Sfogliando le photogallery: Enzo Penna
Contest - Free4U
Le interviste di photo4u.it! - 5 min. con Arnaldo
Kit illuminazione Softbox economico
dinifra
Iscritto: 12 Feb 2013
MessaggioInviato: Sab 26 Ott, 2013 7:56 am    Oggetto: Kit illuminazione Softbox economico Rispondi con citazione
ho comprato questo kit
http://www.amazon.it/Professionale-continuo-illuminazione-custodia-trasporto/dp/B00C1BJZG6/ref=pd_rhf_gw_p_t_2_ESF3
per fare qualche foto in interno a uso ovviamente privato-familiare, la classica foto per il calendario ai bambini da dare ai parenti o qualche still-life senza troppe pretese. Qualcuno per caso lo ha mai usato? Può essere utile o è robaccia da 4 soldi?
Francesco
Canon EOS 400D - Tamron 17-50 - Canon 70-200 IS L - Nissin Di866
My Flickr: http://flic.kr/ps/mTWuo
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Sab 26 Ott, 2013 8:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma il kit è quello che si vede nella prima foto o è solo illuminatore, lampadine, stativo, boom e softbox?
Per l'uso che indichi tu penso che possa andare più che bene.
Giorgio
dinifra
MessaggioInviato: Sab 26 Ott, 2013 12:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Giorgio,
il Kit è composto da 3 soft box di cui uno con lo stativo più alto.
Ogni softbox è dotato di 5 lampadine che possono essere gestire in maniera indipendente in maniera, credo, da attenuare la luce di un singolo softbox per realizzare una luce secondaria per un ritratto.
Qui sotto copio e incollo le specifiche:
Specifiche:
* Modello:2850Ws continua illuminazione
* Gamma di potenza:DC4V-6V
* Temperatura colore: 5500K
* Tensione di funzionamento: AC110/220V 50/60W 5500K
* Lampada:38W Risparmio Energetico lampadina (E27)
Softbox:
in nylon di alta qualità
* Dimensioni:50cm x 70cm
* Accessori incldued Coperchio anteriore ,Borsa
* Ultimate ammorbidire leggera corrente e rimuovere ombra di riprese perfette
* Colore: Nero/Silver (Dentro/Fuori) - Argento
faccia interna: Ridurre al minimo la perdita di luce e massima diffusione della luce
Luce:
* Materiale: Premium Heavy Duty Costruzione in lega di alluminio
* Sicurezza solido 3 zampe fasi
* Una semplice e rapida la leva di rilascio Sistema
precisa altezza disponibile
* Peso Leggero: facile da spostare
- Funziona con la maggior parte di Flash/luce stroboscopica, ombrello, riflettori
* solido sistema di bloccaggio di sicurezza
pieghevole Altezza:69cm
Altezza massima estensione: 200cm
Peso piedistallo: 1,5 kg
Carico massimo peso:5kg
Confezione:
3 x 950W in continuo Testa
15 X 38W-5500K lampade fluorescenti
3 x 200cm Illuminazione Stand
3 x Softbox
1 x braccio con contrappeso (nota:sabbia nel sacco stesso)
1 x Qualità Borsa
Francesco
milladesign
MessaggioInviato: Sab 26 Ott, 2013 12:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il prezzo è sicuramente ottimo, la qualità non sarà eccelsa ma sicuramente per un uso casalingo va più che bene
Giorgio
dinifra
MessaggioInviato: Sab 26 Ott, 2013 1:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie,
appena mi sarà consegnato lo proverò e lo recensirò a beneficio di chi come me pratica la fotografia solo per diletto.
Francesco
anonetimo
Iscritto: 06 Lug 2012
MessaggioInviato: Sab 26 Ott, 2013 3:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Dinifra, il prezzo è fantastico, anche se la qualità non sarà quella delle marche più note sono sicuro che l'attrezzatura farà il suo dovere. Ci faccio un serio pensierino.
dinifra
MessaggioInviato: Sab 26 Ott, 2013 3:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ovviamente io non ci guadagno nulla ma mi fa piacere che altri condividano le stesse esperienze.
Francesco
dinifra
MessaggioInviato: Gio 31 Ott, 2013 4:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bene, mi è arrivato il pacco, niente da dire, ordinato venerdi 25 e consegnato mercoledi 30 sera. Imballo perfetto, tutto dentro la borsa soft, ogni lampadina, 15 in tutto, nella propria scatolina.
Un paio d'ore per il montaggio, non c'è un libretto d'istruzioni, se ne può comunque fare a meno.
Prima impressione: resistente, solido e potente.
Qui come si presenta ogni faro:
da notare i 5 interruttori per gestire la potenza di ciascun faro. Inoltre ogni softbox ha due riflettori per variare ulteriormente la morbidezza della luce e quindi il contrasto.
Qui il softbox per la testa:
E qui la sala di posa con un simpatico, fermo e simpatico amico:
E qui il primo risultato:
E un altro:
Ok adesso devo capire meglio la disposizione delle luci e il miglior bilanciamento del bianco, per ora ho provato una temperatura di 6000K anche se le specifiche parlavano di 5000K che a me sembrava un po' bluastro.
Francesco
dinifra
MessaggioInviato: Gio 31 Ott, 2013 5:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E qui un altro soggetto, non sono ancora contento, ci devo lavorare sopra:
Qui, utilizzando una disposizione luci tipo Rembrandt, ho ottenuto una migliore tridimensionalità e realismo:
Francesco
