blackmouse utente
Iscritto: 11 Dic 2008 Messaggi: 76
Inviato: Dom 11 Mgg, 2014 11:52 am Oggetto: Filtri a lastra e diametro lenti |
Ciao a tutti,
sto considerando l' acquisto di un sistema di filtri ND Grad, ho qualche dubbio riguardo alla dimensione più adatta in relazione al diametro della filettatura sugli obiettivi.
In sostanza, per una lente con filettatura da 77mm le lastrine da 85mm sono grandi abbastanza o no? Non so quanto filtro si "mangino" i vari sistemi portafiltro.
A occhio direi di si, ma sto facendo fatica a trovare una conferma, e la differenza di prezzo con le lastre da 100mm è significativa...
Inoltre... se per i filtri stessi sarei anche disposto a spendere, non mi dispiacerebbe tenere un po' il braccino corto sul portafiltri (Hitech e compagnia mi sembrano esageratamente costosi...) I portafiltri della serie cokin P accettano i filtri da 85mm o sono in effetti di 1mm troppo stretti?
Sul sito cokin il sistema "P" pare accettare lastre da 84mm....
Grazie mille! |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5351
Inviato: Dom 11 Mgg, 2014 1:07 pm Oggetto: |
Dipende dagli obiettivi che userai.
Se si parla di teleobiettivi nessun problema, se si parla di superwide ti viene la montatura dei filtri in foto. _________________
blackmouse utente
Inviato: Dom 11 Mgg, 2014 1:11 pm Oggetto: |
..mi autorispondo... scusate ma non avevo usato i termini giusti nella ricerca, e pochi topic più sotto c'erano tutte le risposte...
Tra l' altro il link più esaustivo (fornito da "Foto Apprendista") è:
http://stefanocuccolini.blogspot.it/2009/11/sistema-filtri-cokin-e-lee-e-test-gnd.html
Rimane giusto un dubbio:
- 25 euro ed oltre per ogni anello adattatore????? Ma siamo pazzi? Sia Cokin che Hitech mi pare ci marcino parecchio, avete da indicarmi un rivenditore di equivalenti? Vorrei usare i filtri su 3 lenti, una con filettatura da 77, una da 67 e una da 55, vorrei evitare di lasciare giù 80 euro in simpatici anelli di alluminio.... |
blackmouse utente
Inviato: Dom 11 Mgg, 2014 1:13 pm Oggetto: |
| _Alex_ ha scritto: | Dipende dagli obiettivi che userai.
Se si parla di teleobiettivi nessun problema, se si parla di superwide ti viene la montatura dei filtri in foto. |
Grazie della risposta Alex, la lente con filettatura da 77mm è un 11-16, quindi si, ultrawide.
Le altre sono normali, quindi no problem, ma vorrei acquistare una soluzione che vada bene anche per il grandangolone  |
Inviato: Dom 11 Mgg, 2014 3:42 pm Oggetto: |
Devi prendere la filettatura maggiore (77) se li vuoi a vite, ma se li prendi a lastra non hai di questi problemi.
Adriano Lolli ha adattatori più economici e comunque buoni.
I filtri per il wide prendili slim, costano di più ma non avresti problemi di vignettatura, nel caso li prendersi a vite. _________________
