Smanettoni pc...a me
Sisto Perina
Iscritto: 16 Giu 2007
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 9:02 am    Oggetto: Smanettoni pc...a me Rispondi con citazione
Ho un problema col pc:
Intel Core i5-2400CPU @ 3.10 GHz con 8,00 di memria RAM, sistema windows7 a 64bit
Il pc ogni tanto si spegne emettendo alcuni beep, e precisamente: due beep prolungati, una piccola pausa e altri due beep simili a i primi ( 2+2).
Dopo alcuni tentativi il pc si riaccende chiedendomi si scegliere l'avviamento desiderato....fino al prossimo (sigh!) spegnimento....
Avete qualche idea di quale possa essere il problema ?
grazie Smile
-Max-
Iscritto: 01 Gen 2014
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 9:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Sisto, i beep sono caratteristici per ogni marca di mainboard. Stiamo parlando di un desktop preso così com'è, di un desktop assemblato o di un portatile? Serve la marca per risalire al messaggio che sta dietro al numero di beep emessi.
I beep però vogliono quasi sempre dire problema hardware.
Può essere qualunque cosa.. banco RAM difettoso, processore che si surriscalda perchè la ventola non gira bene (polvere, o falso contatto con la mobo), alimentazione.
Poi si va per tentativi: togli un banco RAM alla volta e vedi se il problema continua. Pulisci eventuali residui di polvere nel case. Verifica con un SW gratuito la temperatura raggiunta dal processore (Speccy freeware ad esempio o HWInfo32).
- Fotografo della domenica
Sisto Perina
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 9:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie...
Hai ragione non ho specificat...
il pc è assemblato: scheda madre (dovrebbe essere) acpi x64
Ho già pulito da polvere, la ventola funziona perfettamente (forse magari è un problema di pasta termica ma non ho idea di quanta ne vada); ho pure già scambiato di posto la ram nei diversi banchi ma con lo stesso risultato.
Ora provo a scaricare il software che mi hai suggerito Smile
Sisto Perina
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 9:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Riepilogo rapportino con Speccy freeware:
Sistema Operativo
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz 36 °C
Tecnologia Sandy Bridge 32nm
RAM
8,00GB Canale Doppio DDR3 @ 665 MHz (9-9-9-24)
Scheda Madre
Intel Corporation DP67BA (SOCKET 0) 33 °C
Grafica
HU196D (1280x1024@60Hz)
SDM-S51R (1024x768@60Hz)
1024 MBNVIDIA GeForce GT 520 (CardExpert Technology) 51 °C
Memorizzazione
931GB Seagate ST1000DM003-9YN162 (SATA) 33 °C
Drive Ottici
TYV BWXMFK16VG SCSI CdRom Device
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70
Audio
Realtek High Definition Audio
Sistema Operativo
Tipo computer: Desktop
(KB2952664)
Sisto Perina
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 9:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Quando funziona, il pc va che è una meraviglia...per cui magari non rileva errori il software...poi, ad un tratto ....Crash.....
Mannaggia
-Max-
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 10:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok, Sisto.. coi SW scopri anche la precisa marca della mobo. ACPI è solo la specifica tecnica. Sapendo il modello preciso si può cercare in Google a cosa corrispondono i 2 long beeps ripetuti.
Oltre a scambiare di posto i banchi RAM prova a toglierne uno alla volta e riavviare e vedi se succede ancora. Se uno dei banchi è danneggiato lo scopri (a meno che siano danneggiati entrambi!).
Domanda di rito.. hai cambiato qualcosa da quando funzionava perfettamente? Driver, hardware, aggiornamenti....
Occorre anche un tentativo di riavvio in modalità provvisoria che carica solo le parti essenziali dell'OS senza driver sepcifici. Può capitare che l'HW risponda male a causa di errori di comunicazione col Sistema Operativo.
In questo caso può non essere HW danneggiato (fortunatamente) ma rende quasi inevitabile un ripristino di Windows a prima che succedesse il fattaccio o una reinstallazione da zero (sfortunatamente).
-Max-
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 10:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dunque, il procio non mi pare surriscaldato. La gpu è a 51°c ma non è drammatica come temperatura.
Sul web ho trovato questo specifico per la tua mobo..
https://downloadmirror.intel.com/19489/eng/DP67BA_ProductGuide01_English.pdf
A pag. 63 riporta quello che sembra essere il segnale acustico che ricevi tu..
2 beeps - pausa - 2 beeps... e riavvii.. Video error (no add-in graphics card installed)
Sembra che random la scheda video non venga rilevata. A questo punto puoi staccarla, magari pulire i contatti e reinserirla. Se continua a fare scherzi, prova a reinstallare i driver della scheda video (disco di installazione o scarichi dal web e installi sui vecchi).
Sisto Perina
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 10:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa la mia ignoranza tecno-informatica...
Non ho cambiato nulla da quando andava bene....
Ora cerco info sulla scheda ... grazie sempre Smile
-Max-
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 10:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Figurati, è stato un piacere Smile
Comunque sembra proprio un problema di scheda video.. Ciao
Sisto Perina
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 10:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
cercando, ho trovato:
Type = video error (no add-in graphic card installed)
Pattern = On-Off (1.0 second each) two times, then a 2.5 second pause (off), the entire pattern repeat (beeps and pause) untile the system is powered off.
Sintomi che si avvicinano di più a quelli che sento io
-Max-
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 10:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto Sisto, quelli che ti ho scritto due post prima Smile
Sembra proprio un problema di scheda video.. prova a staccarla e riattaccarla e ad aggiornare/reinstallare i driver e il SW della scheda video.
Fallo in modalità provvisoria però così sovrascrive files che sennò sono bloccati Ciao
Sisto Perina
MessaggioInviato: Dom 01 Nov, 2015 10:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sisto Perina
Sisto Perina
MessaggioInviato: Mar 10 Nov, 2015 6:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per MTJ CYMK
incrociando le dita e sperando non sia solo una situazione temporanea, dopo l'aggiornamento dei driver della scheda video il pc non è più "crashato"...
Grazie quindi per la dritta....e speriamo che regga Very Happy Very Happy
