mingus utente attivo
Iscritto: 12 Apr 2005 Messaggi: 3983
Inviato: Lun 29 Mgg, 2006 3:43 pm Oggetto: Domanda su flash |
Premetto che di flash ne capisco poco, perchè li ho sempre utilizzati poco
La domanda è questa: il flash indica la distanza che riesce a coprire, in base alla sensibilità (ISO), apertura diaframma e posizione parabola. Ora, perchè a parità di ISO e posizione parabola, aprendo il diaframma la distanza *minima* di copertura aumenta?
Esempio pratico: ISO 100 - parabola posizionata per obiettivo 70mm.
f4: 1.1m - 13m
f2.8: 1.6m -18m
f2: 2.2m - 20m
E' ovvio che la distanza massima aumenti, ma perchè anche la minima? Sotto la distanza minima (esempio: 1.1m con f2) il flash non illumina in modo corretto? "Spara" troppo forte?
Grazie davvero
Andrea _________________ mingus |
Spinellino utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2004 Messaggi: 3932
Inviato: Lun 29 Mgg, 2006 4:57 pm Oggetto: |
| Citazione: | il flash non illumina in modo corretto? "Spara" troppo forte?
credo che sia così |
Inviato: Lun 29 Mgg, 2006 5:40 pm Oggetto: |
Grazie mille. Allora passo alla seconda domanda
Perchè se sottoespongo il lampo del flash (quindi vado ad operare sul tasto "-" del flash, per capirci), la distanza minima *aumenta*?!?!
Solito esmpio pratico:
ISO 100 - 50mm - f/4: 1.0m - 11m
-1.o stop: 1.4m - 16m
-2.o stop: 2.0m - 20m
-3.o stop: 2.8m -20m
(oltretutto, se sottoespongo perchè aumenta anche la distanza massima? Naturalmente se sovraespongo diminuiscono sia distanza minima che massima. Ma non è anti-intuitivo?).
Grazie davvero per l'aiuto, io proprio non capisco...
Inviato: Mar 30 Mgg, 2006 12:08 am Oggetto: |
mmm...non saprei...
ma sei sicuro di quei numeri? Da dove li hai presi?
Anche perchè dire semplicemente 'sottoespongo' non mi convince. Rispetto a cosa? Stiamo parlando del flash usato a tutta potenza? O rispetto all'esposizione misurata in TTL? |
Inviato: Mar 30 Mgg, 2006 9:25 am Oggetto: |
doppio _________________ mingus
Ultima modifica effettuata da mingus il Mar 30 Mgg, 2006 9:28 am, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Mar 30 Mgg, 2006 9:26 am Oggetto: |
Sì, sono sicuro di quei numeri (questo è il problema! ) Li ho presi dal display LCD del flash (un sb-80dx, per la cronaca) che mostrano la portata del flash al variare dei parametri (diaframma, ISO, parabola ed eventuale sovra/sottoesposizione del lampo).
Quando parlo di sottoesporre il flash intendo rispetto al lampo a piena potenza... ora, io me ne intendo poco, ma non dovrebbe essere una cosa strana dire "sottoespongo il lampo del flash", no?
Ciao e grazie per la pazienza!
andrea _________________ mingus |
stratofender utente
Iscritto: 28 Gen 2006 Messaggi: 348 Località: vico equense (Na)
Inviato: Mer 31 Mgg, 2006 9:23 am Oggetto: |
questa domanda la feci anche io adun tecnico della LTR. la mia domanda era:
Ho un problema; non riesco a capirne il funzionamento
> nella modalità "auto A".
> Ecco il motivo: sul libretto di istruzioni viene scritto che nel caso in
> cui le riprese risultino troppo chiare bisogna impostare un valore
> negativo
> dell'esposizione. In caso di riprese scure, invece, bisogna impostare un
> valore dell'esposizione positivo. Fin qui è tutto chiaro. Il problema
> nasce quando visualizzo la distanze sul display. Infatti all'aumentare dell' esposizione la distanza diminuisce, al contrario di quanto avviene nella modalita"manuale M", ottenendo inevitabilmente foto sovraesposte. Perchè?
e questa la risposta
Gentile Cliente,
aumentando il valore del diaframma,si chiude maggiormente il diaframma
stesso pertanto c'è bisogno di più luce ed il lampeggiatore deve erogare una
quantità maggiore di energia riducendo così la portata massima di luce in
termini di profondità di campo. anche non ci ho capito molto _________________ fuji s5600, nikon d70s |
stratofender utente
Inviato: Mer 31 Mgg, 2006 9:24 am Oggetto: |
> negativo
Gentile Cliente,
termini di profondità di campo. anche io non ci ho capito molto _________________ fuji s5600, nikon d70s |
Inviato: Mer 31 Mgg, 2006 10:31 am Oggetto: |
| Citazione: | Perchè se sottoespongo il lampo del flash (quindi vado ad operare sul tasto "-" del flash, per capirci), la distanza minima *aumenta*?!?!
-3.o stop: 2.8m -20m |
rimane da spiegare questa...francamente non saprei... |
gilles utente attivo
Iscritto: 02 Gen 2004 Messaggi: 2870
Inviato: Lun 05 Giu, 2006 2:42 pm Oggetto: |
credo che sia perchè la potenza del flash che lavora principalmente sul primo piano (più vicino) fa chiudere l'otturatore prima.Se diminuisci la potenza del flash l'otturatore si chiude più tardi e quindi riesce a raccogliere più luce dallo sfondo...
vado a intuito però... _________________ TosatoPhoto |
