oppip1970 utente
Iscritto: 23 Set 2008 Messaggi: 99 Località: Rimini
Inviato: Dom 01 Ago, 2010 11:05 am Oggetto: |
ciao, da tempo sto puntando all'acquisto della mia prima 6x6 e
vorrei sapere che quotazione può avere una Rolleiflex 3.5F con ottica Xenotar 3.5 e che differenze ci sono con il planar 75 3.5.
Ne ho trovata una in buone condizioni ma il prezzo secondo me è eccessivo. Grazie. |
niomo utente attivo
Iscritto: 02 Ott 2005 Messaggi: 5598 Località: Matera
Inviato: Dom 01 Ago, 2010 12:47 pm Oggetto: |
Le quotazioni vanno dalle 500 alle 650/700, dipende dal modello (che io sappia ci sono diverse versioni con ottica xenar) e dallo stato di conservazione. _________________ CameraOscurista n° 181 Sony A7III | 35/1.4 | 58/1.4
ME |
Whitecossie utente
Iscritto: 10 Gen 2010 Messaggi: 85 Località: NoveYork
Inviato: Mar 03 Ago, 2010 1:47 pm Oggetto: |
Mi aggiungo alla discussione in quanto neo possessore di una splendida Mamiya C33. L'ho presa stamattina con 2 ottiche, 65mm 3.5 e 80mm 2.8 e ora la sto studiando un po. Ho notato che per ricaricarla il soffietto deve essere completamente o quasi ritratto, e' normale secondo voi?
fotina
Lorenzo |
Mauroq utente attivo
Iscritto: 14 Apr 2006 Messaggi: 26033 Località: Lido di Ostia
Inviato: Mar 03 Ago, 2010 6:13 pm Oggetto: |
Macchina stupenda
Ps. se posso....a quanto ? _________________ il mio sito
La perfezione ha un grande difetto, ha la tendenza ad essere noiosa. |
Whitecossie utente
Inviato: Mar 03 Ago, 2010 6:58 pm Oggetto: |
macchina con 2 obiettivi e relativo vetrino, cinghia,450. Come ti sembra come prezzo? Sulla baia si trovano a meno ma questa sembra messa bene. Sono solo perplesso sul fatto di dover chiudere il soffietto per poter ricaricare l'otturatore |
Inviato: Mar 03 Ago, 2010 7:09 pm Oggetto: |
Della ricarica non so nulla, ma 450 ce li spenderei senza dubbio, poi con il 65 e' perfetta _________________ il mio sito
Tomash utente attivo
Inviato: Mer 04 Ago, 2010 7:09 am Oggetto: |
Whitecossie ha scritto: | ...Sono solo perplesso sul fatto di dover chiudere il soffietto per poter ricaricare l'otturatore |
Ma lo hai letto sul manuale ?
Non vedo nesso tra il caricamento della pellicola e la posizione del soffietto. |
Whitecossie utente
Inviato: Gio 05 Ago, 2010 3:03 pm Oggetto: |
provo a spiegare il problema: quando il soffietto e' tutto "fuori",il meccanismo che abbassa la leva dell'otturatore non riesce ad arrivare a fondo corsa e quindi a caricare l'occuratore. Deve essere un problema del 80mm perche il 65mm funziona bene. Ma comunque basta aiutare leggermente con il dito e si carica. Non so se si e' capito qualcosa |
oppip1970 utente
Inviato: Mer 15 Set, 2010 8:32 pm Oggetto: |
ciao ritorno a chiedere un consiglio:
mi è capitata una rolleiflex 3.5 precisamente il modello 3.5E K4C con esposimetro però non funzionante, paraluce e tappi.
Esteticamente la macchina è in buone condizione e la persona con cui stò trattando mi ha assicurato il suo funzionamento e il perfetto stato delle lenti.
Che quotazione può avere? e che differenze nell'uso pratico con la 3.5F?
Grazie per le risposte. |
oppip1970 utente
Inviato: Mer 15 Set, 2010 8:34 pm Oggetto: |
dimenticavo, mi ha chiesto 300€. |
Inviato: Gio 16 Set, 2010 11:13 am Oggetto: |
Le differenze non le conosco, pero' 300 euro son buone per macchina tappi e paraluce, seppure l'esposimetro non sia funzionante.
E' chiaro che devi avere un esposimetro esterno, che sono almeno 150 euro, piu' cinghia.
Chiedi di poter fare un rullo di prova, per i tempi tutti, contapose, spaziatura fotogrammi, lenti. _________________ il mio sito
oppip1970 utente
Inviato: Sab 18 Set, 2010 7:25 am Oggetto: |
non ho modo di provarla perchè abitiamo in zone troppo distanti, sono stato comunque rassicurato sul suo corretto funzionamento.
Cercando in rete notizie in base al nr°di matricola mi si sono confuse un pò le idee, per esempio guardando quì http://antiquecameras.net/rolleiflex.html o quì [b]http://[b]www.effeunoequattro.net/htdocs/freecontent/RolleiFlex/index.php[/b][/b]dovrebbe essere una 3.5E tipo 1 (matr 177xxxx)
mentre guardando quì http://www.scattineltempo.it/articoli/Rolleiflex,%20le%20matricole....htm
risulta una Automat C. |
Pierantonio utente
Iscritto: 02 Set 2007 Messaggi: 116
Inviato: Dom 19 Set, 2010 6:13 pm Oggetto: |
Le differenze con le serie precedenti (anche se con esposimetro funzionante) e la F sono legate (vado a memoria) all'impossibilità di utilizzare l'accoppiamento delle ghiere di tempi e diaframmi con i dati dell'eposimetro e di conseguenza anche la ghiera di correzione dei valori filtro.
E' opinione comune che il mal funzionamento dell'esposimetro deprezzi fortemente la F ma nelle serie precedenti che non hanno i dispositivi di cui sopra, esso costringe unicamente ad utilizzare un esposimetro esterno.
Il prezzo per una macchina in buone condizioni estetiche e funzionali mi sembra corretto. Tieni presente che la revisione dell'otturatore è normale per queste macchine e costa circa 100 euro per cui se non va bene usa questa leva per abbassare il prezzo.
Anche i miei dati confermano trattasi di una 3.5C (K4C)
Ciao _________________ Rolleiflex SL66. Un apparecchio fotografico costruito per voi: ci congratuliamo vivamente per la vostra scelta!
Ci rallegriamo sin d'ora per i successi fotografici che otterrete con la vostra SL66.
Sono il socio n. 9 del MILLENIUM ROLLEI CLUB ITALIA. |
Max35 utente attivo
Iscritto: 21 Gen 2007 Messaggi: 2810 Località: Mo
Inviato: Ven 24 Set, 2010 4:24 am Oggetto: |
Quanto puo' valere la Rolleiflex T , diciamo messa bene , funzionante e con ottiche pulite ?
75mm f/3.5 tessar
grazie in anticipo |
Inviato: Ven 24 Set, 2010 4:53 am Oggetto: |
Max35 ha scritto: | Quanto puo' valere la Rolleiflex T , diciamo messa bene , funzionante e con ottiche pulite ?
75mm f/3.5 tessar
Sui 250-350€ |
Max35 utente attivo
Inviato: Ven 24 Set, 2010 5:23 am Oggetto: |
E' grigia , e senza esposimetro .. |
Inviato: Ven 24 Set, 2010 9:36 am Oggetto: |
Uguale alla mia !
La quotazione comunque è sempre la stessa, dai 250 ai 350 euro, a seconda della completezza del kit.
Borsa pronto originale, cinghia con coccodrilli e tappo originale sono accessori che poi ad andarli a cercare separatamente fanno spendere di più che non acquistandoli assieme alla macchina. |
Max35 utente attivo
Inviato: Sab 25 Set, 2010 4:23 pm Oggetto: |
Grazie Tomash, purtroppo l'ho mancata.. il prezzo era cmq troppo alto , e mancavano gli accessori di cui parlavi . .
E' un po' che sto dietro alle biottiche , ad inizio estate doveva arrivarmi una ikoflex.. poi mai spedita.. ma mi rimborsarono fortunatamente , mi rimetto a caccia
Il punto e' che non ho troppi euro da investire , quindi cerco un po' l'occasione .. |
gaetano_df utente attivo
Iscritto: 01 Feb 2007 Messaggi: 820
Inviato: Lun 27 Set, 2010 8:43 am Oggetto: |
Ragà, non ce l'ho fatta a resistere.
L'occasione mi sembrava ghiotta ed era pure il mio compleanno...
Ho preso un'altra 3.5F con qualche graffio ma perfetta, a 400 con custodia, tracolla e tappo. Era nella vetrina del mio fornitore di c.o. e mi guardava, mi guardava...
Qualcuno - Tomash ? - sa dirmi che modello è di preciso ? (pura curiosità...) E' uguale all'altra che possiedo (matr. 28xxx) ma ha matricola un po' più bassa (22xxx) e sulla ghiera dei tempi ci sono quelli da 2" a 8" su fondo verde, anche se solo come ausilio per l'esposimetro; per il resto mi pare identica.
Saluti.
Gaetano |
