Miko nuovo utente
Iscritto: 18 Set 2016 Messaggi: 4
Inviato: Gio 22 Set, 2016 7:44 am Oggetto: Parto dall'ABC |
CIao a tutti,
essendo un dilettante totale non so nemmeno se faccio bene a rompervi le scatole ma ci provo lo stesso.
Ho una bridge nikon p7800, fotografo i funghi per studio ma ho un problema di base che non capisco.
Arrivato a casa guardo i miei scatti usando il programma di ritocco view NX 2
per trasformarli in jpeg e aggiustarli e mi succede una cosa strana.
Qualsiasi regolazione tocco (contrasto, nitidezza, esposizione etc...) la foto prende vita e migliora tantissimo la chiarezza dell'immagine. quindi salvo.
Poi però basta uscire dalla schermata della foto che automaticamente perde questo miglioramento. quindi non salva ciò che vedo (?).
Probabile che sbaglio qualcosa nello scatto.....
Uso treppiede e 10 sec li do sempre.
Qualcuno ha mai avuto esperienza simile?
Grazie |
AleZan coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006 Messaggi: 11699 Località: Bologna
Inviato: Gio 22 Set, 2016 10:49 am Oggetto: |
A "rompere le scatole" fai benissimo, dato che fare domande (e prestare aiuto) ė uno degli scopi fondamentali del forum.
Nel merito mi pare che la tua domanda ruoti attorno all'uso del software Nikon che purtroppo io non conosco. Passerà qualcuno più esperto.
Però spiegati meglio: dov'è che si perde "il miglioramento" ?
Nella schermata che vedi oppure riguardando dopo il JPEG che hai salvato con il programma?
Poi sposterò questo topic in "Digital Imaging" che è la sezione più adatta... _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Miko nuovo utente
Inviato: Gio 22 Set, 2016 10:53 pm Oggetto: |
Grazie dell'intervento e della correzione.
Il miglioramento lo perdo subito, senza conversione.
E' sufficiente cambiare foto o comunque schermata quindi tornando subito sullo scatto aggiustato si mostra peggiore di come l'ho lasciato.
In pratica la foto appare come un po' mossa o leggermente fuori fuoco.
Faccio un esempio. apro il programma di ritocco e scelgo la foto (che già di base non è il massimo), mi appare a lato l'elenco delle funzioni. a quel punto mi è sufficiente spostare (es.) un punto di esposizione e la foto migliora anche nella nitidezza dei dettagli. quindi salvo. tornandoci sopra rimangono i ritocchi (contrasto esposizione etc..) ma la definizione s'è persa..come sfocato...... |
AleZan coordinatore
Inviato: Ven 23 Set, 2016 7:11 am Oggetto: |
Avanzo un'ipotesi tutta da verificare perché come ho detto non uso il programma.
Potrebbe essere solo un problema di visualizzazione dell'anteprima della foto sul computer, dovuto magari a cause hardware (scheda grafica un po' in affanno).
I dettagli non tornano nemmeno aspettando una ventina di secondi?
E se fai nuove modifiche, i dettagli tornano?
Fai questa prova: esporta il JPEG a piena risoluzione e confrontalo con l'anteprima nel programma. Il JPEG soffre dello stesso problema? _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Miko nuovo utente
Inviato: Ven 23 Set, 2016 10:08 pm Oggetto: |
Si, facendo altre modifiche i dettagli tornano e si ricomincia da capo.
La mia idea comunque è che si tratti di problemi di scatto e l'anteprima sia un miglioramento che non riesca a supportare l'immagine.
Se torniamo alla foto che suggerimenti potresti darmi? |
AleZan coordinatore
Inviato: Sab 24 Set, 2016 10:48 am Oggetto: |
Miko ha scritto: | Si, facendo altre modifiche i dettagli tornano e si ricomincia da capo.
Non ho capito, "i dettagli tornano" mentre fai le modifiche?
Se è così è solo un problema di anteprima del programma.
Ripeto la domanda: i Jpeg che esporti al massimo della qualità hanno i dettagli o assomigliano alla brutta anteprima?
Se il problema fosse lo scatto i dettagli non comparirebbero/sparirebbero....
Quindi il problema non sta nella ripresa.
Per quanto riguarda la ripresa, credo che ti serva la lettura di un manuale di macrofotografia.
Tieni conto che a distanze molto ravvicinate la profondità di campo si riduce a pochi centimetri o addirittura a millimetri. Questo anche chiudendo tutto il diaframma.
Infatti le foglie sotto i tuoi funghi sono a fuoco mentre il cappello del fungo di sinistra no.
Quindi molta attenzione a dove metti a fuoco.
Esiste una tecnica chiamata focus stacking per estendere la PdC in modo teoricamente infinito, ma richiede una certa abilità di ripresa e di uso di photoshop. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
