Schede WI FI per Canon EOS
astif
Iscritto: 05 Ott 2005
MessaggioInviato: Dom 18 Gen, 2015 9:43 pm    Oggetto: Schede WI FI per Canon EOS Rispondi con citazione
Dunque dato il fatto che ho capito che per trasferire WIFI le fotografie da macchina fotografica devo acquistare minimo una D1100 e una scheda Eye_WIFI SD da 4/8/16 GB......avendo io una EOS 5D ed esistendo adattatori da SD a CF che supportano schede SD WIFI posso trasformare la mia EOS 5D in WIFI con questo adattatore o devo necessariamente cambiare almeno il corpo che diventi "programmabile wifi"?...In tal caso cosa serve l'adattatore da SD (che supporta le SD WIFI) a CF se poi non è utilizzabile nel corpo vecchio della 5D???
Spero di essere stato chiaro altrimenti chiedo gia da adesso venia....
CRUZ !!! LA FOTO-GRAFIA PUO' NASCERE SOLO DA UN'EMULSIONE !!!
Rolleiflex 3.5 Tessar - Rolleiflex 3.5 Planar - Rolleifelex 2.8 Planar Contax G2 con 28/2.8 Biogon et 45/2.0 Planar und Flash Contax Tla 200 Smile
FedericoPari
Iscritto: 01 Gen 2007
MessaggioInviato: Mer 21 Gen, 2015 11:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ho capito la seconda parte della questione, comunque io ho una 5D mk1 e la uso tranquillamente con un adattatore SD->CF e una EyeFi. Funziona anche sulla mia vecchia 1Ds mk1
Unico neo: non trasferisce i RAW ma solo i JPG (ma il motivo mi pare ovvio)
Il mio blog http://www.resvariae.com
OiPaz
Iscritto: 19 Giu 2006
MessaggioInviato: Mar 27 Gen, 2015 5:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dipende dal tipo di scheda. Le Eye-Fi della serie Pro X2 trasferiscono tutto, anche i RAW e, volendo, pure i filmati (che però ho inibito dato che ci metterebbe troppo tempo). Comodo, visto che scatto sempre in RAW+JPEG.
Gruppo Fotografico IdeaVisiva - Who needs a gear list, when you can have a Gear Graph!
FedericoPari
MessaggioInviato: Mar 27 Gen, 2015 8:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ah perfetto, ero rimasto alla serie vecchia allora, davvero troppo lenta per solo pensare di trasferire dei raw
gianfranco242
Iscritto: 03 Dic 2008
MessaggioInviato: Mer 04 Feb, 2015 4:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il problema è l'adattatore.
Io ho visto (magari nel frattempo qualcosa è cambiato) solo adattatori SD --> CF Type II (spessore 5mm) mentre le macchine mi sembra che utilizzino le Type I (spessore 3,3mm).
Se la tua macchina utilizza entrambi i tipi, allora non dovrebbe esserci alcun problema.
Gianfranco
Miranda Autosensorex eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
FedericoPari
MessaggioInviato: Mer 04 Feb, 2015 8:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nella 5D si infila anche l'adattatore di tipo II quindi non avrebbe problemi. Io ho un DeLock
