Muad'Dib utente attivo
Iscritto: 26 Lug 2004 Messaggi: 16431 Località: Trapani
Inviato: Mer 04 Ago, 2010 2:48 pm Oggetto: |
Poche idee ma ben confuse.
Vediamo di fare chiarezza.
Focale: la focale è un valore ASSOLUTO della lente. Esprime, in mm, la distanza teorica alla quale bisognerebbe porre un menisco (per capirci una semplice lente bisconvessa) per avere a fuoco un punto posto all'infinito. Pertanto un 50mm resterà tale a prescinde da dove viene montato, se su un banco ottico, su una Hasselblad, una 35mm, una DX o una compattina.
Angolo di campo: l'angolo di campo viene determinato dall'accoppiata Focale-dimensione pellicola/sensore. Più piccolo è il supporto sensibile che riceve la luce da un determinato obiettivo minore sarà l'angolo di campo ripreso. Pertanto lo stesso 50mm montato su una Hasselblad che usa pellicole 120 (6x6) sarà un grandangolo, su una 35mm (24x36 mm o FF in digitale) sarà un normale, su una DX (23,6x15,8) sarà un mediotele, su una compattina con sensore minuscolo diventerà un tele spinto.
Distorsione: è un difetto congenito della lente non eliminabile in fase di ripresa. Se ne distinguono di due tipi: a cuscinetto e a barilotto, in genere le ottiche fisse sono ben corrette per questo tipo di difetto. Diverso il discorso per gli zoom, sopratutto per quelli con variazione molto elevata, tipo un 18-200. In tal caso il costruttore cerca di ottimizzare la lente per una focale (in genere intermedia) tollerando una distorsione sempre maggiore man mano che ci si avvicina alle focali estreme. Spesso infatti i migliori zoom (e anche i più costosi) hanno escursione focale molto contenuta, 2 o al massimo 3x.
Deformazione prospettica: NON è un difetto ma una caratteristica legata all'angolo di campo inquadrato (non alla focale ottica) maggiore sarà l'angolo maggiore sarà la possibilità di incappare nell'effetto linee cadenti. Pertanto è ovvio che un grandangolo avrà una deformazione prospettica maggiore di un tele. In ambito street la deformazione prospettica se saputa valorizzare diventa un pregio e una risorsa per il fotografo e NON un difetto. Opposto il caso del ritrattista che privilegerà teleobiettivi possibilmente luminosi per avere con poca PDC (per potere isolare il soggetto dal contesto) e poca deformazione prospettica che nel ritratto non è mai piacevole (effetto nasone)
Profondità di Campo: è un valore legato alla focale ottica di una lente. Un 50mm manterrà la stessa PDC sia che venga montato su un manco ottico che su una compattina. La PDC, a parità di focale, è direttamente proporzionale al valore numerico del diaframma (numero F + alto, maggiore PDC - numero F + basso, minore PDC) ovvero a F2.8 avremo molta meno PDC che a F11. Inoltre la PDC è inversamente proporzionale al variare della distanza dall'oggetto, più è vicino l'oggetto minore sarà la PDC, maggiore è la distanza dell'oggetto maggiore sarà la PDC. _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11395 Località: Romagna
Inviato: Mer 04 Ago, 2010 4:58 pm Oggetto: |
| diShoMee ha scritto: | "nikon Obiettivo Nikon Nikkor AF 50/1.8 D
Obiettivo normale compatto ed accessibile. Leggero (155g) Eccellente controllo della profondità di campo - il diaframma chiude fino ad f/22. Ideale per le riprese a distanza ravvicinata insieme ad un anello di prolunga. "
è l'inserzione di un sito di prezzi.
domanda idiota:
Ma se in un obiettivo zoom esiste una f/minima ed una massima che generalmente sono tra 3.5 e 5.6 per quelli economici...
quello fisso non dovrebbe avere una f/fissa?!
non capisco l'utilita' di arrivare a f22! |
Come nell'altro topic, ti consiglio vivamente un manuale di fotografia, è il odo migliore e più veloce per imparare le nozioni base... se è di quelli vecchi che non accennano al digitale è quasi meglio...  _________________
sammy.digital utente
Iscritto: 05 Dic 2007 Messaggi: 473
Inviato: Mer 04 Ago, 2010 5:46 pm Oggetto: |
| Hansel.r ha scritto: | Mica poi tanto: la profondità di campo rimane quella del 50 mm. E la distanza fra te e il soggetto è comunque inferiore rispetto a quella che hai con l'85 su pellicola.
Come già detto più volte, per me, il 50 mm su DX non è né carne, né pesce, e mi ci trovo male. Preferisco il 35 mm, che è più un tuttofare. Chiaramente il 35 mm non è assolutamente adatto ai ritratti. |
Infatti ho detto CONSIDERALO COME.. non ho detto che il 50 su dx è uguale all'85.
Per considerarlo intendo come uso legato all'angolo di campo inquadrato. Stop.
Che un obiettivo presenta tante altre caratteristiche, oltre all'angolo di campo.. lo so. |
Inviato: Mer 04 Ago, 2010 5:52 pm Oggetto: Re: D90: prendo un 50mm o un 35mm? |
| StanleyK ha scritto: |
Quindi il 35mm è un 50mm ma senza le sue qualità?
E' giusto quello che dico?
E' proprio esatto. bravo.
Devi ora deciderti se preferire:
- il 35 che su DX vede come un 50 ma possiede caratteristiche da grandangolo;
- il 50 che su DX vede come un 80 ma mantiene le caratteristiche del normale.
In sostanza: del Normale cosa vuoi avere davvero?
- la sua visione del campo inquadrato;
- le sue caratteristiche ottiche? |
xmnemox utente
Iscritto: 04 Mgg 2005 Messaggi: 203 Località: Padova - Noventa Padovana
malcolm nuovo utente
Iscritto: 24 Mar 2005 Messaggi: 47
Inviato: Sab 07 Ago, 2010 2:20 am Oggetto: |
ho letto con molto interesse questo post ed alla fine ho deciso di vendere la d90 per una FF
seriamente non mi ero fermato a riflettere sul fatto che il FOV rappresenti effettivamente solo un crop sull'immagine per via del sensore più piccolo. Quindi se scatti con un 35mm e poi tagli hai l'area inquadrata da un 50mm circa, ma con la prospettiva del 35mm. Un casino...
A me il discorso interessa per il macro.. sono molto indeciso se prendere un 90/105, oppure un 60/70. Per il momento ho provato solo il 105 2,8 vr nikon che è sicuramente un buon prodotto, però non mi ha permesso di sfruttarlo bene nei ritratti. Così pensavo ad un 70mm per prendere capre e cavoli.
Ma ripensando al discorso qui dibattuto, mi son chiesto se fosse una scelta corretta.. _________________ mal |
il signor mario bannato
Inviato: Sab 07 Ago, 2010 8:23 am Oggetto: |
Un po' confuso eh?
Lasciamo perdere i discorsi focale campo inquadrato che richiederebbero troppo spazio e sarebbero ripetitivi e andiamo al discorso ottica macro, intento, secondo me, devi stabilire se passare o no al 24x36 perché da questa scelta dipendono le altre, con una FX l'ottica da 60mm (almeno in casa Nikon non esiste un 70mm) è decisamente corta sia per la macro sul campo che, e soprattutto, per il ritratto, mentre il 105 sarebbe ideale come lunghezza focale, ma... c'è un problema: sei sicuro che un'ottica macro sia l'ideale per i ritratti? Soprattutto per quelli femminili? Io personamente il 105 micro lo uso solo per ritratti maschili, per quelli femminili preferisco ottiche più morbide dallo sfocato più gradevole come ad esempio il 105 1,8 AIS (manuale dal costo decisamente abbordabile sul mercato dell'usato e da prestazioni eccezionali). Nel caso invece che le tue scelti ti portino a rimanere in DX sarei ancora orientato a restare sul 105 anziché il 60 in quanto anche su DX lo trovo più adatto ai ritratti. Ma in questo caso è un discorso di scelte puramente personali |
Inviato: Sab 07 Ago, 2010 8:35 am Oggetto: |
Magari potessi permettermi una FF, ero ironico (tristemente direi)
Relativamente al discorso, non pensavo di essere confuso. Anzi mi sembra di avere le idee piuttosto chiare al momento relativamente alle fociali, pdc, prospettive e tutto. Capisco benissimo il tuo ragionamento sul tipo di obiettivo forse troppo sharp per i ritratti. Già già... è che effettivamente ci vuole un obiettivo per ogni cosa a voler scegliere il prodotto più adatto. Vabbe' comunque tempo ce n'è e mi sa che passerò alla d95 invece che alla FF e continuerò ad acquistare ottiche per il DX. Forse è uno spreco, però per le mie esigenze, effettivamente, potrebbe andar bene.
Il 70mm che ho visto mi pare fosse sigma, non sicuramente Nikon. Stavo anche valutano un 60mm Tamron f2, però da quello che dici capisco anche che non è molto adatto ai ritratti per le distorsioni prospettiche e poi, in generale, per via della nitidezza che solitamente hanno le lenti macro.
La mia confusione primaria deriva dal fatto che ho la necessità di alcune ottiche, ma pochi soldi da spendere (una situazione più classica che mai..) e quindi cercavo dei piccoli "compromessi". Ma ci ho ripensato... prendo il Macro per il Macro e poi per i ritratti ci penso... Do un'occhiata anche a quel 105 che mi hai indicato.
Grazie mille per le spiegazioni e la disponibilità _________________ mal |
Inviato: Sab 07 Ago, 2010 8:47 am Oggetto: |
Scusami, ma pare che ultimamente io abbia problemi a comprendere l'ironia sarà la stanchezza e l'impellente bisogno di vacanza! Ti auguro comunque di passare presto al FX (Vincita? Promozione sl lavoro? Regalo?...)
Il discorso confusione era ovviamente correlato al FF e la scelta del 60/70 per il ritratto, ovviamente in quest'ottica cambia tutto.
Per farmi perdonare hai un caffè pagato, e una guida fototuristica, se passerai dalle mie parti (Roma).
Ciao |
Inviato: Sab 07 Ago, 2010 8:53 am Oggetto: |
figurati, non c'è nulla di cui scusarsi... comunque la domanda del post era interessante, ma penso che una risposta altrettanto interessante sia stata quella in cui si suggeriva di usare un po' un'obiettivo zoom alla focale che interessa per vedere come ci si trova davvero. Ed è proprio quello che farò anche io per il macro/ritratto.
Se non vado troppo OT ti volevo chiedere, visto che hai sicuramente più esperienza di me, se esiste qualcosa di +/- equivalente a quel 105 micro Nikon che costa una sproposito (ho visto il Tamron 90mm, ma non vorrei fosse un ferma carte). _________________ mal |
Inviato: Sab 07 Ago, 2010 8:58 am Oggetto: |
Rispetto al 105 VR purtroppo esiste ben poco puoi comunque, avendo una fotocamera col motore mi messa a fuoco incorporato, pensare al 105 AFD (si trova usato intorno ai 3/400) ottimo anche se un po' più lento del fratellone e senza VR, parlano bene del Sigma ma non lo conosco in prima persona. Non conosco il Tamron. |
diShoMee utente
Iscritto: 22 Mgg 2010 Messaggi: 149 Località: San Marino
Inviato: Dom 08 Ago, 2010 11:32 am Oggetto: |
un consiglio spassionato...
il 18.105vr di sera e in ambienti chiusi come si comporta senza flash?
perchè se è difficile avere risultati soddisfacenti il 35mm afs mi toccherà prenderlo, costa il giusto ed è molto luminoso! _________________ boh |
diShoMee utente
Inviato: Dom 08 Ago, 2010 11:44 am Oggetto: |
mlmaz utente attivo
Iscritto: 30 Dic 2007 Messaggi: 1064
Inviato: Gio 12 Ago, 2010 5:04 pm Oggetto: |
la discussione tra 50 e 35 mi interessa molto, possedendo la D90 e pensando di prendere presto una ottica fissa piccola da usare soprattutto x interni (classiche foto in casa o festicciole) e magari qualche street invernale con scarsa luce.
Forse il 35, distorsione a parte (che cmq mi pare di aver capito è abbastanza minime) fa più al caso mio.
sulla 90, semmai gradirei una spiegazione sulle differenze di queste 2 lenti:
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G (che si trova nuova import sui 170 euro)
Nikon AF Nikkor 35mm f/2D (che avrei trovato usata a un ottimo prezzo)
grazie _________________ Nikon D90 / Nikkor 18-200 Vr / Nikkor 35mm 1.8 G / Tokina 11-16 2.8 / Nikkor 18-55 ....neofita, amatore.... che inizia a capirci qualcosa ma con tanta strada da fare
La mia galleria su Flickr:
http://www.flickr.com/photos/marco-mazzoni/ |
Inviato: Gio 12 Ago, 2010 6:26 pm Oggetto: |
| io addirittura per street credo che preferirei un 35 su fullframe addirittura. |
nitalnital bannato
Iscritto: 28 Apr 2009 Messaggi: 7785 Località: Pavia
Inviato: Gio 12 Ago, 2010 6:36 pm Oggetto: |
Se vuoi una lente sia per DX sia per FX allora il 35f2 e' perfetto , ottimo su tutti e due i formati
Il 35f1,8 e' creato solo per il formato DX con ottimi risultati _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
Vendo Olympus Tough 6000 |
MrSmith21 nuovo utente
Iscritto: 09 Gen 2008 Messaggi: 24 Località: Gorizia
Inviato: Lun 23 Ago, 2010 9:24 pm Oggetto: |
Ho da circa un anno il 35 dx e devo dire che per le foto di interni mi trovo molto bene. La sua luminosità sommata alla buona resa della D90 con gli iso alti permette molto spesso di fare a meno del flash.
Sconsiglierei il 50 per interni (appartamento) perchè già con il 35 alle volte è difficile trovare l'inquadratura.
Anche in uscite per street mi sono trovato bene, anzi per un periodo mi sono scordato del 18 - 105 (ero impressionato dalla qualità dell'ottica fissa).
Adesso sono in fase di acquisto del 70-300 Nikon, ma questa è un'altra storia. _________________ ...c'è sempre una foto che avrei voluto scattare!!
D90, nikkor 18-105 vr, nikkor 35 1.8G dx, nikkor 70-300 vr, tamrac velocity 7
http://www.flickr.com/photos/mrsmith21/ |
