plasticx utente
Iscritto: 29 Nov 2005 Messaggi: 158 Località: Roma
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 3:13 pm Oggetto: Luna 2 |
Altro scatto alla Luna.
CoolPix3100 + MTO500 + LV18
_________________ Nikon D50 18-55, Sigma 70-300 APO Macro DG, Nikon 50 f1.4 |
addyrenny utente
Iscritto: 08 Ott 2005 Messaggi: 141
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 3:18 pm Oggetto: |
con che macchian?
plasticx utente
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 3:27 pm Oggetto: |
addyrenny ha scritto: | con che macchian? |
Con la Nikon CoolPix 3100 applicata in proiezione di focale al piccolo telescopio realizzato con un MTO 500 f8 con oculare da 18mm (27,7x)
flurry operatore commerciale
Iscritto: 27 Set 2005 Messaggi: 2194 Località: Roma
Inviato: Mer 25 Gen, 2006 8:57 pm Oggetto: |
Un plauso alla tecnica. Sopratutto considerando che proviene pur sempre da una compatta.
And77 utente
Iscritto: 02 Dic 2005 Messaggi: 98 Località: Perugia
plasticx utente
Inviato: Gio 26 Gen, 2006 1:22 pm Oggetto: |
And77 ha scritto: | Ciao!
Anch'io ho un MTO 500. Mi potresti dire come attacchi l'oculare sul teleobietivo? Mi interessa molto questa soluzione perchè la qualità delle foto ottenute con l'MTO è elevata ma, per fare astrofotografia (io sono solo all'inizio...), l'ingrandimento diretto non è elevatissimo...
Questa l'ho fatta diversi giorni fa con l'MTO e la EOS 350D a 1600 ISO. La foto è molto croppata al centro (e anche un tantinello sovraesposta nel nucleo... .
Ciao e grazie!
Andrea |
Ciao, provo a spiegarti la cosa, aiutandomi con una serie di foto, che prego non vi mettiate a giudicare .
Nel tuo caso, che usi una SLR e' diverso:
al corpo dell'MTO devi avvitare un raccordo da m42x1 a T-Mount (sperando che tu non abbia un MTO gia' con baionetta), su questo va a fissarsi il tubo estensore, nel quale infilerai l'oculare, e su questo tubo avviterai l'anello da T-Mount a baionetta per la Canon.
La cosa non finisce proprio qui, perche' come vedi dalle foto ho dovuto modificare leggermente l'MTO, infatti manca la ghiera con le distanze della messa a fuoco, che oltretutto fornisce il blocco di fine corsa, che va rimosso altrimenti il piano focale non ti arriva al CCD della macchina e non metti a fuoco nulla. Per levarlo basta svitare le tre vitine che trovi sulla ghiera stessa, sviti completamente il menisco frontale, e rimuovi la ghiera. Operazione da effettuare con calma e in luogo pulito per evitare che polvere, peli e schifezze varie finiscano nell'interno del tubo.
La qualita' della foto dipendera molto dallo stato dell'ottica dell'MTO a dall'oculare che utilizzerai. Io ho usato un Vixen 18mm al Lantanio (non quello della foto).
Spero di essere stato chiaro.
L.
Descrizione: |
Dimensione: |
61.88 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 852 volta(e) |
And77 utente
Inviato: Gio 26 Gen, 2006 1:35 pm Oggetto: |
He he he... Lo sapevo che c'era il trucco...
Andiamo con ordine: Ho l'anello M42 ma converte l'MTO da filettatura a baionetta, quindi non ci faccio nulla...
X il tubo estensore, ho il raccordo per il telescopio (Skywatcher 130) che termina a baionetta per la EOS.
Dovrei trovare il modo di fissare questo tubo (del diametro di un oculare) all'MTO.
In alternativa devo rimediare tutti i raccordi... sig...
Senza contare la modifica al teleobiettivo. Ho trovato una descrizione dettagliata di tutti i passi ma non so se avrò il coraggio di eseguirla.
Grazie di tutte le info! Sei stato chiarissimo!!
Andrea
plasticx utente
Inviato: Gio 26 Gen, 2006 1:47 pm Oggetto: |
And77 ha scritto: | He he he... Lo sapevo che c'era il trucco...
Andrea |
Mi pare quindi di aver capito che ti serve solo il raccordo da M42x1 a T-Mount, su cui poi avviterai il tubo con baionetta proveniente dal 130/900.
La modifica dell MTO e' una caxxata, se non te la senti di smontare il tutto, basta che rimuovi le vitine, funziona uguale, solo che qualche volta ti si incastrera la messa a fuoco, ma basta spostare a mano la ghiera per far tornare tutto alla normalita'. Se hai trovato le info su internet per la modifica, probabilmente li ti diranno anche di allentare la culatta che tiene lo specchio primario, ma se non noti distorsioni di campo o coma, puoi tranquillamente evitarlo.
L.
And77 utente
Inviato: Gio 26 Gen, 2006 2:22 pm Oggetto: |
Ciao!
Si, infatti dicono di allentare lo specchio, ma per il momento, non ne vedo la necessità. Il tele non ha problemi particolari (almeno non così evidenti).
Cercherò questo raccordo allora!
Grazie ancora!
Andrea
