ytrb6 non più registrato
Iscritto: 26 Dic 2003 Messaggi: 208 Località: Firenze
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 10:21 am Oggetto: Consiglio zaino e treppiede |
Dato che a breve arriva, in anticipo sui tempi, la 300d devo fornirla di zaino e treppiede ...
Per lo zaino avevo pensato al Lowepro Mini Trekker AW o al Tamrac 5275 Expedition 5.. Come prezzi siamo lì (cmq lo prendo in USA) e dentro ci deve stare per ora, oltre alla 300d + 18-55, anche il 50mm e uno tra Canon 100-400, 70-200 f/4 + 1.4x oppure Sigma 80-400 (probabilmente il primo).
Per quanto riguarda il treppiede ho letto che tutti consigliate il Manfrotto 055 con testa 141RC... Qualcosa di più economico ? Cosa cambia invece nelle teste a sfera rispetto alle normali?
Grazie |
luigi pandolfino non più registrato
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 10:24 am Oggetto: Re: Consiglio zaino e treppiede |
| ytrb6 ha scritto: | Dato che a breve arriva, in anticipo sui tempi, la 300d devo fornirla di zaino e treppiede ...
Grazie |
Guarda io i cavalletti Manfrotto non li conosco, però per lo zaino mi sento di consigliarti il Tamrac Expedition 5.
Io nel mio ci tengo tutta l'attrezzatura che vedi in firma (e nella tasca davanti mi avanza spazio per il portafogli e il cellulare ). |
MisterG moderatore
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 10:42 am Oggetto: |
Visto che vai da bh il mio consiglio è:
lowerprominitrekker classic, costa sugli 80$ io l'ho comprato sia per me che per aron
il cavalletto se non vuoi spendere tanto c'è il manfrotto 390, già completo di testa 390RC (io ho questo) dovrebbe costare intorno a 100/150$, guarda sul sito www.manfrotto.com il codice di corrispondenza con i bogen venduti in usa, perchè quando sarai la i prodotti avranno un nome diverso. questo vale anche per gli altri 3piede e le teste.
salut _________________
Ultima modifica effettuata da MisterG il Mar 17 Ago, 2004 10:44 am, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 10:43 am Oggetto: |
...gli zaini sono fin troppo grossi per quello che devi infilarci... tieni conto che nel mio Mini Trekker Classic (di dimensioni identiche all'AW ma che ti consiglio dato il risparmio che comporta) ci sta una 1D con 24-70/2.8L attaccato, 70-200/4L, 300/4L, 50/1.8, un flash a torcia con la staffa, i paraluce del 24-70 e del 70-200 e il TC 1.4X... ottimizzando un pelino lo spazio ci sta anche un obiettivo tipo 135/2L oltre alla roba sopramenzionata... forse per la tua attrezzatura sarebbe più adatto un qualcosa tipo LowePro Micro Trekker 200 o Expedition 3... massimo l'Expedition 4 ma credo sia abbondante anche quello... _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
MisterG moderatore
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 10:47 am Oggetto: |
io ci tengo tutti e due i corredi eos e pentax in signa + treppiede attaccato da un lato o sotto e monopiede dall'altro lato
per i treppiedi i codici sono
silver Product Code: 390 - Bogen code (USA only): 3405
black Product Code: 390B - Bogen code (USA only): 3405B
Salut _________________
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 12:35 pm Oggetto: |
Innanzitutto grazie per le risposte.
@MisterG: purtroppo B&H non ha a catalogo il 390 (3405) , però l'ho trovato su Ebay a 79€...
Quali sono gli svantaggi di prendere questo invece dello 055 ad esempio? Ho visto che in altezza arriva max a 166cm contro i 180 dello 055 con testa.
@Aaron: corro dei rischi a prendere uno zaino sovradimensionato (ovvero la roba ci balla dentro? Non credo perchè ci dovrebbero essere i divisori)? Ho paura a prenderlo troppo ristretto, se dovessi aggiungere qualcosa al corredo dovrei poi cambiare zaino... |
MisterG moderatore
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 12:41 pm Oggetto: |
Il 390 è + economico
+ leggero
- rubusto
testa non intercambiabile
Questo cavalletto nonstante non sia paragonabile allo 055 offre caratteristiche di tutto rispetto, se non ci devi montare un 500 o 600 L4 te lo consiglio _________________
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 12:43 pm Oggetto: |
| ytrb6 ha scritto: | | ...corro dei rischi a prendere uno zaino sovradimensionato (ovvero la roba ci balla dentro? Non credo perchè ci dovrebbero essere i divisori)? Ho paura a prenderlo troppo ristretto, se dovessi aggiungere qualcosa al corredo dovrei poi cambiare zaino... |
...l'unico rischio è quello di andare in giro con uno zaino vuoto per metà... diventa parecchio scomodo... come usare uno zaino da trekking per andare a scuola... _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 12:54 pm Oggetto: |
| MisterG ha scritto: | Il 390 è + economico
+ leggero
- rubusto
Questo cavalletto nonstante non sia paragonabile allo 055 offre caratteristiche di tutto rispetto, se non ci devi montare un 500 o 600 L4 te lo consiglio |
Per ora il massimo che ci devo montare sarà il 100-400 (ma neanche tanto spesso), più che altro l'ottica del kit e il 50mm... Ma mi mancheranno quei 14cm in altezza oppure no? |
| Aaron80 ha scritto: | | ...l'unico rischio è quello di andare in giro con uno zaino vuoto per metà... diventa parecchio scomodo... come usare uno zaino da trekking per andare a scuola... |
Non capisco, perchè scomodo? |
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 12:59 pm Oggetto: |
...perchè la macchina per comodità si tiene nella parte alta (altrimenti devi aprirlo tutto e posarlo a terra per tirarla fuori)... ti ritrovi con molto peso in alto ed in basso vuoto... prova a prendere un classico zaino invicta e metti qualcosa di pesante nella tasca in alto, la parte grossa lasciala vuota... mettilo in spalla... l'effetto è pià o meno quello... Comunque se hai in mente di espandere il corredo e prendere qualcosa che lo riempia ti conviene prendere uno di questi altrimenti è più comodo e pratico uno un po' più piccolo... _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
Ultima modifica effettuata da Andrea Giorgi il Mar 17 Ago, 2004 1:08 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Mar 17 Ago, 2004 1:05 pm Oggetto: |
Ok, ora mi torna ... |
Adeje04 utente
Iscritto: 01 Ago 2004 Messaggi: 52
Inviato: Sab 21 Ago, 2004 7:55 pm Oggetto: |
e per chi ha solo una A1 con UV e Polarizz. si trova un marsupio?
Grazie _________________ Paolo
utente Photo4u n° 1500
Minolta Dimage A1 - Filtri UV e Polarizzatore Circolare HOYA
Le mie foto http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=1503 |
Piero_Bo utente attivo
Inviato: Sab 21 Ago, 2004 8:00 pm Oggetto: |
| Adeje04 ha scritto: | e per chi ha solo una A1 con UV e Polarizz. si trova un marsupio?
Grazie |
Io per la mia A1 uso la borsa della Minolta, dove davanti ha la tasca molto comoda per le batterie, schede, cavetti vari, invece dalla parte grande (dove ci sta la macchina) ci sono i divisori a strappo che ho diviso in 2:
In 2/3 occupati dalla A1;
In 1/3 rimanenti il flash con la sua custodia. _________________
1DMk2n in vendita .... |
Adeje04 utente
Inviato: Sab 21 Ago, 2004 8:42 pm Oggetto: |
il guaio è che sono abituato al marsupio e, per quanto abbia provato,non riesco ad abituarmi alla borsa.
Paolo _________________ Paolo
msciascia utente
Iscritto: 21 Feb 2004 Messaggi: 371 Località: Catania
Inviato: Mer 25 Ago, 2004 12:35 am Oggetto: |
Mi aggrego anche io a questo topic per chiedere consiglio...
ho visto il treppiede di cui parlavate ma non riesco a decidere
Mi sono fatto un giretto sul sito USA per le caratteristiche tecniche e ad una prima occhiata mi sembrano interessanti questi oltre al già citato 055:
719B DIGI TRIPOD
che su fotodigit costa 116€
728B DIGI TRIPOD WITH 3-WAY HEAD
che non ho trovato in Italia neanche su kelkoo
A me interesserebbe soprattutto per fotografie in giro per la città e, a volte, ad eventi sportivi cui mi vorrei dedicare nei prossimi mesi. Forse per quest'ultimo, se ho capito bene leggendo i vari post, serve più il monopiede, oppure posso riuscire a unire le due esigenze in un unico attrezzo?
Il tutto da usare con una eos 60D...
Elemento importante sarebbe la compattezza e il peso.
Quale mi consigliereste?
Grazie mille e scusate se mi sono intrufolato nel topic! _________________ Ciao,
Michael
Coolpix 4300 - EOS D60 Sigma 18-50mm f3.5-5.6, EF 28-70mm f3.5-5.6, EF 70-200mm f/4L USM, EF 50mm f/1.8 II
Qualche tentativo... qualche altro... |
Inviato: Mer 25 Ago, 2004 2:06 pm Oggetto: |
Alla fine ho optato per il Manfrotto 390 consigliatomi da MisterG, pagato 50€+20 di s.s. in Germania ad un'asta su ebay .. Per lo zaino invece ho scelto il Lowepro Mini Trekker AW, che è piuttosto protetto anche contro la pioggia, anche questo preso su ebay negli USA e ho risparmiato rispetto a B&H !! Arrivato tutto oggi, anche 2 batterie compatibili, manca solo la 300d che è in viaggio! |
