Intervento impossibile? Chi mi sa aiutare?
brettik
Iscritto: 14 Nov 2005
MessaggioInviato: Mar 05 Feb, 2008 8:34 am    Oggetto: Intervento impossibile? Chi mi sa aiutare? Rispondi con citazione
Buongiorno a tutti. Ho scannerizzato una vecchia foto in B/N da un tipo di carta "a nido d'ape". Purtroppo il risultato della scansione evidenzia una serie in increspature sulla foto che la rendono illeggibile. Chiedo a qualche mago del fotoritocco se è possibile togliere questa specie di retinatura che rovina la foto. Lo scatto lo trovate al seguente link:
http://www.livephoto.it/usato/varie/pine.jpg
Sarò molto grato a chiunque riesca nell'impresa. Contattatemi in MP.
Sony A7R III - Sony 16-35 F2.8 GM - Sony 100-400 GM - Sony 24 F1.4 GM - Sony 135 F1.8 GM - Sony 90 Macro F2.8 - Zeiss Batis 85 F1.8 - Sony 24-105 F4
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Mar 05 Feb, 2008 9:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
difficile perché qualsisia intervento tende ad ridurre drasticamente il dettaglio su tutta la foto Triste Triste
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Mar 05 Feb, 2008 1:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Purtroppo, come dice Francesco, il problema delle texture sulle vecchie foto non è risolvibile "gratuitamente". Provando a rimuoverle occorre arrivare ad un compromesso tra dettaglio della foto di partenza e dettaglio della foto di arrivo.
Esiste qualche metodo per la rimozione delle texture ma i risultati non danno quasi mai piena soddisfazione. Ovviamente ci sono vari tipi di foto e vari tipi di texture quindi questi metodi possono funzionare più o meno bene. Ho viso esempi in cui ha funzionato benissimo e altri in cui ha funzionato poco.
Ho provato ad utilizzare qualche tecnica che conosco io, posto un esempio:
Ultima modifica effettuata da Marty McFly il Mar 16 Feb, 2010 10:01 am, modificato 1 volta in totale
Scryc
Iscritto: 20 Dic 2007
MessaggioInviato: Mar 05 Feb, 2008 5:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
marty mi sembra un ottimo risultato, posso chiederti che strada hai seguito?
http://scryc.altervista.org/
Marty McFly
MessaggioInviato: Mer 06 Feb, 2008 8:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Premessa: è stato utilizzato Adobe Photoshop CS3 con i filtri FFT/IFFT e NeatImage.
Per la rimozione della texture ho utilizzato il filtro FFT (Fast Fourier Transform). In pratica questo filtro trasforma un'immagine RGB in un'immagine "matematica" in cui viene fatta risaltare la ripetitività di una specifica texture/pattern. Andando ad agire sull'immagine matematica ottenuta viene ridotta il più possibile la texture lasciando inalterati i dettagli. Dopo la riconversione in un'immagine "umana" si ritornerà all'immagine di partenza con la texture rimossa più o meno bene a seconda di vari fattori (un tutorial su questa tecnica è disponibile qui).
Una volta rimossa la texture si procede con le normali operazioni di restauro e correzione dell'immagine. Ho diminuito un po' il rumore digitale con NeatImage e sono intervenuto con il clone stamp e l'healing brush per correggere le zone dove il filtro FFT non era intervenuto bene.
orso59
Iscritto: 07 Nov 2007
MessaggioInviato: Mer 06 Feb, 2008 10:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
il risultato e' decisamente buono, e grazie per le indicazioni e le note sulla tecnica utilizzata. Guardando le immagini, in particolare il bavero della giacca, e' curioso come il filtro abbia salvato molto dettaglio in alcune zone mentre in altre abbia "impastato" l'immagine; mi chiedo se possa dipendere dall'inclinazione delle linee del tessuto rispetto all'inclinazione delle linee della texture da rimuovere, chissa'...
bafman
Iscritto: 24 Set 2005
MessaggioInviato: Mer 06 Feb, 2008 1:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
complimenti Marty.
dal momento che mi sembra un plug-in molto interessante ho dato un'occhiata al sito drexel.edu e l'ho scaricato per fare una prova ("dichiarato" nel 2005 sicchè sul CS2 che ho sottomano ora doveva andar bene)
il risultato è che ho un "Fourier Transform" nel menu dei filtri (in fondo, dopo il Digimarc) ma è disattivato ....come molti altri oltretutto.
sapresti darmi la soluzione? ho provato con una semplice tiff, nessun livello e solo background, 16bit, rgb, ...boh?) Rolling Eyes
grazie Smile
Scryc
MessaggioInviato: Mer 06 Feb, 2008 2:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille (funzionerà per mac?)
Marty McFly
MessaggioInviato: Mer 06 Feb, 2008 2:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
bafman ha scritto:
Ho un "Fourier Transform" nel menu dei filtri (in fondo, dopo il Digimarc) ma è disattivato ....come molti altri oltretutto.
grazie Smile
Devi portare l'immagine a 8 bit. Molti filtri non lavorano a 16 bit.
bafman
MessaggioInviato: Mer 06 Feb, 2008 4:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...OK!
confermo che dovevo spostarmi nell'accoppiata RGB e 8bit
....e il tutorial che hai suggerito mi ha fatto ottenere un valido risultato davvero in 1minuto.
grazie! Wink
brettik
MessaggioInviato: Gio 14 Feb, 2008 2:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille Marty, in effetti la foto è molto migliorata grazie ai tuoi suggerimenti.
dainotenace
Iscritto: 22 Gen 2011
MessaggioInviato: Sab 22 Gen, 2011 11:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
intanto complimenti per la dritta davvero interessante.
Purtroppo però pur seguendo alla lettera il tutorial di retouchpro.com e usando un' immagine RGB a 8 bit non appena applico il filtro il canale rosso mi diventa completamente nero, ho fatto diverse prove con la stessa foto a varie risoluzioni, ma non cambia niente.
Sapreste darmi qualche consiglio?
Grazie comunque.
dainotenace
MessaggioInviato: Gio 27 Gen, 2011 6:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Alla fine ho risolto! Ho usato un jpg a più bassa risoluzione anzichè un tiff.
