canon a480 , ricaricate al massimo messe su canon 570is , dopo pochi scatti--->batterie esaurite
il problema è la macchina fotografica oppure nel software che gestisce la macchina fotografica ( boh io ignorante la butto li ) o altro che non so
provato a pulire i connettori con gomma per lapis ma lo fa ancora
yuri's flickr
yuric27
MessaggioInviato: Gio 07 Giu, 2012 7:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
in un altro forum, vagando su google " ho trovato questa risposta da parte di un utente
" Salve,
per il problema delle batterie sulla 570is devi sostituire la batteria CR1220 che si trova subito a fianco alle batterie.
C'è un piccolo tappo in plastica con scritto cr1220 "
speriamo sia la soluzione
yuri's flickr
Zaxxon
Iscritto: 23 Lug 2008
MessaggioInviato: Gio 07 Giu, 2012 10:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Stesso problema che ho riscontrato anch'io con due compatte di marca diversa, l'ultima una Kodak. L'idea che mi son fatto io è che ci sarà un chip nella scheda dell'apparecchio che provvede al conteggio degli scatti e da un certo numero in su detto chip dà il comando alla macchina di segnalare la carica insufficiente delle batterie, cosicché l'utente provveda all'acquisto di una macchina fotografica nuova. Secondo me è così...
Zaxxon su Flickr
MessaggioInviato: Gio 07 Giu, 2012 1:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sposto in "Canon". Wink
yuric27
MessaggioInviato: Ven 08 Giu, 2012 12:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok ragazzi è ufficiale , sulla 570is il problema dell'esaurimento batterie dopo pochi scatti è stato risolto sostituendo la batteria nell'alloggiamento cr1220
spero possa tornare utile a qualcuno
yuri's flickr
MessaggioInviato: Ven 08 Giu, 2012 1:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ottimo!
Aggiungo subito questa discussione al GRANDE MEMO Canon per non perderne traccia. Wink
