gerarcone utente attivo
Inviato: Dom 11 Lug, 2004 10:53 am Oggetto: Profilo Neat Image per scanner |
| Poiché praticamente ogni volta che scannerizzo un'immagine la passo con NI, ho pensato: sarebbe coerente salvare un profilo da applicare poi a tutte le immagini? Il "rumore" prodotto dal mio scanner è sempre lo stesso da giustificare un profilo in NI? |
Izutsu utente attivo
Inviato: Dom 11 Lug, 2004 10:56 am Oggetto: |
Si, è pure una funzione supportata dal programma.
Però devi fare un profilo per ogni tipo di pellicola che usi perchè NI elimina sia il rumore dello scanner che la grana della pallicola... ci sto giusto lavorando su per un certo progetto quindi se hai tempo e voglia di aspettare qualche settimana avrai un'esperienza in più. |
Inviato: Dom 11 Lug, 2004 11:02 am Oggetto: |
| Izutsu ha scritto: | Si, è pure una funzione supportata dal programma.
In che senso è una funzione supportata dal programma? C'è un comando specifico? Tu come fai a creare il profilo? Scusa se ti faccio tante domande, ma sono poco esperto con NI, finora ho usato il pulsante Auto, ha sempre funzionato bene. |
Inviato: Dom 11 Lug, 2004 11:20 am Oggetto: |
| C'è tutta una procedura... si stampa una mira, la si scandisce, si crea il profilo su quella... sul sito di neat image trovi tutto alla voce profiles |
Inviato: Dom 11 Lug, 2004 11:24 am Oggetto: |
| Izutsu ha scritto: | | C'è tutta una procedura... si stampa una mira, la si scandisce, si crea il profilo su quella... sul sito di neat image trovi tutto alla voce profiles |
Ok, ora mi faccio una cultura! |
