mciapa utente
Iscritto: 07 Mar 2006 Messaggi: 193 Località: montespertoli
Inviato: Mar 07 Mar, 2006 7:43 pm Oggetto: da raw a jpg |
| ciao a tutti, ho un piccolo problema con ps9 , quando dal raw converto in tiff x avere la massima qualita' , e successivamente voglio salvatre in jepg ps mi salva in jpg 2000. il formato e' compatibile x la stampa ho devo salvare in altro modo se ps me lo permetto . |
FotoFaz utente attivo
Iscritto: 14 Giu 2005 Messaggi: 10181 Località: a cavallo del Ticino (fiume)
Inviato: Mar 07 Mar, 2006 11:59 pm Oggetto: |
Ma dove hai letto jpeg 2000 in PS CS2?
Ho controllato, perchè mi sembrava strano, e non c'è l'opzione di salvataggio in quel formato ne usando "Save as..." ne usando "Save for web" (e non ci sono altri modi per salvare una foto in PS... )
Ciao _________________
Ferro utente attivo
Iscritto: 21 Lug 2004 Messaggi: 2047 Località: Livorno
Inviato: Mer 08 Mar, 2006 9:47 am Oggetto: |
Se non sbaglio si deve attivare un plugin per il JPEG 2000.
@mciapa:
Il JPEG è disponibile solo se l'immagine è a 8 bit per canale da quello che mi dici sospetto che il file venga aperto a 16 bit per canale.
Se è così, convertilo prima di salvare.
B_F _________________
Canon 450D + Canon 60D + qualche vetro
Ultima modifica effettuata da Ferro il Mer 08 Mar, 2006 12:00 pm, modificato 1 volta in totale |
mciapa utente
Inviato: Mer 08 Mar, 2006 10:12 am Oggetto: |
| penso TU ABBIA RAGIONE MA SE CONVERTO DA RAW AJPG 16 BIT IL JPG NORMALE LO TROVO, IL PROBLEMA E' SOLO QUANDO CONVERTO IN TIFF, COME POSSO TOGLIERE IL PLUG-IN DEL 2000 |
Ferro utente attivo
Inviato: Mer 08 Mar, 2006 12:04 pm Oggetto: |
E' normale. Non puoi convertire un file a 48 bit (16 per canale) in JPEG perchè il JPEG supporta solo 8 bit per canale (24 totali).
Come ho detto prima, converti il file da 16 a 8 bit per canale e vedrai che il formato JPEG ti comparirà tra le scelte.
Canon 450D + Canon 60D + qualche vetro |
mciapa utente
Inviato: Mer 08 Mar, 2006 1:08 pm Oggetto: |
proverò così, ma se dopo aver salvato in jpg lo converto in tiff ho una perdita di qualità _________________ Sony A7+kit 28/70+55/1.8+35/2.8+15/4.5+105 macro +http://maxciapa.jimdo.com/ |
Ferro utente attivo
Inviato: Mer 08 Mar, 2006 1:41 pm Oggetto: |
| mciapa ha scritto: | | proverò così, ma se dopo aver salvato in jpg lo converto in tiff ho una perdita di qualità |
Scusa ma questa non l'ho capita
Mi sembra di capire che hai le idee un po' confuse...
A cosa di servirebbe tornare da JPEG a TIFF?
Esegui "il lavoro grosso" con il convertitore RAW preferito. In genere alla fine dello sviluppo il file è già pronto per essere stampato/pubblicato (ovvero generi già qui un JPEG ottimo...).
Se il file necessita di correzioni "fini" salva il file convertito in TIFF a 16 bit.
Apri con PS e finisci le messe a punto. Salva il fine finito in formato non compresso *.PSD o TIFF 16 bit.
Riduci da 16 a 8 bit per canale e comprimi JPEG per stampa/pubblicazione.
Nella maggior parte dei casi ti ritroverai con tre files:
- Il RAW (che non cambia mai)
- Il file con i settaggi di sviluppo del RAW (generato in automatico dal convertitore, occupa solo pochi byte)
- Il JPEG finito
Solo per pochi files avrai anche un file *.PSD o TIFF con le correzioni "fini" non ottenibili direttamente in fase di sviluppo.
