PC nuovo
Luigi T.
Iscritto: 10 Ott 2007
MessaggioInviato: Mer 18 Set, 2013 6:55 am    Oggetto: PC nuovo Rispondi con citazione
Allora ragazzuoli, dato che il mio pc ormai da errori su errori (ram, scheda madre, processore) ho intenzione di cambiarlo.
L'attuale pc è un pentium 2 core duo da 2ghz, mobo asus p5k, ram 2gb da non so quale frequenza, mi pare 800mhz.
Il nuovo pc è, ovviamente, più performante, in grado di gestire i files della 5d3 senza dare continuamente errori di memoria (ram) insufficiente. Questa la configurazione provvisoria
http://www.hrw.it/componenti-e-networking/elite-431-tower-black-window-uw-0-1608-278517.aspx
http://www.hrw.it/componenti-e-networking/alimentatore-650w-lc6650gp3-version-2-3-green-power-14cm-fan--uw-0-1605-188327.aspx
http://www.hrw.it/componenti-e-networking/samsung-ssd-2-5-128gb-840-pro-sata3-basic-uw-0-1615-294796.aspx (2hd ssd, uno per il sistema operativo, l'altro per la cache e per la lavorazione degli scatti, poi monterò un hd sata da 1tb per lo storage dei files in attesa del trasferimento su hd esterno)
http://www.hrw.it/componenti-e-networking/seagate-hard-disk-barracuda-1-tb-7200-64mb-sata3-uw-0-1695-292236.aspx
http://www.hrw.it/componenti-e-networking/asus-p8z77-v-le-plus-socket-1155-vga-dvi-hdmi-dp-sata-6-0gbps-usb3-0-uw-0-1899-293957.aspx
http://www.hrw.it/componenti-e-networking/intel-core-i5-3570-6mb-3-4ghz-socket-1155-box-77w-ivy-bridge-uw-0-1902-296483.aspx
http://www.hrw.it/componenti-e-networking/corsair-kit-ddr3-16gb-2x8gb-1600mhz-vengeance-black-cl9-1-5v-uw-0-1643-294329.aspx
http://www.hrw.it/componenti-e-networking/fan-turbine-master-mach0-8-120x120--uw-0-494-252455.aspx (quantità 3)
http://www.hrw.it/pc-assemblati-hrw/servizio-di-assemblaggio-pc-e-testing-prodotto-uw-0-1064-161797.aspx
Nella configurazione non c'è la scheda video e neanche il masterizzatore. Penso di usare questi, in quanto la scheda video è abbastanza recente (ati 5750 da 1gb gddr5) e il masterizzatore per quello che lo uso... se impiega 5min per masterizzare un cd per me non è un problema.
Il limite del budget è di circa 1000E, per ora siamo a 1015, quindi ok.
Consigli? E' tutto compatibile? Ho dimenticato qualcosa?
Flickr | Facebook
Luigi T.
MessaggioInviato: Ven 20 Set, 2013 4:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi servirebbe un parere entro questa settimana, la situazione si aggrava, ora non mi vede più un hd nel quale poggio gli scatti.
help!!!
Flickr | Facebook
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Ven 20 Set, 2013 4:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi pare tutto ok, solo una domanda:
perché il primo hd è da portatile?
Da 2,5" intendo, di solito quelli da pc fisso sono da 3,5".
Comunque prima di spendere tutti quei soldi (io non ce li spenderei, detto francamente) io proverei a rimettere in ordine il mio sistema, magari anche un formattone.
Luigi T.
MessaggioInviato: Ven 20 Set, 2013 5:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Gli hard disk ssd sono tutti da 2,5"
C'è poco da formattare, i problemi sono a livello hardware (scheda madre, cpu e ram). Prima di perdere tutti i dati cambio pc.
Domani ho pure un pre-wedding, ma porc... Incavolato
Flickr | Facebook
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Ven 20 Set, 2013 6:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Domani ho pure un pre-wedding, ma porc... :cazz:
Anche con questi sei stato "praticamente costretto" Wink
Luigi T.
MessaggioInviato: Ven 20 Set, 2013 6:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono sempre gli stessi, il pre-wedding lo facciamo post-wedding LOL
Il fatto è che, fino a quando non arriva il pc nuovo, non posso lavorare gli scatti! No no
Flickr | Facebook
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Ven 20 Set, 2013 7:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non avevo fatto caso che fosse SSD, in questo caso ok.
Immagino tu abbia già provato a cambiare qualche cavetto per verificare che i problemi non fossero lì... in caso contrario prova.
Non spostarlo, proprio un altro cavetto.
Per il contenuto degli Hd non mi preoccuperei, prendi degli chassis usb e li monti dove vuoi, dopodiché ti fai le copie di quello che ti serve.
il signor mario
MessaggioInviato: Ven 20 Set, 2013 8:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ancora sta andando avanti???? Non si fa! Non si fa! Non si fa!
Luigi T.
MessaggioInviato: Sab 21 Set, 2013 8:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
'sto pc cade a pezzi, l'hd da 1TB da' problemi (errore di ridondanza ciclica). Se trasferisco massivamente i files non si azzarda neanche, uno alla volta invece si. Boh... vabbé, dormirò davanti al pc pur di salvare gli scatti! Crying or Very sad
Codice:
 Controllo in corso del file system su I:.
Il file system è di tipo NTFS.
L'etichetta del volume è HD1TB.
Il disco sarà ora controllato come pianificato.
Il disco sarà ora controllato.
Lettura non riuscita con stato 0xc000009c a offset 0x90ded65000 per 0x1000 byte.
Impossibile leggere il buffer indice presso VCN 0x0
dell'indice $I30 nel file 0x87e.
Correzione degli errori nell'indice $I30 per il file 2174
La bitmap indice $I30 nel file 0x87e non è corretta.
Il puntatore verso il basso della voce indice corrente con lunghezza 0x18 non è valido.
00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 03 00 00 00  ................
ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
20 00 38 00 00 00 00 00 60 00 10 00 01 00 00 00   .8.....`.......
Ordinamento dell'indice $I30 nel file 2174.
Lettura non riuscita con stato 0xc000009c a offset 0x90e01cc000 per 0x1000 byte.
Lettura non riuscita con stato 0xc000009c a offset 0x32faa3c000 per 0x1000 byte.
Lettura non riuscita con stato 0xc000009c a offset 0xe711db2000 per 0x1000 byte.
Pulite incongruenze minime sull'unità.
CHKDSK sta recuperando i file perduti.
Recupero del file orfano INSTAL~1.INI (1026) nel file di directory 1025.
Spazio su disco insufficiente per recuperare i dati persi.
Recupero del file orfano INSTALL_LANG.INI (1026) nel file di directory 1025.
Recupero del file orfano LANG.CAB (1028) nel file di directory 1025.
Recupero del file orfano CIGALB~1.CHM (2175) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGAlbum_help.chm (2175) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGMYC~1.CHM (2176) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGMyCamera_help.chm (2176) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGREG~1.CHM (2177) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGRegist_help.chm (2177) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGTOP~1.CHM (2178) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGTopPage_help.chm (2178) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGUPL~1.CHM (2179) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGUpload_help.chm (2179) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGUPL~2.CHM (2180) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano CIGUpload_helpM.chm (2180) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano DATA1.CAB (2181) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano INSTAL~1.INI (2182) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano INSTALL_LANG.INI (2182) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano README~1.TXT (2183) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano ReadmeCIG.txt (2183) nel file di directory 2174.
Recupero del file orfano IMG_1944.jpg (3205) nel file di directory 2753.
Lettura non riuscita con stato 0xc000009c a offset 0x32faa3d000 per 0x1000 byte.
Recupero del file orfano IMG_1962.jpg (3223) nel file di directory 2753.
Lettura non riuscita con stato 0xc000009c a offset 0x297d4de000 per 0x1000 byte.
Recupero del file orfano IMG_2291.CR2 (3532) nel file di directory 3257.
Lettura non riuscita con stato 0xc000009c a offset 0x90de671000 per 0x1000 byte.
Pulitura di 3 voci inutilizzate dall'indice $SDH del file 0x9.
Pulitura dei descrittori di protezione inutilizzati 3.
CHKDSK sta verificando il diario USN...
Verifica del diario USN completata.
Correzione errori nella bitmap del volume.
Correzioni apportate al file system.
 976760000 KB di spazio totale su disco.
  74628556 KB in 3043 file.
      884 KB in 184 indici.
         0 KB in settori danneggiati.
    183376 KB in uso dal sistema.
     65536 KB occupati dal file registro.
 901947184 KB disponibili su disco.
      4096 byte in ogni unità di allocazione.
 244190000 unità totali di allocazione su disco.
 225486796 unità di allocazione disponibili su disco.
Non me ne parlare, intanto non si sono fatti vedere. Mi avevano inviato una mail 50min prima dell'appuntamento, e io come un salame ad aspettarli! Mi arrabbio?
Flickr | Facebook
Santiago81
Iscritto: 09 Apr 2011
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 3:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
hai gli scatti sull'HDD del pc?!?
Luigi T.
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 6:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No, nessuno scatto, però gira in continuazione!
Flickr | Facebook
il signor mario
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 7:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Fammi capire, hai una sola copia degli scatti e per di più sul PC? Muro MuroMuro
<se fosse così saresti da punire duramente Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo
Luigi T.
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 7:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, il mio procedimento è questo:
- dalle memory della fotocamera copio sull'hd del pc
- cancello le memory
- lavoro gli scatti
- una volta lavorati gli scatti li trasferisco sull'hd esterno e cancello gli scatti sull'hd del pc.
Lo so, sono imprudente. In effetti dovrei almeno fare subito (ancora prima della lavorazione) una doppia copia degli scatti della fotocamera.
Flickr | Facebook
il signor mario
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 8:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Perdonami ma sarò molto severo!
Non sei imprudente, comportandoti così con scatti per clienti non sei assolutamente professionale ma irrispettoso nei confronti di chi si aspetta, e pretende, da te la certezza di professionalità che tu, accettando di svolgere un lavoro più o meno pagato, dichiari di possedere.
Non so che tipo di rapporto hai con gli sposi, o con altri clienti, ma se tu perdessi il lavoro potrebbero chiederti i danni in quanto tu sei tenuto ad avere nei confronti delle foto effettuate ad un eventi irripetibile la cura che in termini giuridici è definita "quella del buon padre di famiglia".
La tua negligenza, considerato che fra l'altro possiedi un HD esterno e che i costi per Gb sono ormai risibili, è assolutamente grave e riconducibile solo a pigrizia, è ancor più grave in quanto eri a conoscenza che il tuo PC orma faticava a reggere il lavoro e che avrebbe potuto abbandonarti da un momento all'altro.
L'obbligo di chiunque vende fotografie è di conservarle nel migliore dei modi, non pretendo che tu abbia i canonici tre HD di cui uno conservato in altro ambiente rispetto al PC e al secondo HD, ma farne una seconda copia.
So di parlare molto duramente ma credo serva.
Almeno sei riuscito a recuperarli?
Luigi T.
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 9:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mario, io non ho mai dato la certezza di professionalità e non ho mai accettato di svolgere il lavoro, piuttosto sono stato praticamente "costretto" in quanto avevo rifiutato più volte.
I costi per GB saranno risibili, ma dato che non lo faccio per professione, ma solo perché mi piace, se sto a comprare roba su roba non la finisco più.
Gli scatti che dovevo recuperare non erano quelli degli sposi (già al sicuro sull'hd ext), ma bensì quelli di una sagra di metà mese. Mi sarebbe dispiaciuto perderli perché forse tra i miei migliori scatti, comunque migliori degli scatti del matrimonio.
Non ho mai venduto niente, ancora da questa passione non ho ricavato un (e dico uno) euro.
Detto questo, provvederò comunque a comprare un altro hd ext per una doppia copia dei files. Nel frattempo ieri ho ordinato il pc nuovo, dovrebbe arrivare la settimana prox.
Volemose bene! Wink Amici Heineken?
Flickr | Facebook
d.Mino
Iscritto: 30 Apr 2007
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 9:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Salva il salvabile su hd esterno finche' puoi anche al costo di comprarne uno.
Non aspettare il nuovo PC, se un HD cede ti perdi tutto.
LIGURIA@Photo4U
il signor mario
Meglio così! Smile Smile Smile
Segui questo flusso, non è il migliore ma per un amatore regge bene, copia scatti su PC, copia scatti da PC a HD esterno, non cancelli le schede finché non hai la certezza che tutto è ok e che le due copie sono a posto, selezioni gli scatti buoni, getti gli scatti palesemente errati e inutilizzabili, a questo punto copi la cartella su HD esterno e solo allora cancelli la cartella originale sull'HD esterno, lavori gli scatti selezionati, ne fai cartella a parte e la copi su HD esterno. Alla fine per ogni lavoro importante dovresti avere u PC e HD esterno cartella originali e cartelle file postprodotti. Sembra un enorme spreco di spazio ma sei a livelli livelli di sicurezza appena discreti. Triste
d.Mino
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 9:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche se non sono professionista ai miei scatti ci tengo e gia' una volta ho rischiato grosso.
Uso freefilesync che mi permettere di mantenere una copia "mirror" all'esterno.
In piu', ogni tanto, salvo su dvd.
LIGURIA@Photo4U
il signor mario
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 10:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io oltre alla procedura descritta uso anche Time Machine di Mac
Santiago81
MessaggioInviato: Dom 22 Set, 2013 12:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Compra un HD da tavolo, di quelli con disco da 3.5: li puoi tenere attaccati al pc per lunghi periodi senza problemi.
Quelli portatili, non essendo dotati di alcun accorgimento per la dispersione del calore, non sono molto adatti ad un uso intensivo.
Ricordati di staccare la presa di corrente dall'HDD esterno quando spegni il pc: ti metti al sicuro da evetuali sbalzi di tensione.
Il flusso di lavoro del Signor Mario è già un buon inizio.
Cancella senza esitare tutti gli scatti non buoni. Io ho fatto un repulisti di RAW psd e tiff impresentabili e ho tirato fuori circa 200 Gb dal mio HDD, E questo solo sfoltendo le cartelle molto vecchie.
Se non lo fai già, lavora più che puoi con le maschere invece che duplicando i livelli: potrai sempre tornare indietro (ed è anche più flessibile) e occuperai una frazione dello spazio occupato con l'altro sistema. Wink
