Canon 450d - Domanda su funzionalità manuale
slevin82
Iscritto: 02 Ago 2009
MessaggioInviato: Gio 17 Giu, 2010 4:51 pm    Oggetto: Canon 450d - Domanda su funzionalità manuale Rispondi con citazione
Ciao ragazzi,
una domanda semplice semplice ma che mi sta facendo impazzire. Se uso la mi reflex in modalità manuale (M) l'esposizione si sposta FISSA su -2. Le foto quindi vengono spesso scure.
Non ho trovato il modo per spostare l'esposizione sul valore centrale sul manuale.
Sapete darmi una dritta?
Vi ringrazio.
Andrea
Andrea
"Fotografo per rendere eterno un attimo..."
mikele
Iscritto: 16 Dic 2008
MessaggioInviato: Gio 17 Giu, 2010 5:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quel -2 che vedi tu non è altro che il riferimento rispetto a ciò che legge l'esposimetro..
mi spiego meglio.. in M tu imposti sia tempi che diaframmi in base alle tue preferenze. l'ago dell'esposimetro però continua a darti informazioni su come interpreta la tua impostazione tempo/diaframma dandoti per così dire un riferimento che tu puoi considerare o ignorare.
nel caso specifico di cui parlavi qui sopra l'esposimetro interpretava la tua impostazione sottoesposta di 2> stop.
Steven F.
Iscritto: 11 Apr 2010
MessaggioInviato: Gio 17 Giu, 2010 5:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Semplicemente perchè stai utilizzando una combinazione tempo/diaframma tale da generare una forte sottoesposizione.
Non è un problema della macchina! Mah
mikele
MessaggioInviato: Gio 17 Giu, 2010 6:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mah
non è detto.. con la macchina in M e l'utilizzo del flash l'esposimetro ragiona allo stesso modo di cui sopra, ignorando quindi l'eventuale flash e continuando a dare il riferimento esposimetrico della luce naturale, anche se in realtà la foto risulta poi corretta.
MessaggioInviato: Gio 17 Giu, 2010 6:36 pm    Oggetto: Re: Canon 450d - Domanda su funzionalità manuale Rispondi con citazione
slevin82 ha scritto:
Ciao ragazzi,
Sicuro? prova a puntarle la macchina fuori dalla finestra, magari non direttamente verso il sole sennò ti bruci... o verso una lampadina... vedrai che schizza anche a +2!
P.S.
Letto il manuale della fotocamera?
Steven F.
MessaggioInviato: Gio 17 Giu, 2010 7:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Diciamo che mi sembrava una situazione piuttosto "base"! Wink
slevin82
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 8:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ragazzi grazie a tutti per le risposte. Ho letto il manuale, probabile mi sia sfuggito dove è scritto questa caratteristica.
Ok, quindi diciamo che l'esposimetro mi dà una "valutazione" rispetto al tempo / apertura.
Ora, diciamo che IO (e non la macchina) volessi impostare una MIA esposizione (sempre in M): è possibile?
grazie ancora...
Andrea
Steven F.
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 9:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Cos'è la TUA esposizione scusa? Mah
L'esposimetro serve proprio per darti la "corretta" esposizione (lasciamo poi perdere la modalità in cui viene misurata l'esposizione), altrimenti otterrai foto sotto/sovra-esposte. Stai dicendo, voglio delle foto sottoesposte o sovraesposte, come faccio? A me la domanda non è molto chiara...
Esistono situazioni in cui è corretto sotto o sovraesporre (entro certi limiti e con la consapevolezza di quel che si sta facendo), ma non ho ben capito che cosa vuoi ottenere tu. Rolling Eyes
L'unico consiglio che posso darti è di acquistare un buon manuale di fotografia. Ok!
Un altro consiglio è quello di usare, nel frattempo, la macchina in P. Wink
slevin82
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 10:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora.. in effetti non mi sono spiegato. Io di solito uso la macchina in modalità TV e AV. In queste due modalità puoi sottoesporre e sovraesporre a piacimento, a seconda se vuoi una foto piu chiara o meno.
Ora.. la mia domanda è: come è possibile settare questa opzione anche in modalità M, dato che l'esposimetro mi dà una sua valutazione che non posso modificare?
Vorrei sapere se posso modificare questa opzione o no, semplice.
grazie ancora
Andrea
Andrea
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 10:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Semplicemente è fatta così la modalità M. Tu imposti iso, tempo e diaframma, (cioè imposti tu l'esposizione) e la macchina ti dice solo come stai esponendo, non ti corregge nulla...
slevin82
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 11:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ok ,quindi l'esposizione la setto io, poiche essa è il risultato del tempo e diaframma settati. Quindi è un indicatore di come la foto uscirà dal punto di vista della luminosità. Perfetto!
Andrea
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 2:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì, più o meno è così. Ok!
tancro
Iscritto: 05 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 19 Giu, 2010 6:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
alla fine la funzione M funge come la TV e la AV insieme, mentre in quelle due setti o il tempo di esposizione o l'apertura del diaframma, qui dovrai settare tutti e due i parametri Wink l'occhio e l'esperienza poi ti aiuteranno a capire più velocemente intorno a che lavori dovrai lavorare nelle varie situazioni Smile
Canon EOS 350D + 18-55mm (plasticotto) + Sigma 18-125 f/3,5 - 5,6 (new entry)
Nikon Coolpix 3200 - Zenith 12XS - Helios 44M7 58mm f/2
MyFlickr | MyTwitter
