mesitajis utente
Iscritto: 14 Ago 2007 Messaggi: 71
Inviato: Gio 30 Lug, 2015 4:19 pm Oggetto: Consiglio per uso flash |
Salve ragazzi vorrei chiedervi alcuni consigli riguardo l'uso del flash, un Metz 52 af-1.
Vorrei fare delle foto al crepuscolo in modo che il panorama sia giusto esposto, ma vorrei che i soggetti siano leggermente schiariti. Vorrei quindi usare il flash senza che si noti troppo nel risultato finale.
Ho notato che quando uso il flash l'ultima banda in basso alla fotografia risulta in ombra. Se uso sempre lo stesso flash, lo stesso obiettivo e le stesse impostazioni, come è possibile che certe volte compare e altre no ? Che cosa sbaglio ? Io di solito lo uso con il TTL. E la maggior parte delle volte diminuisco la potenza di almeno 1 o 2 stop. |
AleZan coordinatore
Inviato: Gio 30 Lug, 2015 7:47 pm Oggetto: |
Una banda scura in genere è un difetto di sincronizzazione, uno scatto con un tempo troppo veloce. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
mesitajis utente
Inviato: Gio 30 Lug, 2015 9:01 pm Oggetto: |
A dire il vero quando ho provato a impostare a 1/125 non mi è stato possibile. La D750 quando ho il flash inserito in modalità TTL non mi permette di andare sotto 1/200. |
AleZan coordinatore
Inviato: Ven 31 Lug, 2015 8:49 am Oggetto: |
Prova ad impostare il tempo in manuale.
Verifica anche che la parabola zoom del flash non sia troppo stretta o che la testa non sia alzata verso l'alto. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
mesitajis utente
Inviato: Mer 05 Ago, 2015 10:35 pm Oggetto: |
è possibile che sia perché i settaggi della mia Nikon sono sbagliati nel menù ?
Perché ho controllato che nel menù bracketing e flash ci sono alcune impostazioni che forse potrebbero essere sbagliate.
E1: TEMPO SINCRO FLASH impostato a 1/200
E2: TEMPO DI POSA FLASH impostato a 1/60
E3: CONTROLLO FLASH INCORPORATO impostato con TTL
E4 COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE FLASH impostato su intero fotogramma.
Quindi, non so, i settaggi sono sbagliati ? Potrei avere una mano a settare quest'area del menù ? |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5334
Inviato: Gio 06 Ago, 2015 5:44 am Oggetto: |
I settaggi sono corretti, te li spiego uno ad uno:
E1: il più veloce tempo disponibile da usare col flash
E2: l'impostazione standard di scatto con il flash inserito
E3: TTL on con il piccolo flash della fotocamera (NON il tuo Metz, quello a scomparsa
E4: bilanciamento attivo tra le zone illuminate dal flash e quelle non interessate dal lampo
Detto questo le ipotesi di un eventuale problema sono 3, delle quali 2 te le ha già dette Alezan:
la terza è una errata comunicazione tra il flash e la fotocamera, risolvibile con un aggiornamento del firmware del flash.
Ad ogni modo posta le condizioni complete di scatto e qualche foto con e senza il problema, magari scopriamo che hai usato un obiettivo molto grandangolare e nella foto è venuta l'ombra del paraluce  _________________
mesitajis utente
Inviato: Gio 06 Ago, 2015 6:16 am Oggetto: |
ok, stasera faccio le prove e le posto. grazie sempre. |
etereo utente attivo
Inviato: Gio 06 Ago, 2015 9:06 am Oggetto: |
Se non è nulla di quanto ti è già stato detto.
Se non è un cono d'ombra.
Potrebbe essere un problema di elettronica. Proprio il tuo flash mi ha dato dei problemi di sincronizzazione con diversi corpi, ho fatto in tempo a restituirlo. _________________ Ettore |
mesitajis utente
Inviato: Ven 07 Ago, 2015 10:49 am Oggetto: |
Ragazzi, ieri sera ho provato per parecchio tempo, impostando vari tempi, diaframmi, lunghezze focali, direzionando il flash frontale, in alto, laterale. ma niente.
Sono sicura che il problema si ripresenterà quando avrò bisogno che sia tutto perfetto XD
Vabè, nel frattempo grazie a tutti comunque |
