Confronto Nitidezza fra 50D e 350D
fabio0501
Iscritto: 10 Ott 2005
MessaggioInviato: Sab 19 Mar, 2011 3:39 pm    Oggetto: Confronto Nitidezza fra 50D e 350D Rispondi con citazione
Ciao a tutti
sono possessore, da molto tempo (anni), di una 350d e solo da alcuni mesi di una 50d; ho fatto dei confronti fra le due macchine utilizzando le ottiche di cui dispongo, focalizzando per ora l'attenzione su un Tamron 28-75 F2.8 XR Di e il Canon 50mm F1.8. Faccio presente che il Tamron è un'ottica che mi ha sempre dato delle grandi soddisfazioni regalandomi immagini nitide a qualsiasi valore di f sulla vecchia 350d, direi mai nessun errore di messa a fuoco, ma ora mi accorgo con un po' di delusione che le cose con la 50d sono un po' diverse. Ho fatto dei test con le due macchine, alcuni sul cavalletto a casa, altri in giro con le macchine in mano, variando i valori di f su tutta la scala e mi sono accorto che mentre con la 350d ottenevo immagini nitide degli oggetti messi a fuoco a partire da f2.8, ora per ottenere gli stessi risultati di nitidezza con la 50D devo partire almeno da f4.5, perchè sotto questo valore ottengo sempre un leggera sfocatura del soggetto messo a fuoco. Non è che con f2.8 sulla 350D il mio Tamron sia proprio una lama, ma posso affermare che lo è ivece già a partire da f3.2 quando è montato sulla 350d. Altri test li ho effettuati col Canon 50mm f1.8 e le cose migliorano nettamente, ma le foto scattate a f1.8 o a f2 con la 50d non sono mai all'altezza di quelle scattate con la 350d. Sottolineo che comunque il problema sulla 50d rientra a diaframmi di almeno tre stop maggiori rispetto all'apertura massima delle ottiche testate.
Qualcuno di voi ha riscontrato stranezze di questo tipo? Di cosa si può trattare?
Canon EOS350d con BG, Canon EF-S 18-55, Tamron 28-75, Tokina 12-24pro, Canon PowerShot G6, Yashica S3
colin82
Iscritto: 15 Set 2006
MessaggioInviato: Sab 19 Mar, 2011 3:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prima cosa cerca di escludere problemi di AF sulla 50D. Ammesso che la 50D non abbia problemi, ricordati di guardare le foto a parità di grandezza, non entrambe al 100%. La 50D avendo mooooolti Mpx in più rispetto alla 350D, mette un po' più alle strette le lenti e la loro risolvenza.
fabio0501
MessaggioInviato: Sab 19 Mar, 2011 4:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok grazie colin82, hai qualche consiglio da darmi per verificare l'af della 50d?
berno
Iscritto: 22 Dic 2006
MessaggioInviato: Sab 19 Mar, 2011 4:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
I soliti test per l'autofocus ad esempio fare una fila di pile di fronte alla fotocamera e mettere a fuoco su quella centrale, se il fuoco cade su di un'altra c'è qalche problema oppure tracciare una croce su di un foglio di carta millimetrata, inclinrlo a 45° e mettere a fuoco sulla croce in questo modo puoi controllare quanti mm di front/bck focus hai....
Canon EOS 50D, Sigma AF 17-70mm f/2.8-4.5 DC macro, Canon EF 50mm f/1.4 USM, Canon EF 400mm f/5.6L USM
Olympus EP-1, M.Zuiko Digital ED 14-42 mm 1:3.5-5.6
http://www.flickr.com/photos/paoloberno/
colin82
MessaggioInviato: Dom 20 Mar, 2011 11:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, test delle 3 pile, un po' grossolano ma se c'è qualche cosa, si vede. Cmq credo che il problema della mancanza di nitidezza, sia proprio per la caratteristica del sensore della 50D...a me ha sempre convinto poco.
frankie73
Iscritto: 25 Mar 2006
MessaggioInviato: Dom 20 Mar, 2011 12:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per fare un confronto alla pari devi ridimensionare le foto della 50d ad 8mpx. Inoltre per bypassare problemi di AF potresti focheggiare a mano su un cavalletto un soggetto statico.
Canon EOS 6d + C. 17-40 f/4 L + C. 24-105 f/4 IS L + C. 70-200 f/4 L + C. 85 f/1.8 USM + C. 50 f/1.4 USM + C. Speedlite 430ex II + C. Speedlite 90ex
- Le mie recensioni sulla LEGO qui -- Realizzo Siti Intenet di facile amministrazione, clicca qui --
MessaggioInviato: Dom 20 Mar, 2011 12:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
prova con una 7D a vedere cosa ti esce fuori! Smile Smile Smile
Macchine con risoluzione come la 50D ed ancor piu' la 7D, non perdonano ne' le lenti, se non sono piu' che valide ne' i minimi errori di tremolio fotografo! Wink Smile
MessaggioInviato: Dom 20 Mar, 2011 12:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi associo: prova a ridimensionare le foto della 50D alla stessa grandezza di quelle della 350D, se "torna" la nitidezza di prima, allora è solamente la maggior densità del sensore che mette alla corda le lenti. Smile
Comunque osservare i crop al 100% è spesso pari a cercare il pelo nell'uovo, come osservare da vicino stampe di oltre un metro di larghezza... Wink
EnricoP
Iscritto: 05 Mar 2006
MessaggioInviato: Dom 20 Mar, 2011 1:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Aggiungo:
bisognerebbe togliere lo sharpness in entrambe le foto..
Meglio ancora, scattare in RAW, aprire le foto con ZB o DPP ed impostare le foto nello stesso modo togliendo anche lo sharpness, poi salvare entrambe le foto con la stessa risoluzione e confrontarle..
colin82
MessaggioInviato: Dom 20 Mar, 2011 7:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho avuto modo di smanettare qualche file della 7D e la 50D l'avevo, ma ci passa dal giorno alla notte. Sulla 7D han fatto un bel lavoro sulle microlenti o non so su cosa, ma è più nitida della 50D, benché la risoluzione sia anche più levata.
fabio0501
MessaggioInviato: Mar 22 Mar, 2011 10:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie a tutti per le risposte. Dunque credo di essere venuto un po' a capo della faccenda eseguendo un bel po' di scatti mirati con tutte le ottiche di cui dispongo. Le foto le ho scattate sia in giro a mano libera, sia a casa col cavalletto utilizzando il metodo da voi consigliato per verificare la messa a fuoco e la PDC. La macchina mi sembra funzionare correttamente, lEF50 f1.8 mi sembra perfetto a partire da f2.2, il Tokina 12-24 è veramente nitido a partire da f5, il Tamron deve essere usato a f4.5 su questa macchina per avere foto buone e da f5 a f16 per foto nitide. Appena possibile metto qualche scatto fatto.
L'idea che mi sono fatto, come giustamente alcuni di voi hanno detto, è che i difetti delle ottiche si accentuano proporzionalmente con l'evoluzione delle macchine. Sulla 350D alcune cose erano sono meno accentuate. Alla fine pensavo di sostituire il Tamron 28-75 con un Canon 25-105 F4 L IS, secondo voi è una buona accoppiata con la 50D?
MessaggioInviato: Mar 22 Mar, 2011 11:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
il canon 24-105 f4 con la 50D e con tutte le altre macchine è favoloso. prendilo senza alcun indugio! Smile
