ZioMauri29 coordinatore
Iscritto: 06 Dic 2005 Messaggi: 20320 Località: Novara - Milano
Inviato: Dom 25 Nov, 2007 4:08 am Oggetto: Comprimere e ridimensionare l'immagine in maniera ottimale |
Molto spesso, nel postare le immagini sul forum, ci si scontra con il problema delle dimensioni dell'immagine (in pixel) e del cosiddetto ''peso'' in kB.
Nei più comuni programmi di ritocco fotografico, esiste un comando apposito per poter regolare al meglio - e contemporaneamente - tali fattori, cercando di ottenere il miglior rapporto dimensione in pixel/peso in kB, ovvero scegliendo al meglio il rapporto compressione/qualità.
Ovvero, come fare per ridurre una immagine alle dimensioni di 800x600 pixel facendole occupare solo 320 kB? Si potrebbe pensare di agire manualmente sul comando che regola il livello di compressione, e di fermarsi quando l'immagine raggiunge il peso desiderato, ma questo non è nè un metodo furbo nè una maniera ottimale per procedere.
Vediamo di spiegarlo con calma.
Facciamo l'esempio del Photoshop: nella voce FILE, si trova il comando SALVA PER WEB, o equivalente in inglese, a seconda delle versioni, SAVE FOR WEB.
Una volta selezionata questa voce dal menù a tendina, ci si ritrova nella schermata generale, con delle possibili variazioni, a seconda che in alto sia selezionata una delle tendine (nella parte alta a sinistra) tra ORIGINAL, OPTIMIZED, 2-UP o 4-UP. Per il nostro scopo, va benissimo OPTIMIZED, visibile in figura.
Questa è l'immagine relativa, della parte a destra, che è quella fondamentale:
EDIT: E' stato sollevato un qualche dubbio sul punto esatto in cui applicare la Maschera di Contrasto, di cui Silvano Romanelli (Silvsrom) già ha fornito un utilissimo tutorial che potete trovare qui, nella pagina generale dei tutorial, o qui, nel link diretto.
Consultandomi anche con lui, la maschera di contrasto, quando si utilizza il comando salva per web -essendo una procedura ottimizzata per ottenere la massima qualità possibile-, va applicata alla fine della lavorazione dell'immagine, ovvero quando tutte le regolazioni del caso sono state effettuate sull'immagine stessa, come correzione dei colori, luminosità, livelli..
Finite le regolazioni del caso, si applica la maschera di contrasto, e poi si passa alla fase salva per web, secondo i punti 1-2-3.
Effettivamente, come segnalato da td.1867, quando si applica la maschera di contrasto il peso dell'immagine aumenta un po', quindi, per stare in un certo valore di kB, bisognerà comprimere un pò di più.. ma come ha detto lo stesso Silvano ''La leggera compressione in più che bisogna dare in presenza della MDC non va a pregiudicare la qualità della foto finale... insomma ti da molto più di quello che ti toglie!''
Buone foto a tutti voi!  _________________
Maurizio - Sono Qui Per Imparare.. Comprimere e ridimensionare l'immagine.. -->La vostra foto più vista? <--
La presunzione non esclude l'ingegno però lo compromette - Il Mio Blog: ..Pensieri e Parole..
Canon EOS 450D - Canon EF 24-105mm f4L IS USM - Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS - Canon EF 50mm f/1.8
Ultima modifica effettuata da ZioMauri29 il Sab 22 Mar, 2008 2:54 am, modificato 6 volte in totale |
| Vai ad inizio pagina |
Michael utente attivo
Iscritto: 04 Dic 2006 Messaggi: 12045 Località: Napoli
hamham coordinatore
Iscritto: 11 Dic 2005 Messaggi: 10011 Località: brianza - cesano maderno
omysan utente attivo
Iscritto: 24 Nov 2007 Messaggi: 642 Località: PC
Inviato: Lun 26 Nov, 2007 8:12 pm Oggetto: |
Accidenti... non l'avevo visto e oggi ho postato la mia prima foto...
grazie ottima guida la userò sicuramente! _________________ Nikon D300s | 18-70 | 12-24 | 70-300VR | AFD 50 f1.8 | AFD 105 f2.8 | SB600 | SB900| Benro A-298 C-168 testa B0 | Kata DC445 | Think Tank Digital Holster 20 | Naneu Alpha
Flickr 500Px
il fiore perfetto è una cosa rara, se si trascorresse la vita a cercarne uno non sarebbe una vita sprecata... ma solo alla fine ti renderai conto che sono tutti perfetti |
Warp9 moderatore
Iscritto: 23 Mar 2007 Messaggi: 6165 Località: Somewhere in the Net
td.1867 utente attivo
Iscritto: 29 Nov 2006 Messaggi: 6127 Località: Genova
Inviato: Gio 29 Nov, 2007 12:15 pm Oggetto: |
Ottimo l'insegnamento dato, grazie ZioMauri per il tutorial (che meriterebbe d'essere spostato in tutorial )
...era il sistema che già usavo ma non in modo così completo
L'unica cosa che ho notato (avendoci studiato tutta la notte ) è il dover rimanere un pochino più basso di peso se dopo aver ridimensionato si volesse dare una ravvivata applicando una leggera maschera di contrasto MDC . Nel qual caso si finirebbe inevitabilmente per aumentare il peso della fotografia facendola sforare dal consentito ( solo se la si vuole postare). Personalmente ho notato che il peso di ridimensionamento più adatto al passaggio successivo è di 280Kb.
ciao  _________________ td.1867 = Toso Davide * NIKON & SIGMA
Comprimere e ridimensionare l'immagine  |
Silvano Romanelli staff foto
Iscritto: 11 Nov 2006 Messaggi: 11924 Località: Terni
Inviato: Gio 29 Nov, 2007 1:13 pm Oggetto: |
Quando si applica la maschera di contrasto il peso dell'immagine aumenta un po' come dice giustamente td.1867... però non vedo il problema dato che la MDC deve essere applicata prima di salvare (come ultimo passaggio).
Quindi va benissimo restare appena sotto i 320 Kb come consigliato dal bravo ZioMauri!
Silvano _________________
Silvano Romanelli
www.silvanoromanelli.com - La mia ultima foto ai commenti - Paint.NET Free Download .
Inviato: Gio 29 Nov, 2007 2:01 pm Oggetto: |
...... credo di aver capito dove erravo....... applicavo un passaggio di troppo..... ora riprovo.....
Grazie,grazie.....
victor53 utente attivo
Iscritto: 03 Apr 2004 Messaggi: 24882 Località: Lerici (SP) Liguria
Inviato: Gio 29 Nov, 2007 3:37 pm Oggetto: |
per quanto mi riguarda, la misura alla foto la do' prima di salvare per web, questo per non incorrere in problemi di memoria e di velocita nell'aprire la finestra per quanto, poi riguarda i parametri da impostare, non serve settare la qualità o quant'altro dato che una volta impostato il valore max nella finestra al tuo punto 3 il programma metterà i suoi valori appropriati a tutto il resto  _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Ultima modifica effettuata da victor53 il Ven 30 Nov, 2007 7:22 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Ven 30 Nov, 2007 4:01 pm Oggetto: |
OK!! risolto il dilemma, grazie silvsrom per i vari MP!!!
takeiteasy non più registrato
Iscritto: 26 Set 2006 Messaggi: 7401
Inviato: Ven 30 Nov, 2007 11:16 pm Oggetto: |
grazie, zio... usavo anche io la funzione salva per web ma agivo sulla qualità in percentuale fino a raggiungere i 310k (in basso a sinistra)... così è molto più semplice. inoltre mi mancavano alcuni flag.
grazie ancora
dorotea _________________ Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. (Tenzin Gyatso XIV Dalai Lama) |
Inviato: Sab 01 Dic, 2007 11:00 am Oggetto: |
Grazie a voi tutti per il riscontro positvo su questo piccolo memo!
Sono contento si sia rivelato così utile!  _________________
passiflora utente attivo
Iscritto: 08 Mgg 2007 Messaggi: 3329 Località: Piacenza
Inviato: Lun 03 Dic, 2007 10:16 am Oggetto: |
Volevo ringraziarti anch'io. Il tuo consiglio mi sarà utilissimo.
Simona _________________ Simona
Dovunque tu vada, vacci con il tuo cuore. |
justin utente
Iscritto: 30 Giu 2007 Messaggi: 76 Località: Umbria
Inviato: Gio 06 Dic, 2007 12:41 pm Oggetto: |
Ti ringrazio zio per il consiglio, il problema è che io non impiego Photoshop ma StudioLineClassic 3 Plus e ancora non ho avuto il tempo di vedere se esiste qualche applicazione che non disturbi i risultato della foto con la compressione. Questo problema nel sito FC non mi si era posto. Cordialmente ti saluto justin _________________ justin |
Historicus utente attivo
Iscritto: 02 Ott 2007 Messaggi: 2330 Località: Ferrara/Urbino
Inviato: Gio 13 Dic, 2007 10:54 pm Oggetto: |
Nulla sapevo di tutto questo!!
Grazie mille anche da parte mia
Fino ad ora ho ridimensionato sempre un po' a casaccio, andando per tentativi, soprattutto con Irfanview
Andrò subito a vedere se sul mio Photoshop Elements ci sono le funzioni che hai descritto.
Guido _________________ Historicus è Guido Dall'Olio
Nikon - Fuji il mio ultimo reportage
Le mie foto su Flickr |
Inviato: Gio 13 Dic, 2007 11:06 pm Oggetto: |
| Historicus ha scritto: | Nulla sapevo di tutto questo!! ..[..].. Andrò subito a vedere se sul mio Photoshop Elements ci sono le funzioni che hai descritto. Guido |
Ciao Guido, vedrai che le troverai anche nella versione di Elements, almeno nella versione 3.0 che ho appena controllato, e ci sono tutte quante!
Grazie anche a te Simona per il riscontro positivo su questo memo, contento si sia rivelato utile per tanti di voi..  _________________
flurry operatore commerciale
Iscritto: 27 Set 2005 Messaggi: 2194 Località: Roma
Inviato: Ven 14 Dic, 2007 2:11 am Oggetto: |
un buon lavoro...
Consiglierei comunque di applicare la maschera dopo il ridimensionamento... applicarla prima, sopratutto su immagini da 10 e più megapixel, non avrebbe alcun effetto alle dimensioni da web...
brunomar utente attivo
Iscritto: 31 Mar 2007 Messaggi: 13588 Località: Pisa
Inviato: Ven 21 Dic, 2007 11:30 pm Oggetto: |
Grazie davvero Zio, ho Photoschop, da istallare in prova domani lo istallo certo che a comprarlo costa dei soldini, non sò se mi conviene che dici è indispensabile o può bastare paint schop? _________________ Canon EOS 400D - Tokina 10/17 fisheye - Canon 70/300 USIM f 4,5-5,6 - Canon 50 f 1,8 -
www.brunoesara.com |
Inviato: Sab 22 Dic, 2007 7:40 pm Oggetto: |
| flurry ha scritto: | un buon lavoro...
diciamo che il fine ultimo di una foto è la stampa; quindi si ottimizza per quella poi, eventualmente, se occorre, si torna indietro e la ottimizza per il web!  _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
